Resultados 1 al 8 de 8
    xiscosolar está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Aerotermia GIATSU ECO THERMAL 14 Kw
    Buenos días, si pudiera ser, os pediría información sobre AEROTERMIA.
    Sobre todo me interesarían experiencias de otros usuarios que con una casa de similares características a la mía, que tipo o marca y modelo de aerotermia tenéis sobretodo en potencia "Kw"
    Vivo en Bunyola, Mallorca, estoy a los pies, un poquito alejado de la Sierra de Tramuntana.
    Mi casa es de 1 planta y unos 120 m2
    14 RADIADORES de fundición (141 elementos) de 70 cm
    Estoy buscando una AEROTERMIA para calefacción y acs
    Tengo placas fotovoltaicas 5 kw
    Tengo placas térmicas para acs
    Me han ofertado entre otras, pero en principio estoy mirando estas, porque las otras la potencia de las máquinas las veo muy sobredimensionadas:
    AEROTERMIA GIATSU modelo ECO THERMAL 14Kw
    AEROTERMIA MONOBLOCK 2 BAIXI 12 Kw R32
    AEROTERMIA PACK GENIA AIR MAX 12 MONO, MIPRO de 13,5 KW
    Si tenéis experiencias con estas máquinas o las conocéis por algún conocido y me podéis ayudar, pues muy agradecido ya que la inversión es importante y no quisiera equivocarme mucho
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: Aerotermia GIATSU ECO THERMAL 14 Kw
    es importante que aportes datos sobre las necesidades térmicas de tu vivienda por ejemplo consumo del sistema de calefacción anterior o un estudio de cargas térmicas a tal efecto. Un profano como yo te diría que son muchos kw caloríficos para tu casa a primera lectura.
    Esos radiadores creo que no van a ser capaces de disipar la energía que genera una máquina de 12 kw salvo que trabajara a una temperatura muy alta (es un sinsentido en aerotermia).
    Por ejemplo yo tengo una máquina de 6kw para una vivienda de 120 metros en un mismo nivel y no paso frio, pero depende de tus requerimientos, claro está.
    En cuanto a marcas no tengo ni idea, aunque me atrevo a decir que lo importante es la instalación y el servicio. (Alguien que receta máquina grande ande o no ande no suele ser buen profesional).
    abr 2022
    Buenos días. Os puedo comentar que en principio en esta casa tuvimos una caldera de gasoil ROCA, puedo dar pocos detalles ya que no tengo información guardada, salvo que gastaba unos 2000 litros de gasoil al año, la mayoría consumidos en temporada de calefacción. A partir de esta y hasta ahora he tenido una CALDERA DE PELLETS de 25 Kw, que creo que estaba totalmente sobredimensionada pero que ha funcionado perfectamente 13 años hasta que se quemó por un defectuoso mantenimiento del técnico. A decir que consumía 4 sacos de pellets de 25 kg x cada 3 días de uso, lo que me hacía un gasto anual de 800-900€ con mantenimientos.... Puedo añadir que esta caldera funcionando a 60º - 62º calentaba perfectamente todo el circuito.
    En cuanto a AEROTERMIA, he leído que hay usuarios que con radiadores funcionan con máquinas que ni siquiera son de alta temperatura. Y mi pregunta iba dirigida a esos usuarios u otros que tengan máquinas de alta temperatura para poder comparar sus equipos, con lo que me están ofertando. Tengo 9 presupuestos de diferentes técnicos/comerciales y diferentes marcas y el rango de las máquinas ofertadas va de 12 - 14 - 18 Kw. De ahí mi consulta, conocer de personas que ya tengan aerotermia y en similares características de vivienda, saber que máquina y de qué potencia, consumos....... la tienen y su satisfacción con la misma.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    GRAN COMENTARIO SÍ SEÑOR... mis aplausos.
    Sobre la alta temperatura... bueno, es una movida comercial.
    Primero hay que entender por qué algunas aerotermias son extremadamente eficientes y otras son un fiasco... la razón es porque: hay gente que las usa como una caldera y otros que las usan en modo ''cubrir pérdidas''.
    Cuando usas la aerotermia como una caldera, con termostatos, encendiendo/apagando y haciendo filigranas, obligas al equipo a trabajar fuera de su naturaleza.
    Sin embargo, los equipos bien dimensionados a las pérdidas del hogar y trabajan cubriendo estas 24H son un ÉXITO! Y estos equipos si tienen un buen control, no necesitan nunca alta temperatura (a no ser que la instalación tenga un gran defecto).
    Aquí os dejo un texto donde intento explicarlo bien... https://ecocalderas.es/elegir-potencia-de-aerotermia/
    El equipo monoblock de Giatsu y Baxi son los dos fabricados en China por distiontas empresas, con licencia MIDEA. Si buscas un equipo chino, mejor ir a MIDEA directamente ya que estos tienen la última versión de esos equipos y salen de sus instalaciones, no de los satélites.
    Sanier ya es una cosa más seria.
    Por otro lado, 2000L de gasóleo es porque es una casa bastante mal aislada. Nos vamos a 20.000 Kwh (menos eficiencia 16.000 Kwh), por lo que los 7-10 KW de equipo no te los quita nadie... si no mejoras ese aislamiento.
    Saludos y suerte!
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Bon dia Xisco
    si no te han hecho un estudio de cargas térmicas, pérdidas de calor o como le quiera llamar cada uno, no confies en ninguna recomendación que te haga el técnico ni el comercial.
    12kW a priori se me antoja mucho para una casa de 120m2 en Bunyola a menos que sea un colador y si es una casa con muros de piedra como la mayoria de la zona, aún sin aislar demasiado bien, jugando con la inercia de los muros tambien se me antoja mucha potencia.
    Cuanto mas "grande" es la bomba de calor respecto a la necesidad menos eficiente es, mas ciclos realiza y mas cortos son los mismos, no olvidemos que en cualquier ciclo frigorífigo (como son las bombas de calor) al principio del mismo es tremendamente INEFICIENTE y es sólo alargando ese ciclo cuando se consigue extraer la máxima eficiencia
    Un estudio de carga termica implica pasar un par de horas tomando medidas y escuadriñando como estan hechas las paredes de tu casa, aislamiento, ventanas, puertas etc y me refiero a un par de horas trabajando y no "hablando" contigo.
    Luego hay que comprobar que la sección de tuberia existente va a poder "mover" el caudal que necesitan los radiadores al funcionar con la bomba de calor, un radiador convencional se diseñaba con un dT de 20º (esto es diferencia entre Tentrada - T salida radiador), mientra que la aerotermia está pensada para trabajar un dT 5-7, esto implica mover entre 2 y 4 veces mas agua por las mismas tuberias y hay que cerciorarse que eso va a poder ser, probalemente algun tramo se tenga que actualizar (y puede que no)
    Lo mas probable es que nadie haya mirado la tuberia y directamente te hayan recomendado un deposito de inercia, otra bomba de impulsión y vamos a perder eficiencia otra vez.
    Y como dicen los compañeros lo mas importante de todo para que el sistema sea eficiente, son los controles (a parte de un buen diseño hidraulico), sonda exterior, que la bomba trabaje por compensación de temperatura y que tu instalador controle los controles valga la redundancia, del sistema que te instale porque si dependes de los ajustes de los SAT, ellos van a que no pases frio ni llames por teléfono, los ajustes, eficiencia energetica y demás se la trae al pairo (al menos los de la isla)
    Ah y a mayores que te garanticen un SCOP (eficiencia) mínima de todo el sistema incluido ACS, si no ya pudes olvidarte de eficiencias por encima de 3 y ni hablemos de 4
    El que te garantice todo esto, con él puedes instalar, casi que independientemente de la marca propuesta, que ya se preocupará él de que tenga todo lo que necesites
    abr 2022
    Buenos días, "estudio de cagas térmicas", pues no sé, lo normal es que te pidan metros de vivienda, elementos y distribución de radiadores, y no todos, como es la construcción (paredes, ventanas...). Salvo 3 que sí han estado en la vivienda, pero que estudio como tal, ya te digo que no veo que hayan hecho. Lo vuelvo a repetir tengo 9 presupuestos diferentes. Te agradecería si eres de Mallorca y conoces un instalador que haga esos estudios que tú me dices, pues me lo aportaras, ya que hasta la fecha lo que tengo es lo que he dicho.
    Algunos instaladores, me dicen que dimensionando sin pasarse la máquina, esta no funciona tan forzada, haciéndolo a menos potencia continuada, por lo que si hay necesidades extras, la máquina dimensionada puede cubrir esas necesidades extras.
    Nada, lo dicho, si me puedes aportar un instalador, no me cuesta nada pedir un nuevo presupuesto, comparar y tener más claro lo que necesito y lo que me pueden instalar.
    Gracias de antemano, un saludo!
    Lo ideal es que un sistema de aerotermia no pare nunca (o casi).
    Por hacerte un simil (no es mio, lo tomo prestado):
    Tu cuando metes cosas al frigo y después de un rato para, ¿a qué no lo desenchufas? Pues aquí lo mismo, el tema es meter un montón de litros, y que cada uno aporte una pequeña cantidad de energía a un cajón con perdidas que es tu casa. Tan malo es pasarse de máquina grande como de pequeña, y aquí, un instalador con solera y el uso de buenas máquinas es lo que marca la diferencia.
    abr 2012
    Norte
    Photon, el problema (y que ya ocurría con el pellet) es que la gente no entiende que lo mejor para un sistema, pero sobre todo para las bombas de calor aire - agua, es trabajar contra las pérdidas de forma constante.
    Mucha gente piensa que apagando la calefacción en horas de oficina ahorran, y NO es cierto. Solamente tendría sentido con tarifas variables y/o sistemas FV alternativos que producen energía en franjas determinadas.
    Las filigranas de para y encender no ahorran.
    De ahí lo importante que un fabricante tenga un buen control de la vivienda, de la calefacción - refrigeración, y del equipo. Una vez que alguien mete termostatos a una aerotermia, la está matando lentamente...
