Resultados 1 al 10 de 10
    rutinger está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Predeterminado Configuracion aerotermia (AYUDA)
    Buenos días a todos,
    Veréis, somos nuevos con la aerotermia en casa, y queremos configurarla de tal manera que estemos bien en casa y que no suponga un gasto enorme y que sea lo mas eficiente posible. Os describo un poco todo.
    Vivimos en una urbanización, tenemos aerotermia + ACS con radiante + refrescante. Nuestro piso es un dúplex ubicado en las 2 ultimas plantas del edificio. En la planta baja tenemos cocina +salón + baño + habitación, y en la planta de arriba 2 habitaciones + 2 baños. Comentar que donde hacemos mas vida es en el salón y en nuestra habitación (planta de arriba nuestra habitación) La orientación de nuestra casa es suroeste (mas oeste que sur) y claro pues tenemos sol de tarde y pega bien, normalmente sin nada puesto solemos llegar en el salón a 27/28 grados, y en la planta de arriba pues seguramente o igual o un poquito mas ya que es el ultimo piso y pega mas el sol ahí.
    Decir que cada planta tiene sus válvulas independientes.
    En el salón tenemos termostato digital Orkli ra310 y en todas las habitaciones un termostato analógico de rueda y se pueden apagar y encender individualmente. El digital se puede programar por tramos, los demás no.
    Cuando estamos en casa es mas bien por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, por la mañana prácticamente nunca salvo fin de semana.
    La lógica me dice que igual hay que poner una temperatura fija, el tema esta en la programación de horas y demás.
    No se si me podéis echar una mano, no queremos pagar un pastizal por ser poco eficientes y ser unos novatos en el tema.
    Un saludo ! y muchísimas gracias de antemano!
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Configuracion aerotermia (AYUDA)
    1 Quita la inercia y el sistema de termostatos y cabezales (Ponlo en walapop).
    2 Compra la centralita del fabricante e instala en salón, pasillo, o la zona más débil.
    3 Activa las funciones de curva climática y haz un programa continuo
    4 Equilibra el suelo y deja que el equipo trabaje a perdidas modulando
    Esa es la única forma de hacer trabajar una aerotermia de forma eficiente.
    feb 2024
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    1. quitar la inercia? te refieres al deposito?
    2. si compro la centralita y quito todos los termostatos de las habitaciones, detectaria la centralita todas las habitacions o como iria?
    vani está desconectado Forero Junior
    jun 2010
    Quitar el depósito de inercia y los sistemas de control no me parece el mejor modo de hacer funcionar algo de manera eficiente.
    Por otro lado tal y como indica, me parece razonable dejar el suelo funcionando todo el tiempo y dejar se se equilibre, yo también creo que es la mejor manera de que funcione.
    Las curvas climáticas no me acaban de convencer, en la teoría están muy bien, pero en la práctica ni las viviendas son iguales, ni están en los mismos sitios y las personas que sienten ese calor tampoco, yo soy partidario de punto fijo y que sea el usuario el que encuentre su temperatura que para un suelo radiante nunca debería ser más de 40-45ºC y si está bien instalado funcionará con 35-37ºC, este valor se debería ajustar para que funcione el mayor número de horas posible a la mínima temperatura de impulsión, luego en olas de frío y según el aislamiento de la casa puede ser necesario subir algún grado.
    Los termostatos la principal función que tienen es que si hay zonas con distintas orientaciones corte si es necesario, va a cortar antes una estancia con orientación sur que una norte, por lo que es sumamente interesante tenerlos.
    No hay que confundir la temperatura de impulsión con la temperatura ambiente.
    feb 2024
    muchas gracias por responder y d euna manera también muy clara y concisa!
    Sobre todo mi preocupación por llamarlo de alguna manera es que no se como programar el suelo, es decir, si estamos solo a partir de las 3 o 4 de la tarde, cuando ponemos que funcione el suelo? por la mañana, que enfrie y ya aguante toda la tarde? o por el contrario que actúe por la tarde? cosas así son las que me quitan el sueño un poco jajaj.
    PD: quitar el deposito de inercia imposible puesto que es comunitario. jajaja
    Otra pregunta es, con un termostato wifi se podria controlar mas el gasto?
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    No indicas si tienes depósito de inercia, imagino que sí puesto que tienes termostatos por estancias. Esto hay quien, como a Eco, no le gusta, pero si la instalación no está bien hecha no te queda más remedio que usarlos para evitar diferencias grandes de temperaturas entre estancias.
    Ya te adelanto que no hay una fórmula mágica para no gastar luz. La aerotermia gasta, y más en verano que en invierno, el enfriamiento es menos eficiente que el calentamiento. Te venden que es mucho más barato que otros sistemas, y normalmente lo es pero no ese mucho que te venden, y además depende en gran medida de que la instalación esté bien ejecutada y de los aislamientos que tengas en la vivienda. Y ya si tienes placas solares es ideal sobre todo en verano, porque lo que gastas en refrigeración te lo dan prácticamente las placas.
    Yendo a tu caso, lo habitual que se suele recomendar para que el sistema sea más eficiente es dejar una temperatura constante. El problema que veo en tu caso es que si tienes el termostato que controla la máquina en una estancia que no sea la más extrema, va a cortar antes de que las que los son más lleguen a la temperatura que quieres. Ahí lo recomendable sería que te llevaras el termostato que controla la máquina a la estancia más extrema, si fuera posible claro.
    Por cierto, estoy dando por hecho que tienes la máquina configurado en modo temperatura ambiente y que la controlas con el termostato digital. Si no fuera así y la tuvieras con control por temperatura de impulsión, da igual donde lo tengas.
    También suele recomendarse lo que indica Eco, que dejes siempre abiertos los termostatos de las habitaciones para que la máquina trabaje siempre con el mayor volumen de agua posible. Ahí pierdes el control sobre la temperatura en cada una de ellas, pero aunque parezca contradictorio ganas en eficiencia. En estos casos tienes un compromiso confort vs eficiencia. En caso yo primo lo primero, a costa de perder eficiencia y de hacer sufrir un poco más a la máquina.
    abr 2012
    Norte
    Aquí intento explicar de forma sencilla lo que es apagar y encender o trabajar con perdidas... espero te sirva de ayuda.
    Debes mantener... no se ahorra nada parando y encendiendo...
    https://ecocalderas.es/elegir-potencia-de-aerotermia/
    Andar con termostatos puede ser solución si la máquina tiene un control más bien pobre, y no sean curvas de potencia lo que tiene programado, si no temperatura a palo seco.
    Si la marca tiene una buena gestión de todo el conjunto, el tener curvas de temperatura es con diferencia lo mejor. Por eso las marcas buenas tienen los mejores SCOP en las listas que se publican (y un buen instalador, obvio).
    abr 2012
    Norte
    Mis aplausos...
    Las curvas climáticas es lo más eficiente que hay para trabajar cualquier sistema de calefacción. Y dichas curvas son moldeables de forma manual y automática (según la calidad del control...) para eso mismo, adaptar a cada casa/usuario.
    Un sistema de aerotermia que trabaja sin inercia ni termostatos, con modulación pura, puede mantener una casa caliente con temperaturas de flujo de 25º... Si a nuestros equipos en puesta en marcha les pongo fijo 35-37º sale la gente al pil pil de la casa.
    dic 2019
    Aranjuez
    Te compro esto siempre que la instalación de tubos esté bien hecha, adaptada a las necesidades de cada estancia. Si no, te puedes encontrar con neveras en invierno y hornos en verano, o viceversa. Y, ¿Cuántas instalaciones de aerotermia con suelo radiante en nuestro país se ha hecho tomando en cuenta estos criterios? Apostaría que un porcentaje pequeño, muy pequeño, que a duras penas llegaría a los dos dígitos.
