Resultados 1 al 1 de 1
- 14/07/2024, 09:08 #1
- may 2018
A alguien le fallo el termostato del agua caliente del depósito de ECODAN?
Hola a todos,
Tengo una aerotermia Ecodan de Mitsubishi instalada hace 4-5 años. Últimamente, el agua caliente para la ducha no calienta lo suficiente. Antes la programaba a 45 grados y podría ducharme con agua caliente sin problema, pero ahora, incluso ajustándola a 60 grados, el agua apenas llega templada. He comprobado la tubería y apenas se calienta en la misma salida.
Sospecho que el problema podría estar relacionado con el termostato del depósito, ya que he ido subiendo la temperatura hasta llegar a los 60 grados, la situación mejoró brevemente, pero ya llegamos al tope!!!. No puedo subir mas y la temperatura ni se acerca a esa temperatura
¿Alguien ha tenido experiencias similares en las que un fallo del termostato ignore las configuraciones establecidas? Cualquier consejo o recomendación sería muy apreciado.
Preferí preguntar antes de llamar a un servicio técnico, pero intuyo que poco más podré hacer, aun así dado que aquí hay muchas Ecodan instaladas quería preguntar por si alguien hubiera tenido el mismo problema y supiera cual es la solución.
Muchísimas gracias de antemano,
