    jaelma está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Problema al programar aerotermia panasonic aquarea
    tengo una aerotermia de la marca panasonic aquarea,y no se si le pasa alguna avería al programador ,yo programo los días, temperatura,agua etc etc pero a veces se apaga antes de tiempo o no se llega a encender,compruebo los programas y estan bien ,no se si algo no hago bien,aunque he mirado tutoriales,o no podeis ayudarme? gracias
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Problema al programar aerotermia panasonic aquarea
    No entiendo, no puedes llamar al SAT y que te expliquen lo que pasa?
    Aquarelo está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Buenas.
    Lo estas haciendo desde la aplicación o desde el panel de la propia Aquarea?.
    Si tu respuesta es la aplicación, prueba a desactivar y activar el temporizador semanal cada vez que hagas cambios , sino no se entera.
    Con esa acción manda los cambios que hayas hecho a la máquina.
    Enviado desde mi SM-P613 mediante Tapatalk
