Re: Suelo refrescante + ACS
Yo tengo una Daikin y no tiene nada que ver la temperatura del agua que circula por los tubos del suelo con la que tiene el deposito donde se acumula el ACS. Dudo mucho que una marca como Panasonic haya fabricado un engendro que funcione como describes. Ignora a tu instalador y conecta con el servicio técnico del fabricante a ver que te dicen.
Gracias por tu confirmación MCL. Yo tampoco le veo ningún sentido y no me creo lo que me dice el instalador.
Supongo que será alguna configuración de temperaturas mínimas/máximas según el modo invierno/verano, pero como no tengo la máquina delante no puedo probarlo.
Si alguien tiene una Aquarea generación K o sabe cómo configurarlo, agradecería si me pudiesen mandar los pasos para que quien está allí pueda configurarlo sin tener que llamar al instalador que, llegados a este punto, dudo que sepa cómo setearla correctamente.
Lo normal es que la maquina utilice una válvula de tres vías para dirigir el agua del intercambiador de calor ya sea a la climatización, ya sea el ACS. Por eso puedes tener refrigeración y ACS al mismo tiempo, cuando refrigera envía agua fría al suelo, y cuando caliente al ACS cambia de modo y envía agua caliente para calentar la del ACS.
Lo que no he visto comentar nunca es que se utilice el depósito de ACS como inercia para el suelo, y más si invalidas el uso de ACS en verano. Mi impresión es que tu instalador, o no tiene ni idea o te esta engañando. Soy de la misma opción que MLC, deberías contactar con el SAT y que lo revisen.
Davicillo
Panasonic permite en su Web la descarga de sus manuales en español indicando el modelo. Puedes intentar descargarlo y alli posiblemente se pueda encontrar lo que buscas.
El caso es que ahora que hemos probado el modo verano, la temperatura del agua baja para dar servicio al suelo refrescante, pero el agua sanitaria no sube de los 20 grados. Mi instalador dice que eso es así, porque el mismo depósito de agua del suelo radiante/refrescante es el que da el agua caliente, y que para tener sueño refrescante no podemos tener agua caliente sanitaria.
Bufffff, mejor sería que cambiara ya de instalador!
No entiendo qué pasa en España de verdad... se ven unas cosas.
Gracias por vuestras respuestas!
Por actualizar, la máquina funciona correctamente y se puede poner el suelo en modo refrescante y que el ACS siga caliente, como era de esperar. Lo gracioso es que la instalación está bien y todo funciona bien, pero cada vez que le pregunto algo al instalador dice cosas sin sentido...
Me han puesto 2 termostastos de la marca Roth para poder controlar la temperatura que quiero en cada zona. Según he entendido, estos están conectados a unos cabezales en la caja que dejan pasar o no el agua según si se quiere más temperatura. Pero estos termostatos no tienen modo frío/calor. Entiendo que si no hay modo verano en el termostato,si yo le pongo 10 grados, por exagerar, para que deje pasar el agua refrescante, no lo va hacer porque la temperatura ambiente será más alta y los termostatos solo se activan si la temperatura ambiente es más baja que la deseada, no?
Pues mi instalador dice que los termostatos van a buscar la temperatura ideal y van a dejar pasar agua cuando lo necesite, que no me preocupe por eso...
Voy a hablar con el jefe a ver si me da una respuesta coherente y me cambia los termostatos a unos que tengan modos de frío/calor.
Ya os actualizaré.
Hola Davicillo,
Buf, la aventura de los termostatos...A mí me pasó lo mismo, me pusieron unos termostatos BEOK contándome la película de que servían igual para calor y frío, y luego era mentira podrida. Haberlos haylos, pero por lo general son más caros.
En mi caso, por no cambiar los siete termostatos lo que hice fue utilizar los terminales NC y NO del termostato de forma alternativa. No recuerdo ahora cuál en cada caso, pero el tema es para calefacción utilizo uno, y para refrigeración el otro. Tengo un hilo en el foro donde cuento toda la historia.
https://www.solarweb.net/forosolar/a...igeracion.html
Pero vamos, que no te cuente más películas ese colega...
Gracias jesanan! He encontrado la función muy escondida en la app de los termostatos para cambiar de calor a frío. Si que estaba ahí, pero mi instalador ni siquiera lo sabía...
Ahora tengo otra duda sobre la app de Aquarea Confort Cloud, pero abriré otro hilo para hablar de ello, pero básicamente es que no puedo controlar la temperatura que quiero del suelo radiante. Solo me deja controlar de -5 a +5, pero no indicar la temperatura deseada. Por más que busco tutoriales o en este foro no encuentro nada, así que lanzaré mi pregunta por separado.
