Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    Sergiocs2212 está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Predeterminado Re: Humedad Relativa alta
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    La humedad la crea el ambiente, no la aerotermia. La aerotermia puede crear condensación y convertir en agua la humedad del aire, pero eso lo provocan otras cosas como la falta de ventilación y el calor humano.
    Para ellos los equipos buenos disponen de control de humedad y gestión de la misma.
    Creo que tengo un equipo bastante bueno, el control de humedad lo tengo pero eso no va a quitar la humedad claro esta, ni el mio ni ninguno y gestionarla lo pueden hacer activando el punto de rocio que tiene en sus opciones que tampoco quitaria la humedad. Gracias
  2. #27
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Sergiocs2212 Ver mensaje
    No lo dudo.
    Solamente intentaba explicar de forma general, a los que puedan leer esto, que no es correcto que un equipo de aerotermia produce humedad por estar en modo frío.
    La humedad se produce por otras cosas como la falta de ventilación que creemos varios que es tu caso.
    Lo que sí afecta la humedad, es a la capacidad de refrigeración de un equipo y a la sensación de confort de las personas.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Mas bien que el calor humano es el vapor de agua que expulsa el cuerpo humano a través de la respiración y la transpiración. Si a estos fenomenos lo queremos llamar calor humano pues bueno....
    No hay que olvidar las mascotas grandes. Si en casa tenemos un hermoso San Bernardo tambien aporta una cantidad considerable de vapor de agua al ambiente.
  4. #29
    abr 2012
    Norte
    Dejando tecnicismos a parte, lo que importa es que se entienda que las aerotermias en modo frío, no producen humedad, como mucho la condensan y la hacen visible en superficies.
  5. #30
    MLC
    dic 2021
    Totalmente de acuerdo.
    Otra cosa son algunos equipos que publicitan resultados milagrosos con bajo consumo y que tienen recipientes que hay que rellenar con agua, o incluson indican que se puede echar hielo. Si hay que echar agua y esta se consume y no sale por un desague es que se evapora y va al ambiente subiendo su humedad y por lo tanto el riesgo de condensación en los puntos mas frios de la habitación.
  6. #31
    abr 2012
    Norte
    Ya pero eso son ventiladores mas antiguos ya que la conchinchina... mi tío tenía uno en Madrid hace 25 años o mas. Le metía unos tronchos de hielo que flipas y oye lo que era el salón lo tenía bien...
