Resultados 1 al 25 de 26
Tema: Kosner biblock 16kw
- 18/07/2024, 08:12 #1
- jul 2024
Kosner biblock 16kw
Hola, llevo casi un año con una aerotermia Kosner que me instaló una empresa llamada Caseragua (NADA RECOMENDABLE) que no me llega a la temperatura que yo le marco. Como sino tuviera la suficiente potencia. Ya han venido un par de veces a hacer el paripé y nada. La empresa que me la instaló (Caseragua) mala, me está dando largas y ya no me responde a correos ni WhatsApp, quería saber si alguien sabe que pasos debo tomar ahora que me han instalado una máquina que solo vale prácticamente para ducharse y me ha costado 12.000e Muchas gracias
- 18/07/2024, 09:22 #2
Re: Kosner biblock 16kw
LA máquina tiene 16 KW, y qué pretendes enfriar - calentar con ella?
Las máquinas Kosner son réplicas de bajo coste de los equipos de MIDEA, un fabricante Chino.
Si ves que los de KOSNER no responden - saben, puedes intentar con MIDEA quizás esos técnicos sepan mas.
Tienes que dar mas datos, temperaturas de impulsiones y demás para que podamos ayudarte
- 18/07/2024, 16:36 #3
- jul 2024
Hola, es para una casa de tres plantas y de unos 280m2. Las impulsiones no llegan a 65° y los radiadores son normales
Sólo la quiero para calefacción en invierno, pero al no llegar nunca a la temperatura de por ejemplo 60° que pongo, está el compresor todo el rato funcionando.
Temp entrada placa 78
Temp salida placa 49
Temp entrada agua placa 45
Temp salida agua placa 49
- 18/07/2024, 16:49 #4
- nov 2021
Tu instalación y la bomba de calor están en garantía, por lo tanto, si no atienden el problema en ella/s deberías enviarles un burofax a su dirección postal solicitando formalmente la atención técnica correspondiente y en caso de no ser atendido en un plazo razonable denunciar a Consumo de la Comunidad de Madrid ( https://www.comunidad.madrid/servici...amente-consumo ) o directamente a la vía judicial y avisad de ello también al instalador/vendedor si no te dan el servicio.
También, entre medio, puedes llamar al SAT de Kosner y hablar con ellos y exponerles el problema y que te comenten posibles soluciones.
- 18/07/2024, 18:58 #5
Antes de tener el equipo Kosner este, qué tenías? y cuánto gastabas en cantidad no dinero?
Cuando dices temp de entrada placa 78 y salida 49 a qué te refieres? radiadores?
Cómo usas el equipo en invierno? lo dejas 24 h andando?
De qué año es la casa y qué ventanas y aislantes tiene?
Con esos datos si los sabes puedo opinar mejor, pero me da que el equipo se te queda pequeño...
- 18/07/2024, 20:41 #6
- jul 2024
Las temperaturas es en lo que pone la máquina.
Las ventanas son climalit
El año de constitución es de 1995
El aislamiento es medio
Antes tenía gasoil.
La aerotermia no la apago en invierno. La suelo dejar a 21 y para dormir a 18, pero si hace un poco de frío (por debajo de 10°) no llega nunca a la temperatura.
- 19/07/2024, 08:42 #7
Vale es lo que me imaginaba, placa es intercambiador GAS - AGUA es decir, el gas entra a 74 y el agua sale a 49... siendo R32 está en el límite absoluto. Habría que ver presión que alcanza pero bueno...
En primer lugar: dejar que el equipo de noche baje a 18º es un error. Las aerotermias como mejor trabajan es a perdidas y para ellos la casa debe estar siempre en confort. Quizás sea 20º constantes por ejemplo. Así mismo eliminar o minimizar elementos que la puedan cortar el trabajo como termostatos, termostáticas y parafernalias... debes activar la curva climática si la tiene y dejar el equipo 24/365 funcionar.
Si haciendo eso, no te llega a mantener el confort constante, es que se queda pequeña.
No intentes que la aerotermia trabaje como una caldera, es un error...
Aquí explico un poco como funciona de forma sencilla, espero te sirva > https://ecocalderas.es/elegir-potencia-de-aerotermia/
Si haciendo eso no te vale tienes 3 opciones:
1 reclamar un equipo mayor (que pasa por instalar un segundo equipo en cascada)
2 reclamar la instalación de fancoils en vez de radiadores
3 aislar tu casa mejor y ganar en todo
- 19/07/2024, 09:05 #8
- jul 2024
Hola, este invierno lo dejé un mes a 20° día y noche y me vino una factura de 800e, así que por lo menos bajando a 18-18'5 me vino una de 500e. Yo creo que el instalador y vendedor que fueron Caseragua me engañaron pero bien y ahora no se que hacer. Muchas gracias por todo
- 19/07/2024, 09:22 #9
Yo no creo que te engañaron, simplemente no te explicaron los consumos que puede tener un sistema así en una casa como la tuya y falta de experiencia.
Te he preguntado consumos y no los has dicho, si cuando hicieron el presupuesto tampoco lo miraron, pues ya ves...
Si resulta que gastabas 3500L al año? pues normal que puedas facil gastar 1500€ de luz...
Además, esos equipos de gama baja pues tienen lo que tienen... a ver ahora a quién le reclamas.
Cuando una bomba de calor consume de esa manera tan exagerada, suele ser que la casa tiene un problemón... las aerotermias no queman cosas, no tienen posibles errores de combustión o calidad de combustibles... si la maquina produce XXXX y tu casa lo consume, es la casa la que tienen el problema. A parte que el equipo tenga defectos y pueda estar hasta mal montado...
Analizando tus consumos (que aun no sabemos), probablemente no tendrían que haberse metido.
- 19/07/2024, 09:39 #10
- jul 2024
Hola, me gastaba unos 1500-2000l de gasoil y estaba la casa caliente.
Consumos, no se a que te refieres, el compresor está consumiendo casi siempre 23-25A de corriente
- 19/07/2024, 11:43 #11
Hola, si con 1500-2000L de gasóleo estabas bien, y es sincero total, entonces pide que te quiten ese truño... y te devuelvan el dinero.
Acto seguido, cómprate una maquina en condiciones y verás que los 800€ son anuales, no mensuales.
Por qué no subes algunas fotos que veamos lo que hay montado?
- 19/07/2024, 11:58 #12
- jul 2024
No gano nada con mentir. Como se suben las fotos???
Ojalá me lo quitasen y poner algo que sea efectivo.
- 19/07/2024, 12:02 #13
Debes hacerlas y luego das ''insertar imagen'' y cargar imagen
Sube algunas y ver sobre todo la unidad exterior.
En que zona es esto?
LA verdad que en este foro se complica un poco, es algo en los que @solarweb debería trabajar...
En este hilo tienes la explicación paso a paso: ¿Cómo publicar imágenes en el foro?
Gracias y un saludo,
- 25/12/2024, 10:08 #15
- dic 2024
tengo el mismo problema que tu, exactamente igual, el problema no es de la casa, el problema es que la maquina no llega a temperatura, porque si llegara a 65ºC la casa estaria caliente, a mi se queda en 50ºC de impulsion constinuo y con esa temperatura necessita 24 horas a tope para calentarla casa, con el consumo de luz correspondiente, me sale mas caro que el gasoil, veremos que pasa
- 18/01/2025, 20:01 #16
- ene 2025
Yo tengo la misma máquina, pero de gas r290 y un hogar de características muy parecidas, la única diferencia que antes tenía propano. Además para el ACS tengo otra máquina que instalé hace años. La empresa que ha instalado la aerotermia para la calefaccion se ha ganado mi desconfianza y no han instalado ningún grupo de bombeo secundario. Dadas las características, ¿es mejor dejarlo como está o exijo que instalen el grupo de bombeo secundario?
Gracias y disculpas a “KOSNER Biblock 16kw” por aprovechar este hilo.
- 18/01/2025, 20:36 #17
- jul 2024
Hola, ha venido el servicio técnico de Kosner con los instaladores y lo único que ha dicho el técnico de Kosner es que la máquina se queda corta y que lo suyo sería poner termostatos en todas las plantas para controlar mejor las temperaturas, pero que no va a ser la panacea, pero que no ve otra solución con esa máquina y los instaladores no quieren hacer nada y se agarran a decir que la máquina funciona y ya está, la empresa es Caseragua y una vez que les pagas, no hacen prácticamente ni caso. Una pena y un saludo para todos
Buenas, yo instalaría otra bomba independiente. Un saludo
Ojalá me quitasen está mierda de máquina que me ha colado la empresa Caseragua, me dan largas todo el rato, bueno, cuando consigo contactar con ellos, que como es para quejarme es casi imposible. Unos jetas la empresa de Caseragua, cuidado con ellos. Gracias
- 18/01/2025, 22:49 #18
- ene 2025
¡Muchísimas gracias por tu rapidísima respuesta! Varotilla. Perdona que abuse de tu ayuda, ¿porque razones crees que sería mejor añadir la segunda bomba, por favor?
PS.: Nosotros solamente la usamos para calentar la casa y bien es cierto que tampoco alcanza nunca la temperatura de trabajo exigida, lo estamos probando en 60, 65, 70… pero también es verdad que estamos esperando a que nos suban la potencia contratada. Entonces podremos probar la máquina a pleno rendimiento, ahora no podemos subirla más de 65-70hz. Volveré a informaros de la situación una vez tengamos más potencia.
¡Muchísimas gracias!
- 27/01/2025, 19:54 #19
- ene 2025
Buenas tardes,
Perdón, nuestra máquina es monoblock.
Ahora con la subida de potencia está funcionando mucho mejor, pero bien es cierto que no está haciendo tanto frío.
Varotilla, ¿sigues recomendando poner una segunda bomba, por favor?
- 02/02/2025, 09:13 #20
Ya lo siento Varotilla... me lo olía.
Quítala e intenta venderla y compra un buen equipo.
Suerte!
- 03/02/2025, 14:09 #21
- ene 2025
Buenas tardes Ecocalderas,
Tenemos una vivienda similar a la que se trata en este chat:
3 plantas
260m2
Radiadores antiguos (25 años)
Las únicas diferencias son que nuestra máquina es monoblock con gas r290 y que solamente la usamos para los radiadores, el ACS lo tenemos a parte.
La cosa es que la empresa que hemos contratado tampoco está siendo muy de fiar y aunque contratamos y pagamos un segundo grupo de bombeo, no lo han puesto. Dada nuestra insistencia, estarían dispuestos a instalarla. Pero ahora que funciona bien nuestra duda es si deberíamos instalar ese grupo de bombeo secundario, ya sea por consumo o por aliviar trabajo a la máquina de aerotermia.
¿Qué opinas Ecocalderas, por favor?
La máquina es Kosner Monoblock Aquaris D HT 16 R-290
- 03/02/2025, 19:45 #22
Hola, pero el segundo grupo para qué es?
Un segundo grupo solo tiene sentido si hay inercia.
No entiendo muy bien cuál es la pregunta...
Un grupo del secundario porque no había inercia y la van a poner? o un grupo para un segundo circuito?
- 03/02/2025, 21:54 #23
- ene 2025
Gracias,
Hasta donde entendemos, creemos que la bomba que va en la propia máquina debería mandar el agua solamente hasta el depósito de inercia. Y la segunda bomba del depósito de inercia hasta los radiadores ¿no es así?
O tal vez ¿la segunda bomba solamente estaba contemplada por si algún día añadíamos el ACS al mismo equipo?
Si os parece adecuado, ¿podríamos llamaros al teléfono que figura en vuestra web? Creemos que una llamada podría facilitar nuestras explicaciones. Quedamos por favor a la espera de vuestros comentarios.
- 04/02/2025, 05:27 #24
Hola, verás no puedo/debo gastar tiempo en Kosner... de verdad lo siento.
Sí que puedo ayudarte por aquí para que además puedan los demás ''aprender'' y si a alguno más le puede valer.
Existen varias formas de conectar un depósito de inercia, la más común es en paralelo la cual necesita una bomba de secundario.
Sin embargo algunos la usan en serie, nada mas para que aporte un flujo al desescarche por ''seguridad''. Creo que este es tu caso.
Si el equipo ya te funciona, es decir estás calentando la casa bien, no haría más revuelos... porque además ese equipo tiene una deficiencia muy grande en el control y hemos visto muchas cosas raras.
Mi consejo es que si está calentando, aunque estar en serie sea una chorrada que podrían haber evitado, pues no tocaría y me centraría en cambiar el chip de uso y buscar mantenimiento de temperatura y no andar haciendo paradas y programas.
Aunque me temo que esa máquina anda bastante limitada.
- 04/02/2025, 08:14 #25
- ene 2025
¡Muchísimas gracias Ecocalderas!
Vamos a pensarlo, pero como bien dices, si funciona… casi mejor dejarlo como está.
