Resultados 1 al 9 de 9
    Kekyos está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Predeterminado Instalación creo que no es correcta
    A ver si podéis echarme una mano.
    https://ibb.co/m8g09q0
    Adjunto foto de la instalación
    La impulsión de la aerotermia pasa por la aguja hidráulica a la salida de la aguja hidráulica una bomba de recirculación con una T que va hacia los fancoils, los retornos de los fancoils van a la aguja hidráulica y la salida de la aguja hidráulica al DI la salida del Di al retorno de la aerotermia.
    Es correcta esta instalación? A mí no me lo parece pero el instalador me dice que si ( la verdad que el problema es en verano no baja de temperatura 24 es lo más bajo que consigo estar y la máquina para y arranca constantemente impulsión de la máquina 7 grados ) y en invierno un consumo de más de 4kw horas
    Nombre está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Re: Instalación creo que no es correcta
    La instalación hidráulica es correcta en cuanto a flujos de agua. Únicamente mencionar qué el DI podría haber sido a la vez también aguja hidráulica.
    Si la temperatura ambiente no consigues bajarla de 24°C los motivos son otros diferentes a la instalación hidráulica. Caudal de bomba secundario, potencia fancoils...
    jun 2023
    Cita Iniciado por Nombre Ver mensaje
    Los fancoils son de 7kw y hay 2, la máquina es 12.5kw temperatura impulsión es de 7 grados el di es de 50 litros y la bomba de recirculación 4000 L/H
    nov 2021
    Esos 7 kW de potencia de los fancoils es unicamente potencia nominal comercial, pero la realidad es que los fancoils tienen una determinada potencia térmica en calefacción según condiciones termicas del agua y otra en refrigeracion también según condiciones de agua fría y obviamente en ambos casos según caudal de aire (velocidad).
    Con el modelo exacto del fancoil se puede saber su potencia real en las condiciones de agua y aire que específica su fabricante.
    oct 2019
    santander
    Creo que tienes un problema hidráulico por esa doble botella. Dices que impulsas a 7 desde la máquina,pero necesitas saber a cuánto impulsas a fancoils y a cuanto retorna de fancoils y a máquina. Creo que te sobra una botella y unos cuantos tubos. Mira esas temperaturas ( es obligatorio colocar termómetros en todos los ramales) y nos cuentas. No creo que el problema sea la potencia de los fancoils.
    jun 2023
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    mañana mirare de anular la aguja hidraulica y dejar solo el DI a ver si mejora.
    Podrias decirme como configurar la bomba que impulsa a los fancoils? como se a cuanto debo ponerla, ( el instalador la dejo por defecto, como venia de fabrica, en otro foro me dijeron que le subiera el rendimiento pero no note mejoria, tampoco me dieron ningun motivo por el que subirlo ) es una dab evoplus con variador de frecuencia, ahora esta en curva costante y al 90% estara dando entre 4500 L/H y 5500 L/H aproximadamente
    oct 2019
    santander
    Antes de seguir volviéndote loco con los caudales mira las temperaturas de cada ramal como te indique antes y sabremos algo más de tu instalación.
    nov 2021
    A ver Kekyos. Tú bomba de secundario debe de estar en control "presión diferencial proporcional".
    Esa bomba supongo que te indica la presión de impulsión, el caudal y la temperatura del agua, verdad?. Y que valores son ellos?.
    abr 2012
    Norte
    Habrá que ver también a qué potencia tiene los fancoils, porque mucha gente los pone al mínimo por el ruido y se quedan cortos. Habrá que ver el nivel de humedad que tiene la casa porque hay sistemas de refrigeración que por humedad se ven amedrentados.
    Habrá que ver como dice Juan las temperaturas efectivas que llegan a los fancoils y a las que retornan.
    Luego me vaois a perdonar pero instalar esos equipos en el exterior debería estar prohibido. Duele a la vista...
