Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Consejo para instalacion aerotermia calefaccion y sanitaria , con autoconsumo solar en casa aislada
- 14/02/2024, 11:43 #1
- may 2023
buenos dias o tardes, que ya estas horas... jajajaj
a ver, necesito consejo supremo, comento lo que necesito, tengo instalacion de calefaccion en casa, todas las tuberias pasadas para poder poner radiadores, aun no los he pueso y tengo estufa de pellets este año para el frio, pero mi idea es pasar a aerotermia en un futuro, mejor dicho el año que viene quiero pasar a calor por radiadores, teniendo en cuenta que tengo autoconsumo, que voy a ampliar y que mi casa son 200 metros cuadrados en una zona de montaña, que cuando aprieta flipas, que sistema de aerotermia pondriais? que no sea una locura de precio y que el consumo no fuera tampoco una barbaridad, algo he visto por ahi, pero esto muy muy verde
mil grax por adelantado
un saludo
posdata:
como siga asi voy a ser la casa de España mas verde y autosuficiente jajajajaj
- 14/02/2024, 21:27 #2
Re: Consejo para instalacion aerotermia calefaccion y sanitaria , con autoconsumo solar en casa aislada
Hola pues depende del aislante, zona, consumo y varios aspectos que pueden variar el equipo que necesitas así como su precio. No necesita refrescar la casa en los veranos?
Si necesitas refrescar y estás en interior, no en costa, puedes instalar fancoils (o radiadores híbridos) y así aprovechar el equipo aun mas.
Sin datos de zona consumos y demás es difícil darte una ayuda mas o menos precisa o válida, todo es elucubrar...
- 15/02/2024, 07:41 #3
- may 2023
buenos dias, vpy aclarando cuestiones a ver si puedo hacer una pequeña estimacion, vivienda de nueva construccion, totalmente aislada, paredes de termoarcilla de 20 cm + papel plata reflectante + lana de roca + espuma asi que aislada bien jajajaj, por las noches apagamos estufa a 24 grados y durante toda la noche solo baja a 19 grados, hace efecto cueva, aislada 100%
zona interior alicante, en la falda de varias montañas, nunca he visto pasar de -3 grados y en contadas ocasiones, pero cuando hace frio aprieta bien, tema verano lo tengo solucionado, aires acondicionados triple + poco consumo pero en verano voy sobrado de electricidad con el sistema de placas que tengo
asi se puede afinar?
- 15/02/2024, 09:12 #4
Algo mejor...
Perder 5 grados en una noche es bastante.
En mi opinión contando unos 50W/m2 puedes ir mas que bien por lo que iría a un equipo de 7 a 10 KW...
Montaría un sistema sin termoistáticas y sin zonificación y la unidad trabajando directa sin inercia a la instalación.
- 16/02/2024, 07:48 #5
- may 2023
buenos dias, el aislamiento yo creo que esta bien, al ser nueva construccion me han hecho un millon de pruebas y todas pasadas, mi casa tiene certificacion A+ baja tanto por que a parte del frio son 200 metros y 3 metros de altura de techos, tanto en verano como en invierno noto como si fuera una cueva, esta fresquito en verano y calentito en invierno, pero dejando esto al lado... no entiendo bien lo que me dices. podrias explicarlo como si nunca hubiera visto nada? jajajaj o haciendo un croquis es que de este tema ni puta idea, otra cosa, los aparatos los puedo poner a 30 metros de distancia de la casa? para saber si puedo ponerlos en la barbacoa, que tengo la instalacion pensada asi
mil grax por todo
- 16/02/2024, 07:59 #6
Básicamente quería decir que con un equipo de 7 - 10 KW sin inercia trabajando directo a los radiadores todos abiertos sin impedimento alguno, sin termostatos ni nada (solo el maestro que tenga el fabricante) pues simplificas y la máquina trabaja bien.
Llevarla lejos es posible pero lo único que hace es tener pérdidas. Lo mejor es comprar un buen equipo que no haga ruido y ponerlo cerca del cuarto de instalaciones. 30 m es una burrada que solo va a llevar a gastar un % mas en calefacción, ACS y movimiento de energía.
Tienes equipos Alemanes con A+++ en W55 (no en W35) por unos 11.000 o 12.000 llave en mano todo incluido.
- 16/02/2024, 08:06 #7
- may 2023
ahora si, muchisimas gracias !!! es la estimacion que tenia 11 o 12, vale, ponerlo tan lejos una locura, tengo habitacion con aerotermia para el agua sanitaria lo pondre ahi despues de ahorrar jajajajaj
mil grax por todo
