Resultados 1 al 7 de 7
    er_panchol está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Predeterminado Caldera aerotermia pierde presion
    Este año hemos visto que la caldera la tenemos que rellenar mínimo una vez al día ya que se queda casi a 0 de presión. El sistemas es de suelo radiante y acs
    he revisado zonas de tuberías visibles y los aparatos externos de aerotermia a ver si detectaba alguna fuga pero no veo nada.
    entiendo que no es normal, que pasos puedo seguir para ver si afino donde esta el problema?
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Caldera aerotermia pierde presion
    1 cierra las llaves de salida de la aerotermia hacia el suelo radiante y verifica que sola la máquina no pierde
    2 cierra los anillos de suelo radiante (llaves de los colectores) y compruebas que las acometidas hacia el suelo no son
    3 abres los anillos (llaves de colectores) y si baja, la fuga está en algún anillo
    Si es la 1, puedes probar a cerrar equipos de forma independiente > maquina, inercia, ACS, etc...
    oct 2019
    santander
    Comprueba la presión del vaso de expansión y si te tira agua por la válvula de seguridad.
    feb 2024
    Hola, cerre todas las llaves, (suelo radiante, salida y entrada del aparato, llenado y vaciado) y aun asi pierde, por lo que descarto fugas, tiene que ser en la caldera no?
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por er_panchol Ver mensaje
    Puuuf...
    Sí claro, si todo está cerrado, la máquina pierde agua por algún lado.
    Que te miren la 1º la válvula de seg de la máquina.
    Que te miren si cerrando la conexión entre máquina y depósito de ACS (el primario) sigue bajando.
    Creo que en uno de los dos está la fuga.
    feb 2024
    Hoy probaremos cambiando la llave de desagüe, a ver si fuese esa, ya que no vemos por dnd sale el agua, y de ser algunas de las que dices haría charco no?
    abr 2012
    Norte
    Exacto... solamente dejas de verlo cuando es la del vaciado o de la válvula de seguridad si está canalizada. Ya nos cuentas!
