Resultados 1 al 8 de 8
    tacondedios está desconectado Forero
    jul 2020
    galicia
    Predeterminado Aerotermia apenas calienta y mucha diferencia entre impulsión y retorno
    Mi aerotermia lleva unas semanas que calienta muy poco, por más que subo la temperatura de impulsión la casa está fría. He subido desde 38 hasta 46 y sigue igual.
    Hoy mirando los colectores y demás, he visto que en la planta baja la temperatura de ida es de 40 y pico grados, pero la de retorno es de veintipocos, con lo que quizá el problema venga por ahí.
    En las otras dos plantas las temperaturas son ida 30 y poco y retorno veintipocos.
    No hay depósito de inercia ni nada. Los consumos eléctricos son normales, es decir, el sistema consume como si funcionase bien, como si estuviese calentando, no sé dónde se está yendo el calor...
    A alguien se le ocurre qué puede estar pasando?
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Aerotermia apenas calienta y mucha diferencia entre impulsión y retorno
    Tienes un problema de circulación.
    Si antes ha funcionado bien y ahora te encuentras eso, algo obstruye la circulación en la planta de 42 - 20.
    En el colector del suelo debes tener unos caudalímetros, comprueba que estarán a 0, o muy poco.
    Comprueba la circulación porque será pobre, filtro de lodos, etc... y hazlo cuanto antes porque puedes estar haciendo ciclos de arranque
    jul 2020
    galicia
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Cuando dices que compruebe la circulación, a qué te refieres? Hay alguna manera de hacer eso sin levantar el suelo?
    Los caudalímetros por lo que he visto están bien, como siempre, no han variado con respecto a cuando funcionaba bien.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por tacondedios Ver mensaje
    Hola de nuevo.
    Si tienes un colector al que le entran 40 y pico y sale a 20 y pico una de dos: o esta la casa muy fría porque la acabas de encender o no hay circulación y te piensas que sí la hay.
    Si tu equipo exterior es monobloc y tiene filtro, que lo limpien. Si es bibloc que limpien el que lleve el condensador dentro.
    Qué litros marcan los caudales?
    jul 2020
    galicia
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Hola de nuevo.
    Es una mitsubishi Ecodan con calefacción y refrigeración, no sé si lleva filtro ni dónde, pero por lo que dices, ¿lo de limpiar el filtro debería hacerlo una empresa de mantenimiento? No nos explicaron nada en su día, tiene 4 años la instalación.
    El caudal marca según lo tenemos configurado, algunos están a mitad de caudal, otros tienen más.
    El caso es que en la planta baja, que es donde la temperatura de ida está a 50 grados, tampoco calienta apenas.
    Otro dato, ayer me fijé que un rato después de apagar la calefacción, la temperatura de ida eran 20 grados y la de retorno 40, eso es normal? que suba tanto el retorno?
    abr 2012
    Norte
    Puuf... habrá que ver qué te han hecho ahí. No suena nada bien... si quieres pon un reportaje de fotos de todo, y vemos a ver si se ve algo raro.
    jul 2020
    galicia
    A ver si hago unas fotos. Puede ser que haya entrado aire en el circuito y haya que purgar?
    abr 2012
    Norte
    Puede ser
