Caldera aerotermia pierde presion
Este año hemos visto que la caldera la tenemos que rellenar mínimo una vez al día ya que se queda casi a 0 de presión. El sistemas es de suelo radiante y acs
he revisado zonas de tuberías visibles y los aparatos externos de aerotermia a ver si detectaba alguna fuga pero no veo nada.
entiendo que no es normal, que pasos puedo seguir para ver si afino donde esta el problema?
Re: Caldera aerotermia pierde presion
1 cierra las llaves de salida de la aerotermia hacia el suelo radiante y verifica que sola la máquina no pierde
2 cierra los anillos de suelo radiante (llaves de los colectores) y compruebas que las acometidas hacia el suelo no son
3 abres los anillos (llaves de colectores) y si baja, la fuga está en algún anillo
Si es la 1, puedes probar a cerrar equipos de forma independiente > maquina, inercia, ACS, etc...
Comprueba la presión del vaso de expansión y si te tira agua por la válvula de seguridad.
Hola, cerre todas las llaves, (suelo radiante, salida y entrada del aparato, llenado y vaciado) y aun asi pierde, por lo que descarto fugas, tiene que ser en la caldera no?
er_panchol
Puuuf...
Sí claro, si todo está cerrado, la máquina pierde agua por algún lado.
Que te miren la 1º la válvula de seg de la máquina.
Que te miren si cerrando la conexión entre máquina y depósito de ACS (el primario) sigue bajando.
Creo que en uno de los dos está la fuga.
Hoy probaremos cambiando la llave de desagüe, a ver si fuese esa, ya que no vemos por dnd sale el agua, y de ser algunas de las que dices haría charco no?
Exacto... solamente dejas de verlo cuando es la del vaciado o de la válvula de seguridad si está canalizada. Ya nos cuentas!
