Resultados 1 al 6 de 6
    minico86 está desconectado Forero
    ene 2018
    Predeterminado Baja presión y ruido en la unidad interior de Aerotermia
    Buenas,
    Tengo aerotermia y suelo radiante.
    Desde hace varios días, escucho en la unidad interior un ruido raro. Miro su indicador de presión y estaba casi a 0.
    Ayer, abrí la válvula de llenado que incrementa la presión y la puse en presión 2. A priori, el ruido desapareció pero hoy el ruido a vuelto.
    Noto también ruido en el depósito de inercia, en la parte de arriba parece que quiere salir algo de agua.
    Os dejo un vídeo que está en mi Google Drive donde se ve la instalación por si alguien puede saber que puede ser.
    Gracias de antemano
    https://drive.google.com/file/d/113A...w?usp=drivesdk
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Baja presión y ruido en la unidad interior de Aerotermia
    Sistema mal purgado. Debes seguir sacando aire. Seguramente el suelo está mal purgado y tendrás que hacerlo varias veces.
    El purgador del tanque está roto y chapuza que te han hecho está cojonuda...
    Saludos y suerte
    ene 2018
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Saludos y suerte
    Gracias por responder
    ¿Cómo puedo purgarlo?
    ¿En el vídeo se ve el componente desde el que puedo purgar?
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por minico86 Ver mensaje
    Encima del tanque tienes uno pero está roto... deberías taparlo.
    Eso es mejor que llamas al figura que te lo hizo y que se encargue de hacerlo. O bien llames a un profesional que te lo haga y deje todo bien.
    ene 2018
    ¿Puede ayudar el que cierre la llave roja del purgador roto que está encima del tanque?
    abr 2012
    Norte
    Hola, sí debes cerrar la llave y poner otro purgador.
    Y que te limpien bien el suelo.
