Resultados 1 al 4 de 4
    Kekyos está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Predeterminado Caudal fancoils
    Hola amigos, porfin me funciona bien la aerotermia, al final pusieron la aerotermia contra el DI y los fancoils pillan del DI ( funciona bastante mejor ) ahora la duda que tengo es la bomba del secundario que va a los fancoils me sube de presión, pero apenas el caudal, lo máximo que me da es 2 metros cúbicos hora y según las especificaciones del fancoil necesita 1400litros/h cada fancoils ( la bomba instalada a 0 de altura tocaría dar 12000litros/h ) lo que he visto es que del fancoil entra y sale un latiguillo de 1/2" y según fabricante toca ser de 3/4" esto puede influir en que no pasen más litros? ( La temperatura ha mejorado bastante de antes a ahora pero me gustaría saber si estoy perdiendo rendimiento por los latiguillos de 1/2)
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Caudal fancoils
    Si es solo un fancoil debes quitar el latiguillo cuanto antes. Busca unos que hay de inox pre fabricados extensibles incluso, que no reducen nada el caudal. Con eso solucionas el problema.
    Si son fancoils pequeños y muchos, de conexión a 1/2 a 3/4 poco vas a ganar, o nada... porque después del latiguillo hay 1/2 de nuevo...
    Lo que puede ocurrir es que no tengas una instalación en paralelo y esto haga que en conexión a T, pierdas mucha presión de unos a otros...
    jun 2023
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Gracias por su respuesta, son 2 fancoils de 8kw y de la bomba salen con una T de 32 a 25 y al final del tubo han puesto un terminal de 25 a 1/2 con una llave de paso y a la llave de paso un latiguillo de 1 metro hasta el fancoil tanto en impulsión como en retorno (los 2 fancoils están con la misma instalación.)
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Kekyos Ver mensaje
    Entonces te han reducido el caudal de cada fancoil un 30%... busca esos latiguillos y cambia...
    https://www.manomano.es/p/conexin-ex...600mm-50754339
