Resultados 1 al 7 de 7
    Angelacdc está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Predeterminado Gran decepción con aerotermia
    Hola. Es mi primera intervención en el foro.
    He cambiado la caldera de gasoil por aerotermia y estoy arrepentido.
    Es en una vivienda unifamiliar, un chalet grande de casi 250 metros cuadrados. Esta en la provincia de Guadalajara, justo al norte de Madrid.Tiene una parte nueva, unos 80 metros cuadrados y otra mas antigua peor aislada, de los ochenta.
    Con la caldera de gasoil que puse nueva hace solo tres años consumia el deposito de 1000 litros en más de dos meses en lo peor del invierno. Si no hacia mucho frio me aguantaba casi tres meses. Es decir que pagaría de calefacción poco más de 300 euros al mes.
    Me decidí a cambiarme a la aerotermia porque a pesar del dineral que cuesta la instalación pensaba que teniendo además placas solares el consumo sería bajo y la podria amortizar en no muchos años. Primero lo que habia leido y oido de la eficiencia de la aerotermia, el cuento de que triplica o cuadriplica el calor que obtienes respecto a lo que consume de electricidad. También tenia buenas referencias de un amigo, aunque su casa está en Galicia. El caso es que este primer mes completo con la aerotermia voy a pagar más de 300 euros de luz. Eso con las placas y en marzo, con bastantes dias de calor. Más de lo que me costaría el gasoil.
    Con las placas puedo ver el consumo electrico y me parece exagerado, ha habido dias que ha llegado a casi 100 kwh, eso sin hacer mucho frio.
    La caldera es Saunier Duval. El vendedor me aconsejó que pusiera esta caldera, mucho mejor que por ejemplo la Domusa, asi que pagué nada menos que 15600 euros y aparte he puesto cuatro funcoils, total casi 20000 euros. Saunier Duval Genia Air 15 exactamente.
    Lo comuniqué a Saunier Duval, que me parecía exagerado el consumo y vinieron a hacer ajustes pero sigue igual.
    No se si me podríais aconsejar que hacer para bajar el consumo. La temperatura que le pido con el termostato es de 20 grados que no creo que sea mucho. He puesto la temperatura de impulsion en 48 grados. No se que hacer. Hay alguna forma de restringir el consumo para que no se dispare a picos de 6 o 7.000 w? Habia oido que es mejor no variar la temperatura para evitar estos picos pero se producen de todas formas.
    Si alguien tiene esta caldera u otra similar me podría acosejar o decirme si es normal este gasto?
    Muchas gracias
    Angel Diaz
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: Gran decepción con aerotermia
    Como veo que nadie responde al tema, lo haré yo, aunque tenga muchas limitaciones al respecto.
    Yo en el verano de 2021 modifique mi instalacion de calefaccion, Tenia y conservo una caldera de gasoleo con un sistema de suelo radiante que instale al construir mi vivienda en el año 2000. Decidi añadir un sistema de aerotermia en paralelo con el existente de tal manera que mediante conmutacion manual mediante la oportuna valvuleria podia alternar el uso de ambos medios.
    Simultaneamente monté una instalación fotovoltaica de 5,4 kWp con 10 kWh de baterias.
    Mi vivienda esta en el norte de la provincia de Madrid a una altura de 1050 msnm. Posiblemente las condiciones climatologicas no sean muy diferentes de la tuyas.
    No obstante si hay una diferencia fundamental entre nuestras instalaciones, la mia es mediante el suelo y la tuya deduzco que por radiadores. Ello hace que mi instalación permita un buen funcionamiento con una temperatura del agua mucho menor que la que requieren los radiadores y eso es algo fundamental para el rendimiento de la aerotermia.
    Ya he pasado tres inviernos utilizando la aerotermia como calefacción, salvo algunas horas al mes en que suelo encender la caldera de gasoleo para asegurarme de que sigue funcionando correctamente.
    Yo solia gastar unos 2500 litros de gasoleo anuales. En estos años el contenido de mi deposito ha bajado unos 150 litros, por los periodos de funcionamiento de la caldera y he gastado unos 12000 kwh de energia electrica en la instalación de la calefacción.
    Por otro lado el consumo electrico del conjunto de mi vivienda ha sido de unos 21000 kWh, de los cuales unos 13000 kWh han sido de autoconsumo proveniente de la instalacion fotovoltaica y unos 8000 kWh los he tenido que tomar de la red, aunque he vertido a la misma unos 8500 kWh. Teoricamente hubiera sido autosuficiente si hubiera tenido unas baterias con capacidad suficiente para almacenar todos mis excedentes, pero como esto no ha ocurrido me ha tocado pagar durante los inviernos algunas factura de luz, que creo que han oscilado entre 100 y 300 euros anuales.
    En mi caso ha sido una experiencia positiva.
    Yo he utilizado mucho la capacidad de acumulación de calor que me proporciona el suelo y suelo tener la calefacción puesta en las horas del día en que hay mas temperatura y producción fotovoltaica. Con ello logro una mayor eficiencia en la generación de calor. Ciertamente la aerotermia pierde mucho rendimiento cuando la temperatura ambiente es muy baja y durante esas horas prefiero pararla y aprovehar el calor acumulado en el suelo. Lamentablemente con radiadores esta estrategia no es posible.
    Por otro lado hablas de picos de 7 kW, mi instalación en raras ocosiones pasa de 4,5 kW (tengo desconectadas las resistencias auxiliares), mi equipo es una Daikin de 11 kW de potencia calorifica.
    Desconozco las caracteristicas de tu equipo y animo a los foreros que dispongan de esa información a que se animen y te proporcionen la información que has pedido y que lamentablemente yo no te puedo proporcionar.
    RMR1247 está desconectado Forero
    sep 2021
    Yo creo que tienes algún problema de configuración, yo he montado una lg monoblok de 9 kw que se supone que comparada con la tuya es una mierda ,y en los dos meses que llevo con ella no me ha pasado de 33 kw a 21°con días de mínimas cercanas a 0° y nublados ,aire lluvia ... mi casa es más pequeña ,170m pero con radiadores ,por otro lado creo que tu consumo de gasoil era bajo ,eso gastaba yo en la mia .Yo en mi caso me la monte yo por poco más de 3000€ y espero que me devuelvan 13000€ el año que viene en la declaración, y con la fotovoltaica que tengo creo que podré llegar a estar muy cerca de no pagar luz en todo el año.De todas formas creo que os metéis en unas inversiones exageradas ,cada uno hace con su dinero lo que quiere ,pero no se como o cuando pensáis amortizar ,si pagas 20000€ por la instalación, el único que amortiza aquí es el instalador que se va a llevar un zurrón en una mañana ,pero eso no se amortiza en la vida .De todas formas creo que no la tienes bien configurada porque esos consumos son muy altos
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    yo también opino que necesitas que alguien que le de cariño a la máquina/instalación en la configuración. . Fundamental como han dicho antes desactivar las resistencias, impulsar a temperatura lo más baja posible e incrementar el número de elementos donde haga falta. También importa el modelo de radiador, los hay con más superficie de intercambio en el mismo tamaño.
    Yo con radiadores impulso entre 32 y 42 grados. Gasto un máximo de 20 kwh al día.
    También hay mucho que leer sobre como aprovechar la bomba de calor en este foro, pero estudiar cuesta...
    mar 2024
    Gracias por tu respuesta.
    Bueno de los 20000 euros espero recuperar bastante entre subvenciones y desgravaciones pero si sigue consumiendo así está claro que no voy a amortizar la inversión. Es verdad que con la caldera de gasoil tenía la temperatura del termostato más baja, a 18, creo. Espero poder configurar la aerotermia para que no gaste tanto
    Gracias or tu respuesta.
    Tienes razón que tengo que estudiar mejor como aprovechar la bomba de calor
    En eso estoy. Gracias
    ago 2007
    Ciudad Real
    Ánimo Angelacdc, estudia este hilo
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...-funciona.html
    Ahí tienes todo lo que necesitas.
    abr 2012
    Norte
    Para saber si la máquina está mal funcionando, es primordial saber tu consumo anual en gasóleo y la temperatura de trabajo de forma sincera. Con esos datos se puede un poco ver si hay algo raro...
    Digo esto porque (y no digo que se el caso):
    muchas veces la gente tiene gasóleo están literalmente ''pasando frío'' para ahorrar usando la caldera por franjas horarias muy concretas. Al pasar a aerotetrmia esta filosofía no es es válida y pasan a tener que mantener el equipo constante y empezar a gasta de verdad lo que la casa necesita y aquí surge el problema...
    Ojo, repito que no digo que sea el caso, pero por eso es importante conocer cómo usan la calefacción los usuarios antes de dimensionar un equipo.
