Resultados 1 al 8 de 8
- 09/06/2024, 18:11 #1
- jun 2024
Aerotermia en reforma integral
Hola a todos,
Mi mujer y yo vamos a hacer una reforma integral en nuestra casa, donde actualmente tenemos 2 instalaciones de aire acondicionado en los extremos de la casa (solo con 1 Split cada 1).
Hemos decidido poner aerotermia en la casa pero tenemos dudas.
Lo primero es que vivimos en Bilbao, y aquí hay mucha humedad (ahora marca 65% en una habitación y en ocasiones llega al 90), así que la condensación puede ser un problema hasta donde he leído (decir que no soy ningún entendido en el tema).
Lo segundo es que he visto que hay diferencias de aerotermia (aire-aire, aire-agua (fancoils creo que se llama), etc). ¿Cuál consideráis que es la mejor? Lo que más nos interesa es enfriar la casa, ahora casi no se enciende la calefacción (es individual), pero está bien prevenir para el futuro
Gracias!
- 10/06/2024, 06:30 #2
- dic 2019
- Aranjuez
Re: Aerotermia en reforma integral
La aerotermia siempre es aire-agua, la diferencia luego está en como se transmite la temperatura del agua para climatizar la casa.
En el caso de suelo radiante, las tuberías de agua van por el suelo, transmiten la temperatura al mortero termo-conductor y plaquetas del suelo, y de ahí al ambiente. En el caso de fancoils, se hace pasar el agua por un entramado de tuberías por las que luego se fuerza una corriente de aire.
En vuestro caso, siendo zona costera y por tanto húmeda, para refrigerar prácticamente queda descartado el suelo radiante, tendríais que ir a poner fancoils. Y aunque honestamente no soy muy conocedor de ellos, no acabo de ver la ventana entre ellos y montar splits como tenéis ahora. Y sobre todo con lo que comentáis que la calefacción no es prioritario para vosotros. Precisamente una de las ventajas de la aerotermia es tener calefacción y refrigeración con el mismo sistema. Ahí sólo os quedaría valorar el confort de la aerotermia cuando uséis la calefacción,
- 10/06/2024, 07:15 #3
AEROTERMIA > es el proceso que hace una bomba de calor sea cual sea de extracción de energía contenida en el aire
BOMBA DE CALOR > equipo que produce energía con el proceso de aerotermi
Un sistema de aire - agua usaría tus radiadores para calentar y enfriar en caso de cambiarlos por híbridos o fancoils
Un sistema de aire - aire necesitaría SPLITS y usa gas como transmisor de la energía
En Bilbao, tendrás que sí o sí, poner desagües tal y como ya tienen tus splits.
Si vas a hacer reformas, pues no es mala idea meter un sistema de aire - agua con su colector y sus desagües.
Hay que calcular bien y no hay mayor problema.
- 10/06/2024, 09:02 #4
- jun 2024
- 10/06/2024, 09:48 #5
Los equipos split son mas agresivos porque además suelen ser menos y mas potentes. Luego la gente quiere que el aire llegue a todas partes y lo que hacen es meter y meter mas caña, por eso lo de los chorros.
Sin embargo el sistema de fancoil o radiador híbrido por habitación, es mucho más efectivo porque además la energía se reparte mejor y no se necesitan corrientes de aire agresivas ni excesos de potencia en zonas de la casa.
Mi sistema favorito a día de hoy es el radiador híbrido, porque permite un trabajo bastante bueno a las bombas de calor y el rendimiento general de estas instalaciones es muy bueno y sobre todo, con muy alto confort.
Hemos hecho varias casas en la zona norte de Navarra y Guipúzcoa co0n este método y van muy bien.
Si vas a hacer reforma de suelo, es lo mejor.
- 11/06/2024, 20:39 #6
- jun 2024
Gracias de nuevo por la respuesta. La verdad es que nuestra intención es dejar la casa sin radiadores para dar más sensación de amplitud, así que entiendo que lo mejor que podemos tener es un sistema de fancoils. Cuando hablemos con los reformistas lo comentaremos con ellos. Una duda que nos queda es, ¿A qué temperatura mínima se puede poner un radiador híbrido? La pregunta es para saber si puede sustituir al aire acondicionado.
Muchísimas gracias por las aclaraciones!
- 12/06/2024, 07:18 #7
Normalmente los equipos de aire - agua (lo que conocemos en España como aerotermia) bajan en general hasta los 7 el agua, pero esto en un sistema de radiadores híbridos o fancoils bien diseñado no te hace falta, ya que el calor - frio es repartido de forma mucho mas eficiente desde los puntos débiles, que son ventanas y eso...
Por contra el fancoil de conductos, normalmente quedan encima de puertas desde pasillos y demás, y para llegar al fondo de los habitáculos hay que dar una ventilación mas fuerte y aire mas frío, y esto hace que el sistema sea menos confortable, que es lo que le molesta a mucha gente, las corrientes de aire agresivas.
Si vais a trasdosar, pladur, etc... hay radiadores - fancoils que se pueden empotrar en pared.
Suerte y las cosas de clima con gente de clima, no con reformistas que solo hacen llamar externos y meterle tajos... además de tomar decisiones bajo criterios de alabñil.
- 13/06/2024, 06:22 #8
- oct 2019
- santander
Mi consejo para el norte es aerotermia, suelo radiante,fancoils de suelo ,agua caliente y ventilación con recuperador.
