Consulta kw de potencia aerotermia. Lloret de Mar
Buenas tardes!
Tengo una casa construida en el 2007 de dos plantas con 95m2 y 75 m2 en Lloret de mar con suelo radiante y con un termostato por cada planta.
Actualmente tengo caldera de gasoil y consumo unos 1200 litros de gasoil.
Estoy mirando de instalar aerotermia.
Que potencia de aerotermia necesitaría ?
Tendría problemas con la humedad para el suelo refrescante?
En dos presupuestos que me han realizado un instalador indica 16 kw y otro 12 Kw.
Soy nuevo y he leído que si pones una máquina sobredimensionada puede ser perjudicial.
Agradecería vuestra ayuda.
Re: Consulta kw de potencia aerotermia. Lloret de Mar
Hola, en Lloret olvida refrescar con suelo.
Según tu consumo el equipo necesario en ese clima ronda los 5 - 7 KW, al menos así lo hacen nuestros instaladores de la zona.
Evita instaladores de ese tipo que sobre dimensionan... solo te traerá problemas.
Por otro lado, no es necesario dividir la casa en zonas con suelo radiante y aerotermia. Lo suyo es trabajar directo a pérdidas con un único control de forma constante y sin picos, paradas ni elementos de corte.
Nada de inercias, secundarios y bombas...
Suerte!
Para poder refrigerar, si quisiera instalar un fancoil de pared por planta,
necesitaria un deposito de inercia?
de cuantos litros debería ser el deposito de inercia?
Ferclagra
Necesitas sí, una bomba de secundario, inercia y un buen control.
Para hacerlo bien 100-200L
