Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 35 de 35
  1. #26
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: No funciona modo verano Hydrobox Duo ERST20C-VM2D Ecodan
    Me supongo que si te ha dicho eso es porque activar la demanda de frío y calor tiene algún tipo de puente que si lo cierras se activa en modo piñón... no?
    Si es eso, te valen muchos...
  2. #27
    regihck está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Y que vaya a pilas y modo frio calor y con wifi.... si veis algún modelo me hacéis un favor
  3. #28
    abr 2012
    Norte
    El termostato en sí a pilas es como son todos...
    Pero sí debe tener una caja de relés que se suele conectar a la red y al equipo, que es la que cierra o abre contactos.
  4. #29
    jun 2024
    Pues ya te digo, no encuentro ninguna que funcione a Pilas, con funcion frio / calor y con wifi, para ponerle los dos hilos que van a la maquina y listo. La teoría es fácil, pero.... no encuentro ningún termostato que me pueda valer
  5. #30
    abr 2012
    Norte
    No son dos hilos, deben ser tres.
    Tú qué máquina tienes? una ecodan de estas?
  6. #31
    jun 2024
    Son dos. Esta probado mutsubishi Hydrobox Duo ERST20C-VM2D Ecodan
  7. #32
    abr 2012
    Norte
    Los termostatos de frío - calor tienen dos salidas y un común normalmente.
    Para hacerlo a través de 2 hilos se necesita BUS, LON, Opentherm o algún protocolo, y para eso deberás pillar los de Mitsubishi.
    A no ser que al cambiar a modo verano use la misma señal... si es esto, te vale cualquiera solo que deberás unir las señales en una, o incluso habrá termostatos que usan la misma en ese caso.
    Lo que no entiendo por qué un SAT no te explica estas cosas y te da una solución... Mi no entender hombre blanco... Au!
  8. #33
    ecodan está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Al final he puesto los termostatos a 30 para probar que fluya el circuito, si, enfria, pero las bombas siempre estan enchegadas.
  9. #34
    abr 2012
    Norte
    Claro porque tienes falta de control...
  10. #35
    oct 2019
    santander
    Pues pide el del fabricante de la máquina,su app no es de las mejores pero funciona y se habla con la unidad
