Resultados 1 al 5 de 5
    chusm está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    menorca
    Predeterminado aerotermia con apoyo solar termico
    Buenos días .
    Actualmente tengo una vivienda unifamiliar en Baleares con calefacción y ACS con caldera de gasoil que ya tiene 27 años y esta en las útimas , junto con la caldera de gasoil me autoinstalé hace unos 12 años un sistema de solar térmica de 45 tubos heatpipe grupo solar e interacumulador independiente en el garaje junto a la caldera de gasoil .
    Hasta ahora las placas calientan el ACS del acumulador hasta 70º a partir de aquí y si sobra mediante intercambiador de placas pasa a calentar el circuito de radiadores en invierno o la piscina en primavera otoño
    Por desgracia el interacumulador a dicho adiós , se ha comunicado el primario por lo que junto a la vejez de la caldera y los precios del gasoil , voy a pasarme a la aerotermia.
    Escribo porque me gustaría conservar la solar térmica como apoyo a la aerotermia , como planteárselo al instalador y ver si es viable instalarlo como tengo pensado.
    Después de leer mucho por el foro mi idea es instalar un sistema monoblock con interacumulador externo de doble serpentín y seguir usando mi intercambiador de placas para apoyo a calefacción , creo que es mejor mantener separado el primario de la solar del primario de la aerotermia.
    La verdad es que hasta ahora he estado encantado con la solar térmica , tengo ACS gratis menos 10-20 días al año y aunque menos, el apoyo a calefacción los días de sol se nota .
    Hay que tener en cuenta de cara a la segunda mitad de 2024 esta previsto acometer una reforma integral en la vivienda y se pasaría de radiadores a suelo radiante mejora de aislamientos y carpintería exterior.
    Como lo veis ? así a grandes rasgos , es factible ?
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: aerotermia con apoyo solar termico
    Hola, si tienes la intención de reformar a suelo radiante y demás, en Mallorca no vas a poder usar el suelo para refrescarte.
    Por tanto tomaría la decisión de montar un depósito de inercia de unos 1000 o 1500L que recoja toda la producción de placas y apoyo de la aerotermia. Y según temporada, cantidad producida y demás, activar el sistema que te apetezca de forma ''automática - manual''.
    Si quieres rizar el rizo, metes un tanque que tenga productor de ACS instantáneo de inox con serpentín solar y consumes el ACS que te haga falta, dejando lo demás para el resto de consumidores.
    Bien hecho usando las alturas y sensores lo puedes automatizar todo según la producción que vaya habiendo, van añadiéndole consumos, dejando una prioridad siempre para ACS y un mínimo que la aerotermia debe cubrir.
    nov 2011
    menorca
    Muchas gracias Ecocalderas por tu respuesta .
    Precisamente esta tarde ha pasado por casa un amigo que trabaja en el ramo para una primera toma de contacto y ver lo que quiero.
    Por lo que me ha comentado veo que coincide con lo que tu sugieres , en su empresa en aerotermia trabajan con Daikin y me dice que para combinar mis placas térmicas con aerotermia para acs y apoyo a calefacción lo ideal seria el acumulador de agua caliente EKHWP500PB de Daikin, lo he estado trasteando y por lo que entiendo se acerca a lo que me comentas .
    Esto combinado con una monoblock de 8kw +- a falta de concretar m2 a calefactar , aislamientos etc ...
    Como lo ves??
    abr 2012
    Norte
    Para mí deberías comprar un equipo bastante mejor, que disponga de los controles necesarios y un SAT que sepa. Y poner al menos 1000 o 1500L de inercia y que la solar no pare nunca.
    En Baleares hay una empresa https://balear-haustechnik.com/ que tiene buenos equipos y experiencia.
    nov 2011
    menorca
    Tiene buena pinta la web que me recomiendas , no lo comenté pero vivo en Menorca , no se si trabajarán en las islas menores , pero les haré la consulta.
    De todas maneras el espacio que dispongo una vez desmontada la caldera de gasoil y el acumulador de ACS , es limitado , ya me va justito para el de 500 litros no se yo 1000 o 1500. Podria aprovechar el espacio del deposito de gasoil , pero esta en una caseta anexa no se si serviría.
    Por otro lado dandole vueltas a la cabeza pensaba si no sería mas fácil seguir con un sistema parecido al que tengo pero simplemente sustituyendo la caldera de gasoil por una de aerotermia.
    A ver si se explicarme .
    Parte solar.
    1º mi sistema de solar termica con su grupo de bombeo y gestinado por su centralita solar calienta al ACS hasta 70º C tal y como lo tengo ahora.
    2º si hay excedentes la centralita solar mediante valvula de tres vias manda el sobrante directamente al Suelo radiante utilizandolo como acumulador . La propia centralita solar puede controlar que la temperatura no exceda de por ejemplo 35º c.
    Aerotermia.
    1º calefaccion normal a suelo radiante (lo que haya podido calentar la solar por la mañana si ha hecho sol pues eso que tengo hecho)
    2º calentar ACS en el horario programado , si esta por encima de temp de consigna porque hay sol pues no calentara la aerotermia
    Todo esto con sus antirretornos o tres vias necesarios para el control ...
    No se , igual estoy diciendo una burrada técnicamente hablando , por eso os lo quería comentar antes de proponerselo al instalador no se me vaya a echar las manos a la cabeza.
