Resultados 1 al 24 de 24
    TURMA está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Predeterminado Solicitud información sobre Domusa Ht 16 KW Monofasica
    Buenos días. soy nuevo en este foro.
    Hace unos meses dote a mi casa ( unos 220-230 metros cuadrados ) de Placas Solares, vivo en Ciudad Real
    Tengo calefacción con gasoil, y el agua caliente también, aunque puede conectarse a electricidad.
    Tengo Inverter en las habitaciones para el verano
    Estoy valorando instalar aerotermia para la calefacción con los radiadores que tengo ( 17), que suman 232 elementos. Domusa Ht 16 KW Monofásica
    Me podrían informar si merece la pena ? y si la maquina esta bien?
    Muchas Gracias.
    Paco76 está desconectado Forero
    jun 2021
    Predeterminado Re: Solicitud información sobre Domusa Ht 16 KW Monofasica
    Hola buenas yo estoy también valorando el instalar esa misma caldera para 180 elementos en Jaén, espero que nos puedan aportar alguna experiencia o información
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    parece demasiada potencia para la cantidad de elementos.
    Sobre la marca que te opinen los expertos.
    feb 2024
    Buenos días, Isidoro 111, es mucha potencia para Paco 76 y para mi?
    Gracias y un saludo.
    Espero que me ayuden para saber sobre la marca, si es de fiar.
    ago 2007
    Ciudad Real
    Turma,
    Sobre la marca ni idea. No puedo opinar. Pero si te ha recetado una de 16, consulta a otro instalador.
    Debes leer, en el foro hay mucha información. Cualquier compra importante como ésta es un aprendizaje. De lo contrario te la pueden colar. Buscar un profesional honesto, que sepa del tema te va a costar.
    Para recibir ayuda has de dar información. ¿cuánta demanda energética tiene tu casa? Por ejemplo litros de gasoil por meses también ayuda. Aparte del número de elementos, ¿qué tipo de radiador es? Marca y modelo, foto
    Mi primera impresión de que la máquina es muy grande se debe a que suponiendo un radiador de aluminio de los más frecuentes, ni con 180 ni con 230 elementos disipa la energía que genera la máquina. Estaría todo el día apagando y encendiendo, podrías no calentar la casa a gusto y odiarías la aerotermia.
    Si pudieras disipar dentro de tu casa la energía generada por esa máquina serían 384kwh diarios. Por muy mal aislada que esté la vivienda es una barbaridad. Antes de comprar máquina pon techo y ventanas a la casa.
    Yo tengo una máquina de 6 kw funcionando 17 horas diarias (la noche apagada para no pasar calor en la cama), y una inmensa mayoría de los foreros va con 8, poca gente hay por encima de 10. El éxito es ajustar y configurar. Se tarda un tiempo en dominarla. Como usuario has de aprender y entender como se comporta.
    Hasta que no la tengas una temporada funcionando no vas a saber si has acertado en el tamaño. Cuando veas como responde el servicio sabrás si has acertado con la marca.
    saludos.
    jun 2021
    En mi caso, los radiadores son Ferroli Europa-C
    A Temperatura de 50 grados disipan 120w. Osea 180 módulos*120W hace un total de 21KW. Funcionando una media de 10h daría un total d 210KWh+ el ACS unos 10 más haría un total de 220KWh.
    Una de Vaillant arotherm 15, impulsando a 55 grados, funcionado al 100% 16 horas entregaría unos 240KWh de calor.
    Con estos números no creo que vaya muy sobrada. Además ninguna maquinaria es nada bueno que vaya a 100% todo el día.
    Por otra parte, estás máquinas inverter, regulan desde un rango que va desde 100 al 25%. Por lo tanto no habría tanta parada-arrancada.
    Corregidme si me equivoco, pero creo que los números no me dan la contraria.
    chuacher está desconectado Forero
    may 2013
    lleida
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    Turma,
    saludos.
    Cuantos m2 tiene tu casa? esta bien aislada , y que temperaturas tienes dentro y exterior?
    gracias por la info
    feb 2024
    Buenas tardes chuacher.
    Tengo 220 metros cuadrados.
    En días muy fríos puede llegar a - 5 , pero unos cuantos días.
    En cuanto al interior intento mantener entre 20-22 grados.
    He logrado encontrar las características de la instalación y los radiadores son” chapa de acero ROCA 60/3.
    Dice que la potencia necesaria para la vivienda es de 30.000Kcal/h, la potencia demandada por la vivienda es menor a 60 KW.
    Fue construida en el 2000z
    ago 2007
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por chuacher Ver mensaje
    gracias por la info
    La vivienda son 310 m2.
    Pero no depende de los metros, aportas a la casa el calor que pierde para mantener la temperatura deseada. Por eso es necesario saber la demanda energética, de lo contrario vas a ojo.
    La temperatura exterior es la típica de Ciudad Real y la interior 22 grados.
    Cita Iniciado por Paco76 Ver mensaje
    No conozco ningún radiador estático que disipe 120w por elemento con el agua a 50 grados, tampoco los conozco todos. Falta decir la altura de esos radiadores que nombras. Si son los típicos de 60 cm esos datos son incorrectos.
    TURMA y Paco76, os sugiero leer este hilo
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...-funciona.html
    Ahí están solucionadas todas vuestras preguntas. Es una persona que cambió una caldera de gasoil por aerotermia.
    abr 2012
    Norte
    Domusa compra sus equipos en China. En nuestra zona se han quitado 2. Por ruidos y por falta de rendimiento en un chalet de 180 m2 de suelo radiante. La máquina se hacía un tempano de hielo y no iba hacia delante, ni detrás. El instalador cambió a Ecoforest y sorpresa... mismo escenario (pero al menos Ecoforest devolvió el dinero). Finalmente y después de 2 intentos fallidos, acabó poniendo el equipo Alemán y fin de la historia. Es sólo una anécdota que no tiene por qué pasar en todas partes... pero que al menos sepáis que:
    Domusa, Ecoforest, Kosner, las economicas de Vierssman y Wolf, Gabarron, Ferroli, Baxi, Ariston, LG, las nuevas de Samsung, y un largo etc. las traen de China a muy buen precio. Y esto ellos no os lo van a decir.
    feb 2024
    Muchas gracias Isidoro111 por la información, si este siguiendo ese hilo que es muy extenso.
    Muchas gracias EcoCalderas por informar sobre DOMUSA.
    Un saludo a todos
    jun 2021
    Ya creo que he aclarado mi error:
    La potencia por elemento viene dada por el ▲T=30º, (y no de ▲T=50º por que ello nos obligaria a impulsar a 75º) o sea por la diferencia de temperatura de entre el ambiente del hogar, que sería unos 21º y la temperatura del radiador que sería unos 50º, si impulsamos a 55º, o sea 61 watios por elemento.
    Éstas son las caracteristicas técnicas de mis radiadores de 60 cm Ferroli
    https://www.ferroli.com/media/ficha-...a-europa-c.pdf
    Si como es mi caso, tengo 180 elementos, la potencia de los radiadores sería de en torno a los 11KW sin ACS
    Los calculos que he realizado, para las necesidades de mi vivienda, de 200m2, los dejo en este enlace:
    https://docs.google.com/spreadsheets...iaA/edit#gid=0
    Los datos que me dan son de unos 10,44 KW sin ACS, por lo que se aproxima mucho a la potencia que me dan los radiadores.
    Por lo que creo que con una máquina de 12KWh sería la más adecuada para no ir demasiado sobredimensiona.
    Espero vuestras opinioniones, gracias
    Última edición por Paco76; 02/03/2024 a las 18:18
    abr 2012
    Norte
    Hola Paco, en mi opinión vas pasado... con un equipo de 6 a 8 lo tienes.
    Si quieres que te confirme mejor dime qué tienes y qué gastas... tengo un simulador pro , que no es tan genérico, y si hay algo raro, canta.
    jun 2021
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Muchísimas gracias por tu ofrecimiento.
    No sé si has visto la hoja de cálculo. Hay detallo los M2 de cada estancia.
    La construcción es de 2001 en Jaén, la vivienda es una unifamiliar en una planta de 110m2. Debajo tengo un local que lo destino a garaje y encima del piso ya está el tejado.
    Los cerramientos son de aluminio y cristal doble, sin rotura térmica.
    El aislamiento es de cámara de aire con 3 cm de aislante espuma proyectada.
    Actualmente la calefacción es de hueso de aceituna, unos 10000 kg al año, una caldera de las basicas, a 24 CTS, y muy incómodo.
    Debajo tengo un sótano de 65 que lo uso solo unas 3 o 4 horas al día. Y al fondo una terraza, mal aislada, que cubrí con panel Sandwich y cristalera de aluminio de doble cristal climalit.
    En fin no sé si con lo que te aporto es suficiente.
    abr 2012
    Norte
    Hola, si en 110 m2 y unos 11 kw de radiadores, gastas 10.000 kg de hueso, que son 45.000 KWH MENOS EL ESTACIONAL... eso no es una caldera, es una aberración.
    O los datos que das no son correctos, o no has calculado bien, o es tal despropósito técnico que sería caso de estudio...
    jun 2021
    No son 110, son 200 m2 en total, más el ACS. El sótano son 65m2 y la terraza 20 m2.
    103 elementos en el piso, 28 en la terraza y 45 en el sótano.
    Es vivienda unifamiliar no compartiendo medianeras con las colindantes.
    El gasto puede ser desmesurado, pero quizás la caldera no ofrezca gran rendimiento.
    Por otro lado la caldera funciona a 70 grados, con lo que la emisión de calor es prácticamente el doble a la que lo haría a 55, con lo que la potencia instalada sería 21 KW en vez de 11
    abr 2012
    Norte
    Hola perdona pensaba o había entendido que son 110 m2 nada mas.
    Entonces el cálculo previo no está mal como ya te dije, no se puede hacer caso al consumo que tienes que parece mas de un Hotel Rural que de una casa.
    jun 2021
    Muchas gracias por el interés. La verdad es que si es cierto que es elevado, pero lo achaco más al pobre rendimiento de la caldera. Atendiendo a la potencia de los emisores y a los cálculos hechos con distintas calculadoras, creo que una buena aerotermia de 12KW sería suficiente. Aquí en mi pueblo a 800m de altitud y a los pies de la sierra de Cazorla la verdad es que hace frío.
    abr 2012
    Norte
    Conozco la zona... También la posibilidad de enfriar en un futuro es importante por ahí.
    Saludos y suerte!
    Flavio Severini está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Buenos días, soy Flavio Severini, ingeniero especializado en aerotermia y energias renovables.
    Si quieres mantrener radiadores tienes que proceder de esta forma:
    Programar un lavado de los circuitos de los radiadores (es fundamental para alargar la vida de la aerotermia)
    Instalar una Saunier Genia Air Max 15 o la correspondiente Vaillant.
    De momento esta es la unica maquina con unos rendimientos buenos y que va a cumplir con el ahorro que necesitas. Otras marcas pueden llegar pero el COP será de 2 osea te llegaran facturas de 300 € al mes.
    Yo soy ingeniero y puedo comprar todas las maquinas que quiero a mis provedores pero tu caso es muy especifico.
    Si quieres filtrar los presupuestos, si no te proponen lavado del circuito de radiadores ya sabes que no son unos profesionales.
    jun 2021
    Cita Iniciado por Flavio Severini Ver mensaje
    Muchas gracias por tus consejos. La verdad es que no había pensado en lo del lavabo del circuito.
    Por lo demás una potencia de 15Kw me parece un poco excesivo. Los cálculos que he hecho ninguno me da esa potencia. Con 12 creo iría bien.
    mar 2024
    la maquina de 15 cuesta 350€ más que la de 12.
    Por eso la elección
    MBC
    MBC está desconectado Forero
    oct 2020
    Manresa
    Pues vaya forma de elegir máquina... lo que se dice por aquí, burro grande ande o no ande.
    abr 2012
    Norte
    Así está el patio.
