Resultados 1 al 6 de 6
    MIB
    MIB está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Predeterminado duda di con dos plantas
    hola buenas tardes me presento soy miguel.
    tengo intencion de montar aerotermia solo calefaccion por suelo radiante la casa unifamiliar tiene
    150 metros calefactables.mi gasto es aproximadamente 2500 litros de gasoleo.
    es en la sierra de madrid a unos 1200 metros de altura.la casa es del 2002 con aislante proyectado,camara y ventanas pvc.
    segun estoy leyendo en el foro,mi preguntas son que potencia necesito y segunda al tener dos circuitos de suelo radiante uno por planta
    puedo hacerlo sin deposito de inercia,lo digo por que ahora tengo dos bombas de impulsion y no se que tal funcionaria con la bomba que trae la maquina.
    muchas gracias de antemano y por toda la informacion en el foro.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: duda di con dos plantas
    Ningún fabricante propone esquemas cuando hay dos circuitos sin inercia. Aunque sea una pequeña... y ya sabes lo que significa ir en contra.
    Es importante que el fabricante que elijas tenga buen control, es lo que garantiza que en este caso, tengas un buen rendimiento ya que el suelo radiante, por contra de lo que cree todo el mundo, cuanto menos termostatos tengas mejor.
    Si por ejemplo vas a un buen controlador, te va a pedir una sonda de impulsión por cada zona, después de la bomba de cada zona. Con ello el sistema calcula la temperatura que envía a ada zona. La forma correcta sería con un distribuidor y dos grupos de mezcla porque así, puedes diseñar una curva distinta para cada zona, que pueden requerir distintas temperaturas descaradamente en el suelo.
    Si pones dos bombas sueltas (que es lo que tienes), te funciona también muy bien, pero debes saber que la aerotermia siempre va a trabajar la inercia, para la temperatura del circuito que mas pide...
    Ejemplo: si la zona 1 pide 29 y la 2 pide 23 porque está en mantenimiento debido a que ya se alcanzó el confort, le van a llegar 27 igualmente y se va a sobrepasar, provocando una parada de la zona 2. Esto termina en una bajada de caudal, por tanto hace que el equipo deba gestionar de nuevo el caudal, re calcular, adaptar el compresor y la válvula de expansión al nuevo escenario, incluyendo hasta una parada y encendido innecesarios del compresor. Esto es grave? No tanto... créeme que es mucho peor como se instalan el 80% de las aerotermias de este país, MAL.
    Espero hayas captado la cuestión... que todo esto te vale si dispones de un buen fabricante con buen control, claro. No sabemos que marca vas a elegir...
    Sobre la potencia. una caldera del 2003 tendrá hoy una eficiencia estacional del 75-80%... pongamos un 80. 2500 x 10 > 25.000 kwh x 0,80 > 20.000 kwh. Para ese consumo en Sierra de Madrid no pondría menos de 10 ni mas de 15. Tenemos muchos equipos en Sierra de Madrid y los inviernos no son fáciles.
    Por tanto elegir un remarcado Chino tipo Saltoki, Ferroli, Baxi, la económica de Viessman, la económica de WOLF, Clivet, Gabarron, Midea, etc etc etc... será tener que sobre dimensionar y alejar bien el equipo de ventanas y demás de los vecinos.
    Saludos!
    MIB
    feb 2024
    Buenos días gracias por contestar.
    Yo como e leído que la bomba de la makina no se lleva muy bien con las dos bombas de impulsion a cada planta a la vez,mi pregunta es si quito las 2 bombas del sr,enlazo el sitio de las bombas con un tubo si se puede trabajar solo con la bomba de la makina para las dos plantas.
    Tendría solo 1 termostato para las 2 plantas.aunque la inercia evidentemente tirara más para una planta que para otra.
    abr 2012
    Norte
    Depende de qué maquina sí podrás... pero si la casa no está bien aislada me temo que tendrás que equilibrar bien los circuitos par que el calor se reparta con criterio.
    No es imposible...
    MIB
    feb 2024
    Perfecto muchas Gracias probaré primero sin DI y a ver qué pasa.os iré contando cuando lo monte si funciona o tengo que instalar DI.
    GRACIAS
    MIB
    feb 2024
    Buenas tardes!!
    Bueno pues ya tengo instalada la aerotermia,la bomba es una domusa monoblok 9r.lleva encendida 4 días y la verdad que me calienta por igual las dos plantas con la circuladora de la bomba.quite las dos bombas de cada planta . Ahora toca investigar poco a poco.
    Lo único que en principio no sé donde se mira son los arranques y paradas de la bomba de calor. Lo único que veo es el gasto en kw al día y ronda los 20.la tengo por temperatura a 34 grados y la casa me coje los 21 grados. Ya preguntaré si es más conveniente por curva ,de momento a ver si me familiarizo con el tema.
    Muchas Gracias por la ayuda
