Resultados 1 al 4 de 4
    Davicillo está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Madrid (Peñagrande)
    Predeterminado Aquarea Confort Cloud no me deja elegir la temperatura
    Saludos! Vengo con un par de dudas, no se si de novato, o de que algo este regulinchi en la instalación que tengo.
    Para dar contexto: tengo una máquina monobloc de Panasonic Aquarea y me acaban de poner el módulo wifi para poder controlarlo desde la app. Tengo suelo radiante/refrescante con dos zonas y dos termostatos externos de Roth para elegir la temperatura y dejar pasar agua o no, con su app independiente.
    El caso es que cuando me instalaron el modulo del wifi, me descargue la app y demás, en ese momento podía elegir la temperatura deseada en cada una de las dos zonas y del ACS. Un rato más tarde, en lugar de elegir la temperatura de las zonas solo me aparece una rueda que va desde -5 a +5 en la zona 1 y en la zona dos nisiquiera me aparece la rueda. Solo puedo encender o apagar. En el ACS, en cambio, sigo teniendo la ruedecita para elegir la temperatura exacta a la que quiero el agua.
    No encuentro nada de documentación al respecto. En todos lados veo que se puede elegir la temperatura del suelo radiante igual que la del ACS, pero no es mi caso. No sé si habré tocado algo yo o se ha desconectado algo.
    Si a alguien le ha pasado algo similar, agradecería algo de información.
    Gracias!
    germanftorres está desconectado Forero Junior
    may 2024
    Predeterminado Re: Aquarea Confort Cloud no me deja elegir la temperatura
    Hola Davicillo,
    Yo creo que será el modo de trabajo por lo que sólo te deja seleccionar un diferencial -5/+5.
    No conozco tu máquina, pero en máquinas de aerotermia hay un modo de trabajo que es "curva de compensación",donde en vez de una temperatura fija del suelo radiante (por ejemplo, temperatura de impulsión fija a 40ºC), se establece una temperatura dinámica que depende de la temperatura ambiente (TA) que mide la unidad exterior en cada momento.
    Se suelen parametrizar estableciendo en la configuración dos puntos de la curva (un recta realmente) que corresponden a dos temperaturas ambientes y sus correspondientes temperaturas de impulsión: En modo calor, por ejemplo, se establecería:
    T.Ambiente ---> T. impulsión
    6º --- > 40º
    16 --- > 30º
    Entre esas dos referencias, la máquina medirá la temperatura ambiente en cada momento y calculará la temperatura de impulsión que toca. En este caso, a medida que sube la temperatura ambiente desde los 6º irá descendiendo la temperatura de impulsión desde los 40º hasta llegar a los 30º cuando la temperatura exterior sea 16ºC.
    En ese modo de trabajo, muy común en máquinas de aerotermia, los controles disponibles ya no te dejan poner una temperatura de consigna fija, ya que la esencia de este modo de trabajo es que no hay una temperatura fija de impulsión: has establecido una temperatura dependiente del frío o del calor que haga fuera en cada momento.
    Lo que sí permiten y es probable que sea esto lo que ves en la app, es un ajuste diferencial de la temperatura. Si para una temperatura ambiente dada y con los parámetros configurados, la máquina calcula una temperatura de impulsión de, p.ej, 36ºC, en este caso un ajuste de +1ºC hará que la temperatura final de impulsión sea de 37º, la temperatura programada más el diferencial de +1ºC que le has marcado.
    Imagina que has establecido una temperatura en función de la curva y, de repente, algún miembro de la familia dice que tiene frío. Con el ajuste diferencial -5º/+5º podrás corregir esas situaciones concretas si notas que el suelo tiene trabajar un poco más para conseguir el confort deseado. Si ves que siempre tienes que hacer el ajuste, quizás puedas repensar los parámetros configurados de la curva.
    Aquí tienes un post que habla sobre la curva de compensación de tu máquina:
    Espero que sea esto.
    Salu2.
    Germán
    Hay algún post dentro de este foro que habla de la configuración
    forosolar/aerotermia/48539-dudas-funcionamiento-configuracion-curva-compensacion-aquarea.html
    abr 2024
    Madrid (Peñagrande)
    Muchas gracias Germán! Creo que ya lo entiendo. Claro, por lo que veo en el otro post me imagino que habrá otros ajustes que no aparecen en la app para setear esa curva y decirle las temperaturas deseadas de salida según la temperatura exterior.
    Es que como no tengo acceso físico a la máquina no he podido trastear con ello. Intentaré enterarme bien y a ver si puedo mandar a alguien a que me digas los ajustes que tiene, porque por lo que he estado trackeando con la app veo que ninguna de las dos estancias llega nunca a la temperatura deseada...
    Me imagino que al tener termostatos que controlan el paso del agua, lo ideal sería tener la curva un poco por encima de lo deseado para que de verdad se pueda llevar ese control de la temperatura desde los termostatos, aunque no sea ideal en cuanto a consumo, pero tendré que ir viendo.
    Muchas gracias por la aclaración!
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    El funcionamiento de las máquinas de aerotermia se puede regular de dos formas, por temperatura ambiente o por temperatura de impulsión.
    El primer caso es el más evidente, tu indicas la temperatura que quieres en la estancia en la que está el termostato y la máquina se auto-regula para alcanzarla, eligiendo ella la temperatura del agua que hace circular por el suelo radiante en función de diferentes parámetros.
    En el segundo, tú le indicas a qué temperatura quieres que circule el agua y la máquina toma como referencia la diferencia de temperaturas entre el agua que envía a los circuitos y la que retorna. Cuando esta diferencia es menor de un cierto valor, normalmente cinco grados, interpreta que ya no necesita climatizar y se para.
    En este segundo, la selección de la temperatura puede hacerse por curva con dependencia climática, que funciona como cuenta el compañero del mensaje anterior.
