- 07/04/2024, 08:35 #1
- sep 2023
Duda con temperatura del suelo el Altherma 3 Daikin
Buenos días
Tanto en la máquina, como en la App del móvil, cuando vas a elegir l temperatura del agua del suelo rafiante, en vez de una temperatura en concreto, puedo elegir +1, +2, +3…. y no lo entiendo muy bien…
Si quiero poner 42ºC por ejemplo, qué selección hago?
Muchas gracias
- 21/05/2024, 06:55 #2
- may 2024
Re: Duda con temperatura del suelo el Altherma 3 Daikin
Quizás sea el modo de trabajo en el que está la máquina. En Daikin lo llaman "Curva de dependencia Climatológica". Deberás cambiar a modo Pu to de consigna fijo si lo que quieres es seleccionar una temperatira fija, pero yo estoy contento con la temperatura dependiente del clima si la dejas biem configurada.
Te paso link a otra duda similar:
https://www.solarweb.net/forosolar/a...mperatura.html
En la máquina Daikin, puedes poner el modo de punto de consigna en el menú:
Zona principal > Modo
punto de consigna: Absoluta
Una.vez hecho esto la máquina te dejará poner una temperatura fija, pero insisto que investigues un poco e intemtes sacar el provecho al modo en el que trabaja actualmente tu Altherma.
- 21/05/2024, 07:36 #3
- sep 2023
Buenos días
Muchas gracias por tu respuesta.
La verdad es que estoy muy contento con el rendimiento y consumo de la máquina.
Solamente que me parecía raro que no me dejara, ya que hablando con otros vecinos ellos si que pueden.
De momento no voy a tocar nada, porque como te digo, estoy contento.
Muchas gracias y un saludo.
