Temperatura impulsion aquarea no sube
Hola a todos,
Tengo la siguiente duda con respecto a mi panasonic aquarea.
Soy un completo desconocido en el tema, salvo lo que he podido ir leyendo en este foro. Compré mi casa con suelo radiante, unos 160m² repartidos en 2 plantas, con 6 circuitos de calefacción en cada una. El caso es que me instalaron para esta vivienda una máquina aquarea con resistencia de 3kw. Este es el primer invierno que la uso, y la calefacción, según han ido pasando los meses ha ido dejando que desear. Por más que he cambiado las configuraciones siguiendo consejos de este foro, no consigo que la temperatura de impulsion del suelo pase de 33 grados. Tengo actualmente los circuitos de la planta superior a 2l/min los caudal metros, y en el de abajo similar.
La curva de compensación la tengo a 35-45°C para 5-15°C. Estas semanas la temperatura no sube de 4 grados y aun así la impulsion sigue a 33 máximo, si no a 31. El retorno siempre está 5 grados por debajo, entiendo que esto es porque el delta de T de la calefacción son esos 5 grados. En cuanto al tiempo de calefacción, leí por aquí que había que subirlo de 30 minutos, y que probase con 2 horas. Igualmente nada de esto hace que se caliente más la casa, tengo 21 grados con suerte, si no hay no he's que me baja a 19,5. Creo que el problema está en que el suelo no se calienta lo suficiente.
La velocidad de la máquina la tengo en 0xB0
Solo tengo termostato en el salón, el de la máquina.
Me gustaría saber como conseguir subir la temperatura de impulsion, o si tengo que regular los caudalimetros de ambos colectores.
Re: Temperatura impulsion aquarea no sube
Si con 33 a 2 l min por anillo la casa no se calienta, tienes un problema en la casa...
Si para mantener 33 en la ida, el compresor está a los máximos hercios (es decir al máximo), tienes otro problema añadido en el equipo
Aunque me temo que: 6 anillos para 80 m2 me parecen justos. No digo mal, pero sí justos.
Debes comprobar o verificar estas dos cosas...
Hola, muchas gracias por tu respuesta
Si, el suelo va justo, 6 añillos para unos 80m², eso ya me lo dijo el instalador pero la casa es de segunda mano y no podía hacer mas.
En mi caso el problema es que la casa va bien, pero en estas fechas, tengo temperaturas de hasta - 5 grados, y ahí es cuando no consigo que suba con esos 33 grados de suelo. El compresor cuando lo miro a veces esta al máximo, creo que unos 70 Hz, pero la mayoría del tiempo va a 30 y algo, y el agua no sube de esos 33, no se por que hace esas bajadas.
En cuanto a la casa, lo hemos comprobado, el aislante es bueno, las ventanas tienen 2 años las pusimos nuevas y tienen rotura de puente térmico y doble cristal. Creemos que el suelo es un problema, ya que vimos que es parqué, no cerámico y creo que eso es un problema a la hora de calentar.
También he estado mirando y los caudalimetros de la planta superior estaban abiertos del todo, los regulare todos a 2l/min según me dices. Ni el instalador ni el técnico me los regularon y he descubierto un circuito de la planta superior que estaba disparado a 7l/min.
De nuevo, muchas gracias por tu comentario y ayuda.
antoniohm94
En nuestros equipos, la velocidad del compresor se imprime de distintas formas, en combinación o todas:
- delta (dif entre ida y retorno)
- temp exterior
- temp interior
- curva climática
Es habitual en España que se usen termostatos que NO emiten compensación ambiente, solo ON - OFF, que se usen inercias pequeñas y mal conectadas que destrozan el delta del intercambiador, haciendo reducir la velocidad de compresor, que muchas marcas anulan los parámetros que puede editar de la sonda exterior en auto, que muchas marcas ponen temperaturas fijas de trabajo anulando las curvas climáticas y que muchas marcas hagan estas cosas que dificultan luego el equilibrio de los sistemas.
De todos modos, si con 30 constantes tu casa no consigue confort y tienes buen aislante, pues blanco y en botella... la tarima está limitando la transmisión y el equipo modula porque el delta es muy pequeño o incluso quede justo de potencia a esos -5.
A nosotros nos pasó con un equipo y el cliente finalmente ha renunciado a sus expectativas y se conforma con los 20,5 que consigue.
