Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 35
    regihck está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Predeterminado No funciona modo verano Hydrobox Duo ERST20C-VM2D Ecodan
    Buenas tardes,
    Lo primero, saludar a toda la gente de este foro.
    Tengo en mi casa una maquina de aerotermia mitsubishi Hydrobox Duo ERST20C-VM2D Ecodan que puse en modo verano pero siempre se queda en Pausa. No sé muy bien que le pasa.
    Puse la máquina en modo verano con la temperatura del agua, esta puesto a 16 grados, he revisado los circuitos y estan todos abiertos, y ya no sé que puede ocurrir para que no funcione el modo verano. El modo invierno funcionaba sin problema.
    Lo mismo alguien me puede dar alguna idea para poder solucionar el problema
    Muchas gracias.
    Última edición por regihck; 05/06/2024 a las 14:44
    germanftorres está desconectado Forero Junior
    may 2024
    Predeterminado Re: No funciona modo verano Hydrobox Duo ERST20C-VM2D Ecodan
    Hola amigo,
    Se me ocurren dos cosas.
    1) Verificar que, aparte de la máquina en modo refrigeración/verano, también has puesto los termostatos en modo verano para que demanden correctamente a la máquina.
    2) Verifica el icono de estado que aparece en el display de la ECODAN para la función refrigeración según la leyenda que aparece en este MANUAL RÁPIDO ECODAN:
    Si aparece el icono de "Pausa" (como dos rayas verticales) la máquina está bien configurada y en espera a recibir la señal de demanda. Si has revisado los termostatos y están en modo frío también y, quizás también con algún indicador que te dice que están demandando, puede que sea un problema de cableado desde los termostatos a la máquina ECODAN. Algunas termostatos/centralitas y máquinas tienen en el cableado hilos independientes para señalizar la demanda de FRIO y la de CALOR. Podría ser que tuvieras bien conectado el cableado para un modo y no para el otro.
    Si aparece el icono de "Prohibido" el problema es de configuración de la máquina ECODAN, que aunque está en modo Refrigeración tiene la función deshabilitada. Es fácil habilitarla de nuevo.
    Espero que te sirva de ayuda.
    Germán
    Última edición por germanftorres; 06/06/2024 a las 08:24
    jun 2024
    Buenas tardes,
    Muchas gracias por la respuesta. Al final, y os digo por si alguien tiene el mismo problema, lo he solucionado cambiando la sonda a control principal, sé que no tiene mucho sentido, pero es como funciona. Antes lo tenía con el mando de sala, y no entraba nunca, pero al cambiarlo si entra.
    Muchas gracias.
    jun 2024
    Buenas tardes. Al final esta no era la solución... de esta manera la máquina funciona continuamente a no ser que ponga la temperatura a 25 grados. Lo he dejado como antes y ahora no entra nunca.... modo verano puesto y la maquina en pausa siempre, aunque la ponga a 5 grados... no sé si es que no toma bien la temperatura del agua o que... es como si la sonda de la temperatura del agua no funcionase y no mande orden de arrancar. Alguna sugerencia? Gracias
    jun 2024
    Ninguna idea?
    abr 2012
    Norte
    Yo creo que:
    Modo verano es para que el equipo funcione solo con ACS...
    Modo automático o programado (o como lo llamen en la Ecodan) es cuando entrará en modo frío o calor según fechas y temperatura exterior.
    En otros equipos con los que he trabajado es así.
    En el nuestro el modo frío entra desde x grados en exterior ajustables, y una serie de variables. Y además debemos decirle las fechas para cada usuario desde cuándo hasta cuándo es modo verano, ya que si no estableces fechas, un día de Marzo sube a 22 y se te activa.
    El modo verano para un equipo estándar es ponerlo solo en ACS y que no haga caso a nada mas que el agua.
    De todas formas yo me maravillo... no hay un teléfono donde llamar a Mitsubishi y que alguien te explique en 5 segundos?
    ecodan está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Yo tengo el mismo problema. He puesto la ecodan en modo verano y he notado que la maquina se ha enfriado, pero no fluye hacia el circuito de suelo radiante. Creo que es porque tengo 3 termostatos y me lo han puesto solo de invierno, por lo que no salta. Hay alguna manera de configurarlo para desactivar los termostatos y ponerlo en modo de temperatura de retorno? Que diferencia hay entre Sonda TH1/Ctrl.ppal/Ctrl. sala 1-8/ “Hora/zona”?
    abr 2012
    Norte
    Para que te fluya al suelo radiante tendrás que poner los termostatos a 30º, al máximo.
    Qué termostatos son? que control tienes?
    jun 2024
    Yo he llamado al servicio técnico y que vengan, no voy a hacer un master en electrónica para poner una máquina de aerotermia...
    jun 2024
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Gracias por la respuesta.
    Me han puesto unos honeywellhome. Son muy básicos. Entiendo que si solo tienen invierno, es una chapuza.
    Cuando preguntas que control tengo, a que te refieres? Yo he estado mirando y esta configurado como Ctrl.ppal, no se si es eso a lo que te refieres.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por ecodan Ver mensaje
    Efectivamente, es una chapuza... la culpa es de los que permiten que los instaladores hagan ese tipo de chapuzas con sus equipos.
    Empieza por quitar esos termostatos, y pedir a tu fabricante que te venda y te instale un control suyo.
    De momento como te decía, ponlos a 30º y verás que empieza a circular el frio.
    purtiello está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    el control del ACS, tanto para verano como para invierno va aparte. Yo en verano lo que hago es poner tanto el suelo radiante como los termostatos en modo verano.
    En este video se ve a partir del minuto 2:55
    abr 2012
    Norte
    El problema no es el control del equipo que cambia a frío y enfría la máquina. El problema es que el control de la vivienda interior no es Mitsubishi ni tampoco tiene frío.
    Hay que mentalizar a los instaladores a no usar termostatos, y exprimir los controles de fábrica.
    Si alguna fábrica no dispone de controles originales para el interior, mejor cambiar de fábrica.
    jun 2024
    Gracias por la aclaraciones.
    Dada la chapuza que me han hecho, no se podria en modo verano, desactivar momentaneamente los termostatos y que funcione con el de la maquina, la temperatura de retorno?
    abr 2012
    Norte
    Tienes un termostato Mitsubishi?
    Si es así, debería ser éste el que controle todo...
    Desactivarlos quizás provoca que los motores se cierran y estás en las mismas.
    Mejor es ponerlos a 30º y ver si así enfría.
    abr 2022
    Pues yo tengo unos Honeywell básicos y me funciona bien. No sé qué puede pasar porque al final, entiendo, que si la temperatura de la sala es superior a la seleccionada manda abrir al cabezal
    Yo no lo uso pero permite utilizar la temperatura de impulsión para 2 zonas distintas. Pero al final es desaprovechar la posibilidad de elegir la temperatura deseada en cada habitación.
    abr 2012
    Norte
    Los termostatos crean picos de demanda y variaciones de caudal que afectan al rendimiento estacional de forma mas o menos notable. El suelo radiante debe estar equilibrado y trabajar en modo pérdidas de la vivienda con una aerotermia. Solo así se consiguen SCOP de verdad potentes.
    Es algo dificil de entender si no eres técnico, y que es difícil de asumir para un usuario, pero en suelo radiante esa es la realidad.
    abr 2022
    Entonces, recomendarías quitar los termostatos y usar por ejemplo 2 zonas?. Lo único que veo es que ganas rendimiento y pierdes comodidad porque, por ejemplo, para las habitaciones al no tener una temperatura para el cierre de cabezales podría subir la temperatura de la estancia y perder confort para dormir. Si impulsas a 30-35º es fácil que la estancia pueda llegar a 20-21º.
    Hablo un poco desde el desconocimiento y por aprender. Gracias
    abr 2012
    Norte
    Yo siempre recomiendo quitar termostatos. Equilibrar el suelo y trabajar a pérdidas... esto es temperatura constante y solo aportar el calor o frío que pierde la casa debido al aislamiento. Esto es para lo que están diseñadas las bombas de calor aire - agua.
    Si tienes una Sanier, el control puede gestionar una curva según temperatura exterior y activar compensación interior (que esto no sé si lo tiene). Es mas que suficiente para tener un buen confort y sacar jugo al SCOP
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Hola Eco,
    El problema que veo a esto es que entiendo que puede valer si te han hecho una instalación de circuitos equilibrada para tener más o menos la misma temperatura en todas las estancias. Pero en los casos, como es el mío, que no ha sido así, porque han puesto los tubos según se les caían de la caja, te puedes encontrar con habitaciones en las que tienes que ponerte chaqueta y otras en las que no puedes entrar de calor que hace. En estos casos no queda otra que utilizar los termostatos, aunque sea a costa de hacer sufrir un poco más a la máquina.
    Sobre esto, una pregunta. ¿Tenes un depósito de inercia grande, 200 litros por ejemplo, no ayuda a mitigar el problema?
    abr 2022
    Tengo Mitsubishi y lo tengo con la curva de compensación. Pero como hay habitaciones que no utilizo, pues tengo alguna con el termostato apagado y dormitorios a una temperatura distinta del salón y cocina
    abr 2012
    Norte
    Normalmente, los suelos en viviendas de hace mas o menos 10 años en adelante están casi siempre bien hechos porque arquitectos ya tienen bastante conocimiento y entregan planos muy aceptables. Hay que se muy cafre...
    Un depósito de inercia siempre ayuda a mitigar sobre todo ciertas paradas innecesarias. Hay dos razones por las que poner inercia principalmente:
    1 es evitar sobre dimensión (máquina grande) desde 200 hasta 1000L vienen bien
    2 aportar el calor necesario a un defrost que no consigue recuperar del circuito, con unos 50-100L puede valer.
    Aunque tu equipo esté bien dimensionado, al haber muchas zonas sueles trabajar con temperatura fija y cuando coincide que se cierran algunas zonas pasa a ser un equipo de punto 1. Si ademas dejas circuitos cerrados y no respetas un mínimo para el descongelamiento puede haber momentos que también seas del punto 2.
    Cada vez que una zona se abre, se imprime un caudal X al equipo a distinta temperatura y el equipo debe re calcular sus valores de trabajo ya que esto afecta directamente al balance del circuito refrigerante. Cada vez que se cierra ocurre lo mismo a la inversa. Estos ajustes van en detrimento del COP estacional.
    Si en estos cambios se unen varios, puedes provocar paradas, ya que el equipo al 30% se sigue sobre calentando.
    Te dejo este link que escribí donde explico algunas cosas mas... https://ecocalderas.es/deposito-inercia-aerotermia/
    En definitiva sí ayuda a mitigar el problema aunque pierdes algunos puntitos de SCOP.
    jun 2024
    Buenos días,
    Ha venido el del servicio técnico y tal como tenemos la instalación, no hay control posible de temperatura.... menuda CHAPUZA.... lo que si me dijo que podía tener control con un termostato. ¿Me podeis recomendar un termostato frio/calor Wifi que funcione con pilas (donde lo quiero poner no llega corriente) Muchas gracias
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por regihck Ver mensaje
    Buenos días,
    La triste historia de este país... uno se compra un equipo que vale casi lo que un coche, le hacen una chapuza, y el SAT le ofrece controlar el equipo con un termostato de google.
    Así vamos... metiendo 16 kw, usando termostatos, y metiendo inercias donde no se necesitan, etc etc etc...
    En fin, al menos tienes una solución
    jun 2024
    Bueno espera.... que no encuentro ningún termostato que me valga
