Minorar ruido bomba circulacion suelo radiante aerotermia
Buenas y gracias por adelantado. Os cuento mi caso por si podéis ayudarme. Tengo aerotermia con suelo radiante. La bomba de circulación hace ruido que se transmite y es molesto. No tengo claro si es la propia bomba o el fluido impulsado en la tubería o ambos, el caso es que se transmite.
He consultado el manual de la bomba y las configuraciones disponibles son:
0 CS III (ajuste de fábrica) Curva constante, velocidad III
1 AUTO Modo adaptativo
2 PP I Curva presión proporcional, velocidad I
3 PP II Curva presión proporcional, velocidad II
4 PP III Curva presión proporcional, velocidad III
5 CP I Curva presión constante, velocidad I
6 CP II Curva presión constante, velocidad II
7 CP III Curva presión constante, velocidad III
8 CS I Curva constante, velocidad I
9 CS II Curva constante, velocidad II
10 CS III Curva constante, velocidad III
11 PWM Control externo de la velocidad de la bomba
El instalador dejó el ajuste de fábrica (curva constante, velocidad III)
ALguien puede explicarme la diferencia entre los distintos modos y si el que ha dejado el instalador es el óptimo? Lo digo por si en otro modo la bomba estaría apagada más tiempo o bien a una velocidad menor. En algún sitio leo que para suelo radiante se recomienda presión constante pero nada de la velocidad.
Por otra parte, si bajo la velocidad a I o II, el ruido se reduce pero desconozco si altera en algo el rendimiento o consecuencias. Si tiene consecuencias dejarlo en I por ejemplo, , podría de alguna forma constrarestarlo operando sobre algun elemento del sistema (caudalímetros individuales de los circuitos, parámetros de la máquina exterior, etc.) ?
Gracias de nuevo.
Re: Minorar ruido bomba circulacion suelo radiante aerotermia
Aerojose
Gracias de nuevo.
Para suelo radiante con termostatos y cabezales, mejor es adaptativo.
La potencia depende del caudal, debes mirar los cuadalimetros que estén entre 1,5 - 2 l/min.
Baja potencia y prueba.
Muchas gracias. Se trata de una instalación de 2 plantas en la que de momento no tengo termostatos para zonificar ni cabezales, únicamente 1 termostato para toda la instalación. Bajar la potencia te refieres a bajar la velocidad, correcto?
Exacto.... debes mirar el caudal y mantener... hay casas que con anillos de 80m se calientan con 0,8 l/min bien. Yo me gusta estar en los 1,2 - 1,5 max 2.
Gracias. Me comentaste que mejor adaptativo con cabezales pero de momento no los tengo. Entonces qué me recomendarías? CP, PP o PS? Muchas gracias.
Ecocalderas Sistemas - Windhager
Gracias. Me comentaste que mejor adaptativo con cabezales pero de momento no los tengo instalados. Entonces qué me recomendarías? CP, PP o PS? Muchas gracias.
Hola yo probaría con curva constante vel II
