Resultados 1 al 7 de 7
    mcmm98 está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Predeterminado Daikin Altherma 2 verano
    Hola. A ver si alguien me puede ayudar porque el servicio técnico de Daikin no da con el problema. Casa de 165m2, en La Mancha con temperaturas medias en verano de mínimas 17-18 y media de máximas 28-29, aunque en pleno julio podemos alcanzar 37-39° en las horas centrales del día. Comencé a impulsar el agua de mi altherma 2 a 16°, pero viendo que no alcanza la temperatura deseada de los termostatos (24) decidí bajar a impulsar a 14. El problema persiste, quedándose los termostatos a 25 más o menos. Decido bajar a 13 y ahora me encuentro con el problema que a más temperatura exterior (por ejemplo, 36° en el exterior) me sube mucho la humedad, por lo que en algunos lugares puntuales de la vivienda se crea una fina película de humedad en el suelo, principalmente en zonas poco ventiladas (debajo de sofá, debajo de camas, etc) alguien sabe porqué puede ser? Como podría solucionarlo? Es una vivienda que tiene 5 años, con un aislamiento normal y corriente, como puede tener cualquier otra vivienda con este tiempo. Agradezco su ayuda, ya que el técnico de Daikin lo único que me dice es que la máquina está bien configurada. Gracias
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: Daikin Altherma 2 verano
    Al bajar tanto la temperatura del agua de refrigeración has alcanzado en algunos puntos del suelo la temperatura del punto de rocio y en esos puntos se condensa la humedad del aire. Debes subir la temperatura del agua de refrigeración hasta que eso no ocurra.
    La refrigeración por aerotermia es mas bien un refrescamiento y tiene bastantes limitaciones en cuanto al descenso de la temperatura ambiente que es capaz de conseguir.
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Como dice el compañero, la condensación del suelo te va a depender de la temperatura de punto de rocío, que depende de la humedad relativa y de la temperatura ambiente. Por ejemplo, si tienes una temperatura ambiente de 25 grados y una humedad relativa del 60%, el punto de rocío lo tienes en 16,7º.
    Aquí tienes un calculadora donde puedes consultarlo:
    https://www.herramientasingenieria.c...o/p_rocio.html
    Eso sí, ten en cuenta que el suelo siempre estará varios grados por encima de la temperatura de impulsión del agua.
    La humedad relativa dentro de casa, sobre todo en verano, se genera por la propia respiración de las personas que viven en la casa, cuando te duchas, cocinas, etc. Las viviendas actuales suelen estar bien aisladas, por lo que si no tienes ventilación forzada, no te queda otra que ventilar abriendo las ventanas en las horas en las que la temperatura es más baja.
    De todas formas, la humedad relativa recomendada dentro de una vivienda está entre el 40% y el 60%, no debería bajar de ahí.
    Luego, la capacidad de enfriamiento del suelo refrescante depende, aparte de la temperatura de impulsión y del aislamiento de la vivienda, de como te hayan hecho la instalación de los tubos. Se suele decir que para que refresque en condiciones, la distancia entre tubos debe ser menor de 10 centímetros. ¿Sabes cómo están en tu caso?
    Otra cuestión es la temperatura que quieras alcanzar para estar cómodo en casa. La sensación de fresco que consigues con el suelo radiante es más "general" que con aire acondicionado, y lo normal es que estés a gusto con una temperatura de consigna mayor en el termostato. En nuestro caso tenemos la casa a 27 grados, 28 por la noche, y estamos muy cómodos. Si la bajo más ya se queja mi familia de que hace frío en casa...
    jul 2024
    En primer lugar, muchas gracias por vuestras aportaciones.
    jesanan a lo que me preguntas. Sí, los tubos están a menos de 10 cm. La cosa es que en días como hoy, donde la temperatura exterior está a unos 35-36° sobre las 13:00h, dentro se acumula más humedad, estando sobre el 60% y subiendo, lo que nos provoca un ambiente poco cómodo y con la sensación de estar en una playa donde hay mucha húmedad, por decirlo de alguna manera. En este sentido, lo primero que quiero es eliminar el problema del punto de rocío, por lo que tendré que subir la temperatura de impulsion y volverla a poner en 15-16°. Pero me fastidia que los termostatos no lleguen a la temperatura deseada. Si os surge alguna idea de como solucionar este problema, lo agradecería. Siempre está la opción de un deshumidificador pero no me convence y ventilar puedo ventilar, pero como ventilo en pleno julio o agosto a las 3 de la tarde con pleno calor... Tampoco sé si disminuyendo la temperatura entre la impulsion y el retorno solucionaría algo. Agradezco opiniones. Gracias.
    Y a que temperatura impulsas? Para estar cómodo con 27-28°
    dic 2019
    Aranjuez
    Yo te comento mi caso. Vivo en Aranjuez, donde el clima es seco igual que la mayoría de zonas de La Mancha. Normalmente ventilamos por la mañana, entre las 8 y las 10, cuando la temperatura exterior todavía no es alta, y nos es suficiente para dejar la humedad relativa alrededor del 55%.
    Impulso a 12 grados, pero tengo 15 cm distancia entre tubos en la mayor parte de la casa, y me temo que tampoco fueron muy eficientes al colocar el mortero. Calculo que impulsando a 12º la temperatura del suelo la tengo a 17º, cerquita del punto de rocío pero sin llegar a condensar.
    En casa vivimos cuatro o cinco personas, depende de la época. Ya te digo que la humedad dentro de la casa no depende de la temperatura exterior, sino de la actividad que haya en el interior. Es más, cuando la temperatura sube, la humedad relativa baja.
    abr 2012
    Norte
    SI la vivienda tiene 5 años será del CTE 2015 no creo que se 2019. Por lo que podría tirar sin VMC pero hay casos donde hemos visto que no... quizás falta ventilación
    Otro punto importante es entender que con suelo radiante conseguir 24 es complicado, aunque tenga paso 10 no se cumple en todos los hogares debido a horas de sol, orientaciones, costumbres, etc... hay casos? sí... pero muchos mas de estar a 25.
    Así mismo no olvidar que la inercia térmica es igual para frío que calor, mucha gente hace programas y apaga de noche y esto es matador para luego trabajar con las pérdidas de la casa durante el día.
    En mi opinión es el típico caso de aislante regular, ventilación deficiente y quizás añadir un mal uso aunque todo son elucubraciones.
    Nombre está desconectado Forero
    nov 2021
    mcmm98, hay muy pocas soluciones a tu problema de climatización en verano con tu instalación de suelo refrescante pero te menciono cuáles son:
    A) Instalación de algún/s split de aire acondicionado.
    B) Instalación de ventiladores de techo
    C) Instalación de deshumectadores para poder bajar la temperatura de suelo.
    Para mejorar la situación de humedad relativa tienes que asegurarte de que cuando ventiles la casa la humedad ABSOLUTA del exterior sea menor que la misma en la vivienda. La absoluta digo, no la humedad relativa.
