caldera de apoyo a bomba de calor monoblock para ACS y cumplimiento del CTE
Ante todo , os pido perdón por mi ignorancia en este tema.
Actualmente , tengo en proyecto para una vivienda nueva, de 120 m2 y con un perfil de demanda L, adquirir el equipo Bomba de Calor monoblock ACS Vaillant aroSTOR VWL B200, porque reúne una serie de características técnicas que se acoplan a las demandas de dicha vivienda en cuanto a espacio disponible y producción de ACS, aunque el dato de consumo electrico de 1900 w me parece excesivo..
Como soy Auto promotor de dicha vivienda y tengo que decidirme a adquirir equipos , he leído en el folleto de Vaillant , que , como apoyo a la producción de ACS , este modelo lleva incorporado un intercambiador que permite el acople de equipos e aerotermia AROTHERM , caldera y energía solar termica . Interpreto que se trataría de conectar el agua caliente precalentada por dicha caldera al intercambiador de apoyo del equipo.
Me surgen las siguientes dudas :
si se acopla la salida de ACS de la caldera de gas ( caldera de propano de condensación ) , el equipo pasaría a tener un consumo eléctrico mas reducido ?
en dicho folleto se da como dato de Consumo eléctrico máximo 1900 w , eso seria 1,9 kwH diarios ?
como tengo que cumplir con el CTE para ACS , este equipo con apoyo de dicha caldera , cumpliria la norma del CTE sobre produccion de ACS ?
muchas gracias
Re: caldera de apoyo a bomba de calor monoblock para ACS y cumplimiento del CTE
fran49stgo
muchas gracias
Lo primero decirte que, en la época que estamos una vivienda nueva con propano? mal empezamos...
Las aerotermias de ACS llevan un serpentín, que puedes conectar lo que ''quieras'' y aportar calor desde otro sistema.
Si vas a poner propano, pues lo normal es comprar una caldera sin ACS conectar el sistema al tanque y producir siempre ahí.
hola , muchas gracias por contestar.
el motivo de utilizar propano ( tanque de 1000 litros ) es que donde se esta construyendo la vivienda no existe el Gas natural , por lo que por motivos de comodidad y no andar con las bombonas , me decidi a instalar este gas.
gracias y muy amable
fran49stgo
Lo mas económico a largo plazo en obra nueva, es poner suelo radiante y aerotermia.
Calor, frío y ahorro garantizados.
