    Galego_ está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Dudas de novato en aerotermia
    Hola, soy un novato en esto de la aerotermia y tengo algunas dudas:
    ¿La máquina puede-debe estar encendida todo el día?
    ¿Cuando la máquina está arrancando en los datos de funcionamiento marca 12A, despúes de un tiempo baja a 2/3A eso que viene siendo?
    ¿Con que presión de agua es óptimo que funcione el sistema, 1,5 bares en frío está bien?
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado re: Dudas de novato en aerotermia
    Es normal que la máquina esté funcionando muchas horas. Que esté todo el día o no depende de cómo la configures.
    Cuando arranque se pone al máximo de potencia, y tras un tiempo de funcionamiento empieza a modular.
    En mi caso está a 1,5.
    Predeterminado Re: Dudas de novato en aerotermia
    Lo normal en estos sistemas es estar más al relentí que metiendo potencia, y supongo que lo que ves que consume es el compresor, porque las bombas tienen que seguir moviendo todo el rato.
