Resultados 1 al 1 de 1
    Kekyos está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Predeterminado Aerotermia eas electric 12.5kw no enfría y gasta mucho
    Hola buenas tardes, tengo una instalación de aerotermia en principio muy sencilla ya que solo mueve 2 fancoils de 7000 frigorias cada uno. En la instalación hay una aguja hidráulica y un depósito de inercia de 50 litros (la aerotermia para y arranca mucho, supongo que porque irá muy sobrada y el consumo es elevado. Supongo que por lo mismo, pero bueno ese no es el problema que me trae aquí en estos momentos ya que en teoría me cambiarán la máquina por una de 8000 que en teoría después de los cálculos es lo que toca para 125 metros cuadrados según ellos )
    El problema que tengo es que en invierno calentaba como un demonio, tenía que ir hasta en manga corta, pero ahora no es capaz de bajar la casa de 25/26 grados consumiendo una media de 2kw horas ( la máquina arranca y para bastantes veces pero los termostatos de los fancoils no paran porque nunca llega a la temperatura de consigna, el termostato está a 23 grados y la máquina impulsa a 7 grados, alguna idea de que puede ser?
    Adjunto estas foto a ver si os sirve de algo https://ibb.co/m8g09q0
    https://ibb.co/9W8yhgr
    Gracias un saludo
    Última edición por Kekyos; 18/06/2024 a las 21:07
