Resultados 1 al 14 de 14
- 12/06/2024, 18:00 #1
- jun 2024
PRESUPUESTO DE AEROTERMIA CON CLIMATIZACION POR CONDUCTOS
Buenas tardes, quiero instalar aerotermia para ACS y climatización con fancoil por conductos. Vivo en Canarias y me he puesto en contacto con Leroy Merlin, puesto que quiero hacerlo con una empresa "seria" y que me de algo de garantía. Como es un poco largo de contar y no quiero aburrir los 2 técnicos que me mando Leroy de dos empresas diferentes me han dicho: uno porque no tenia ni idea de lo que eran fancoils y que me recomendaba solo aire acondicionado del de siempre y el otro que no era efectivo porque los fancoil solo iban a darme como mucho 500 frigorias y etc, etc. "Madre mía que ha pasado con la formación Profesional"[/B] lo digo a modo de coña.
He mirado mucho en internet y lo que he visto es que en península se instala mucho este sistema para obtener ACS, climatización y calefacción ya sea por conductos, con radiadores o con suelo radiante. Si no me equivoco este sistema de aerotermia funciona con un sistema aire-agua. Haciendo un poco de resumen, coge el aire del exterior, lo pasa por la bomba de calor para calentar el agua y esta a su vez la dirige al suelo a los radiadores o al fancoil para obtener frio o calor.
Mi pregunta es la siguiente: ¿Son realmente efectivos estos equipos sobre todo para la climatizacion por conductos?, Teniendo en cuenta que es un piso de 90m2 y se necesitan entre 100 y 120 frigorías por m2?
Por mis cálculos y desechando la climatización de los baños necesitaría un equipo que me suministrara unas 9600 frigorías máximo.
En mi caso en concreto no necesito calefacción por radiadores o por suelo radiante.
He mirado equipos de todas las marcas, en concreto los equipos mitsubishi ecodan híbridos son muy completos y parecen tener alta fiabilidad, pero claro, con los técnicos del Leroy me están quitando las ganas. Espero que alguien pueda ayudarme. Gracias y un saludo para todos.
- 12/06/2024, 18:41 #2
Re: PRESUPUESTO DE AEROTERMIA CON CLIMATIZACION POR CONDUCTOS
Hombre a ver ... si vas buscando algo serio y te metes en Leroy, pues... empezamos bien!!!
En canarias para un sistema de solo frío, no te interesa un sistema de aire - agua, mejor aire - aire. Valen menos y la potencia de frío es mas contundente... esto, a no ser que tengas una mansión y necesites climatizar 250 o 300 m2 en adelante.
- 12/06/2024, 19:04 #3
- jun 2024
Pues quizás tenga razón. Leroy no es lo mejor pero es lo menos malo. Por eso pido que alguien me recomiende empresas y equipos que me den confianza. Aquí en Canarias no parece que esté muy avanzada la instalación de éste tipo de equipos y ofrezcan garantía y fiabilidad. De echo he preguntado en otras muchas empresas aparte de Leroy pero ninguna me da soluciones. Gracias
- 13/06/2024, 06:13 #4
- oct 2019
- santander
Buenos días,el sistema de aerotermia con fancoils de suelo y suelo radiante se pone mucho por mi tierra ya que con el mismo sistema tienes: agua caliente, calefacción y frío, deshumectando,con una sola unidad exterior. Alguno fancoils pueden llegar a 6 kW.
- 13/06/2024, 07:29 #5
Para un lugar como Canarias donde el equipo se usará prácticamente en frío, yo opino que debs ponerte un aire acondicionado por conductos.
De cualquier forma si prefieres un sistema de aire - agua, pues en esa zona lo tendrás difícil porque no hay mucho desarrollo ya que al no haber calefacción en las normas de construcción, no hay tuberías, etc... todos van al aire - aire.
Insisto, una máquina de expansión directa para conductos si la casa no es muy grande, es lo suyo. O bien una multisplit.
Tienes Panasonic o Mithsubisi como marcas así un poco más caras, y luego pues las marcas de batalla tipo Haier, Daitsu, etc...
- 13/06/2024, 08:21 #6
- oct 2019
- santander
Hombre,lo bueno es que con un solo equipo,lo tienes todo y en vez de gas por toda la casa tienes agua y la posibilidad de gestionar habitación por habitación. Ya existen climatizadoras por agua con múltiples ventiladores para la gestión de estancias.
- 13/06/2024, 08:42 #7
- 13/06/2024, 09:03 #8
- oct 2019
- santander
Pues que aprendan y los fabricantes que enseñen.
- 13/06/2024, 11:46 #9
- nov 2021
No. Aerotermia es la tecnología frigorífica de extraer energía del aire exterior y transportarla al interior a efectos de calefacción o, al revés, a efectos de refrigeración. Y básicamente hay dos tipos de máquinas frigoríficas para aerotermia, las AIRE-aire y las AIRE-agua. El primer termino es el origen de la fuente o el sumidero de la energía y el segundo idem de su destino. En el primer caso la fuente y el destino (calor o frío) es el aire y el destino es tamvien aire y en el segundo el destino es un liquido caloportador (normalmente agua).
Y si, en tu caso una bomba de calor aire-aire (aire acondicionado de toda la vida pero con máquina actual) es la solución buena, más barata, más sencilla y más eficiente, y el ACS con un aerotermo de ACS o un calentador eléctrico con apoyo de energía solar fotovoltaica, si es tu gusto y posibilidad economica, y si no con calentador eléctrico a red de toda la vida y capacidad que te interese.
En Canarias tienes instaladores como por ejemplo Airvema y puestos a mirar intermediarios supongo que también tienes a El Corte Inglés.
- 13/06/2024, 12:08 #10
- jun 2024
Buenos días, es cierto que no necesito calefacción puesto que vivo a nivel del mar y no la necesito. Las temperaturas son agradables casi todo el año. En Canarias salvo en zonas de montaña (en las que hace frio en invierno, no como en Soria o Teruel como es lógico, pero si hace rasca y mucho calor en verano). El sistema de suelo radiante o radiadores si es necesario, que no es mi caso, como digo. El caso es que los fancoils por conducto pueden suministrarte tanto calefacción como frío usando el agua caliente sanitaria suministrada por la bomba de calor. Es por eso por lo que mi duda es si son equipos eficientes o no. Lo que he visto por internet y muchas instalaciones realizadas en península tienen este sistema sin necesidad de instalar suelo radiante o radiadores. ¿Que tienes radiadores o suelo radiante?, pues fenomenal eso que te ahorras.
Conclusión: Si instalo un sistema de aire acondicionado convencional tengo que aumentar la potencia contratada con Endesa, sigo teniendo el termo eléctrico de toda la vida y como consecuencia no ahorro nada sino todo lo contrario. Por otro lado no me sirve para solicitar subvenciones tipo next generation etc.
Aunque sea una inversión importante creo que se amortizaría en unos pocos años. Creo que mi problema se solucionaría contactando con profesionales que de verdad sepan de lo que hablan, porque hasta ahora, los que me han asesorado no me dan mucha confianza.Gracias a todos
- 13/06/2024, 12:20 #11
El problema es que en esa zona todos los instaladores de bombas de calor van por expansión directa, que es el aire - aire y eso es cierto que no tiene subvención.
En modo refrigeración todas las bombas de calor son + o - eficientes, en modo calefacción pues es cierto que la conocida ''aerotermia'' está diseñada para este fin y tiene mejores datos a cambio de mayores tamaños, peso, controles y presupuesto...
Lo de los fancoils por habitáculo o radiadores híbridos que están de moda, pues es cierto que tiene puntos positivos en confort y por tanto en consumo, pero negativos en el tema de las reformas que hay que hacer y precios en según qué modelos y zonas.
Pero para poner un sistema de conductos y taparlo con falso techo, mejor expansión directa... pero claro aquí hablamos todos sin haber visto la casa, y lo mismo en una visita pues se vería bien qué es lo que te viene mejor... aquí todo es muy genérico.
Pero si es solo para refrigerar y en canarias 90% insisto en que es mejor tirar de una expansión directa aunque no haya ayudas...
- 13/06/2024, 12:25 #12
- oct 2019
- santander
Cada uno con su tema. Por cierto si queremos hablar con un poco de sentido,un aerotermia es un aparato semi industrial dotado de un intercambiador y un ventilador. Lo que tú dices es un acumulador de aerotermia.
- 13/06/2024, 12:34 #13
- nov 2021
En tu caso la aerotermia aire-aire o equipo de aire acondicionado si que estará muy "subvencionada", y además por ti mismo, y en aproximadamente un 50% o más. Cuando tengas los presupuestos de un equipo de conductos aire-aire y otro de equipos aire-agua + fancoils + tuberías + control lo podrás comprobar.
- 13/06/2024, 16:27 #14
No nos olvidemos de conductos, rejas, controles, albañiles, falso techo, canalizaciones de gas, etc...
