Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Temperatura A. C. S.
- 21/01/2024, 09:08 #1
- ene 2017
- España
Buenos días:
Tengo programada la temperatura del A. C. S. en mi depósito interior de Daikin ALTHERMA a 46 grados.
Pues bien, desde hace días, una vez que alcanza esa temperatura y deja de calentar el agua, observo que incluso sin usar el agua caliente en casa, empieza a perder grados el agua dentro del depósito, así como un grado por hora.
Evidentemente, si abro los grifos de casa y entra agua fría al mismo desde la calle, pues se enfría más rápidamente.
Es normal? A mí antes me duraba el agua caliente en el deposito horas sin enfriarse.
Muchas gracias.
- 21/01/2024, 17:24 #2
- jun 2010
- Ames
Re: Temperatura A. C. S.
Hola, si antes eso no pasaba es raro, pudiera ser que de alguna manera se haya activado la recirculación de ACS.
Desde que pasa esto tienes agua caliente al momento en todos los puntos (grifos, duchas)??
- 21/01/2024, 17:36 #3
- ene 2017
- España
Nunca he tenido agua caliente al instante, ya que primero sale el agua que hay en las tuberías y luego ya la caliente.
Qué es activar la recirculación de A. C. S.?
Cuantos grados suele tener el depósito de pérdida? Entiendo que ahora que le entra agua fría de la calle con estas temperaturas, se enfriará antes que en verano que el agua llega bastante más caliente.
Muchas gracias.
- 21/01/2024, 20:49 #4
- jun 2010
- Ames
Sobre lo que es la recirculación de ACS en el enlace tienes una explicación, creo que es obligatorio cuando hay más de 15 metros entre el depósito y el punto de servicio más alejado:
https://celtsener.wordpress.com/2016...nitaria-a-c-s/
Es algo con lo que hay que tener cuidado, ahorras agua pero enfrías el depósito, hay que encontrar el equilibrio.
Yo tengo también una Altherma, el depósito de ACS es de 300 libros, no pierde 1 grado por hora, esta en un semisótano a unos 18ºC, si no hay consumo de agua viene perdiendo 1ºC cada 3.5-4 horas, cuando hay consumo no lo puedo decir exactamente, el 50% de mi familia busca que le salgan branquias cuando se ducha.
- 22/01/2024, 08:04 #5
- ene 2017
- España
Ayer apagué el suelo radiante, y tras calentar el acs, no bajó nada la temperatura.
Anoche lo encendí, y esta mañana, tras calentar el acs a 47 grados, con el suelo encendido, ha bajado 1 grado en media hora.
Tiene algo que ver el suelo con el acs?
Muchas gracias.
- 22/01/2024, 19:51 #6
- jun 2010
- Ames
Tienes que tener instalada una válvula de 3 vías que cierra el paso al ACS cuando funciona el suelo radiante, y al suelo radiante cuando la máquina produce ACS, si buscas en mis temas veras que a mi esa válvula me ha dado problemas, la que ponían cuando me instalaron la máquina eran de la marca Esbe.
No dices lo antigua que es tu instalación, pero si hay mucha cal en el agua, es una instalación antigua o hay cualquier cuerpo extraño que se haya pegado al cuerpo la válvula puede que no cierre bien cuando pasa de ACS a calefacción, y se vaya el agua del ACS al suelo radiante y vuelva más fría, si es así, como no creo que estés impulsado hacia el suelo a 47ºC ni de lejos, en la información de la máquina debieras ver que el agua hacia el suelo sale más caliente de lo que tienes configurado por curva o temperatura fija.
- 22/01/2024, 20:10 #7
- ene 2017
- España
La impulsión está configurada a 43 grados,y calienta a 43-44, porque le tengo puesta que sobrepase hasta en un grado.
- 22/01/2024, 20:24 #8
- jun 2010
- Ames
- 22/01/2024, 20:45 #9
- ene 2017
- España
En el tema de la temperatura de impulsión hay muchos factores que influyen, desde el aislamiento hasta el grosor de la capa de mortero autonivelante, etc
- 23/01/2024, 06:20 #10
- dic 2019
- Aranjuez
Estoy de acuerdo con mfb_0791, si antes no te pasaba y ahora si, tiene pinta de que el agua del ACS se te está yendo por donde no debe.
Respecto a la temperatura de impulsión, yo la tengo también más o menos como él, y calienta la casa sin problemas. Ahí tienes que tener en cuenta que cuanto más subes la temperatura de impulsión la máquina es menos eficiente, deberías buscar tener la mínima temperatura de impulsión con la que consigas calentar la casa.
- 26/01/2024, 16:41 #11
- ene 2017
- España
Muchas gracias
- 28/01/2024, 09:46 #12
Lo que puede estar pasando es que la 3 vías NO cierra del todo y el suelo radiante ''se lleva' parte de la energía producida para el ACS.
Ahora no es problema serio, pero si piensa enfriar en verano, hablamos de otro asunto...
- 29/01/2024, 16:21 #13
- ene 2017
- España
Y cómo averiguo si se está derivando el agua de una zona a otra por pequeña que pudiera ser?
Muchas gracias.
- 31/01/2024, 07:45 #14
- 31/01/2024, 08:09 #15
- ene 2017
- España
No es suficiente con dejarlo apagado? Las llaves se cierran en los colectores?
Qué problema podría haber en el termosifón? Se refiere al depósito de ACS?
Muchas gracias.
- 31/01/2024, 08:37 #16
- 01/02/2024, 06:32 #17
- dic 2019
- Aranjuez
Creo que el compañero se refiere a hacer estas dos pruebas:
1. Desactivar la calefacción para que el agua no circule por el suelo radiante, incluso cerrando la llave de paso de éste. Comprobar así si el depósito de ACS pierde temperatura. Si es que no, apuntará a la válvula de tres vías.
2. Cerrar la llave de paso del ACS durante un día, y lo mismo, comprobar si pierde temperatura.
- 01/02/2024, 07:55 #18
- ene 2017
- España
Puedo cerrar la llave del suelo en lugar de en los colectores en la salida de calefacción directamente que tiene mi Daikin?
Y cuando pruebe a cerrar el acs, puedo cerrar en la salida que tiene mi Daikin de acs desde la Daikin hacia la red de agua de la casa?
Muchas gracias.
- 02/02/2024, 11:42 #19
- 03/02/2024, 07:40 #20
- ene 2017
- España
Resumiendo, las opciones pueden ser:
1.- Al tener el suelo encendido a menor temperatura que el ACS, se este marchando agua del suelo a menor temperatura que la del ACS al depósito de ACS y haga que la STA última se enfríe.
2.- Que el propio depósito tenga pérdida.
3.- Que esté entrando agua fría al depósito porque algún grifo tenga pérdida.
Muchas gracias.
