Baja presión y ruido en la unidad interior de Aerotermia
Buenas,
Tengo aerotermia y suelo radiante.
Desde hace varios días, escucho en la unidad interior un ruido raro. Miro su indicador de presión y estaba casi a 0.
Ayer, abrí la válvula de llenado que incrementa la presión y la puse en presión 2. A priori, el ruido desapareció pero hoy el ruido a vuelto.
Noto también ruido en el depósito de inercia, en la parte de arriba parece que quiere salir algo de agua.
Os dejo un vídeo que está en mi Google Drive donde se ve la instalación por si alguien puede saber que puede ser.
Gracias de antemano
https://drive.google.com/file/d/113A...w?usp=drivesdk
Re: Baja presión y ruido en la unidad interior de Aerotermia
Sistema mal purgado. Debes seguir sacando aire. Seguramente el suelo está mal purgado y tendrás que hacerlo varias veces.
El purgador del tanque está roto y chapuza que te han hecho está cojonuda...
Saludos y suerte
Ecocalderas Sistemas - Windhager
Saludos y suerte
Gracias por responder
¿Cómo puedo purgarlo?
¿En el vídeo se ve el componente desde el que puedo purgar?
minico86
Encima del tanque tienes uno pero está roto... deberías taparlo.
Eso es mejor que llamas al figura que te lo hizo y que se encargue de hacerlo. O bien llames a un profesional que te lo haga y deje todo bien.
¿Puede ayudar el que cierre la llave roja del purgador roto que está encima del tanque?
minico86
Hola, sí debes cerrar la llave y poner otro purgador.
Y que te limpien bien el suelo.
