Resultados 1 al 4 de 4
    kurare está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    saldaña
    Predeterminado Sobre potencia instalacion
    Hola buenos días.
    Quería instalar una aerotermia en vivienda unifamiliar, construida en 2008, se trata de una vivienda da de 150 metros cuadrados.
    La vivienda tiene radiadores de aluminio, 102 elementos, y está situada en zona climática D.
    La verdad que tengo muchas dudas sobre qué potencia o marca elegir.
    P.d. La casa consume unos tres palets de pellets al año para una temperatura de 21 grados aproximadamente.
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Sobre potencia instalacion
    Hola qué caldera tienes? Por que si ers un buena o mala, hay una diferencia abismal en KWH aprovechados.
    Si es una mala, son unos 11250 KWH (máquina tipo 8 KW)
    Si es una buena caldera son unos 13500 KWH (máquina tipo 10-12 KW)
    Abogo a que es una mala, porque si fuera buena, no la quitarías.
    oct 2012
    saldaña
    Hola, perdón por el retraso.
    La casa viene con una caldera de gas, la cual no he usado ya que no vivía allí, se los consumos de pellets por otros vecinos al ser las casas iguales.
    La caldera de pellets es de 20 kW por si sirve de algo.
    De todas maneras me parecen pocos elementos para esos metros y no sé si sería necesario ampliar algunos radiadores para poder bajar la temperatura de impulsión de la caldera, estoy perdido completamente.
    Muchas gracias.
    abr 2012
    Norte
    Entiendo, pero en calderas de pellets la diferencia de consumo entre ellas es mucha. Hablamos de hasta un 50% en algunos casos, por eso es importante saber de qué tipo de caldera se habla. Para que te hagas una idea nosotros tenemos casas de 100 m2 en una urbanización en Soria que gastan 10 kg/día en pleno invierno, mientras que hay vecinos que gastan casi 2 sacos con otras calderas distintas. En calderas de gas sobre todo y el gasóleo, esto no suele pasar y casi todas, gastan parecido y las diferencias son décimas y es mas fiable hacerse idea.
    Yo no creo que sean pocos elementos y que tampoco haga falta demasiada alta temperatura. En tu caso plantearía un equipo de 7 KW.
