Resultados 1 al 6 de 6
    Ika
    Ika está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Cálculo potencia aerotermia con suelo radiante + ACS
    Hola a todos,
    De entrada he contactado con 2 empresas y sus respuestas no podrían ser más diferentes.
    Alguien podría decirme una estimación de potencia térmica de aerotermia para una vivienda de 2 plantas de nueva construcción?
    Datos:
    - Zona climática D
    - Aislamiento de acuerdo a CTE 2019 (superior al mínimo indicado, pero considerar uno básico según norma)
    - Superficie 180m2 (100m2 planta baja + 80m2 superior)
    Un instalador me ha dicho que 16kW y a poco que he leído por aquí se me hace una salvajada. Alguien que me pueda arrojar luz en este tema? Gracias.
    ene 2019
    Poncebos de Cabrales
    Predeterminado Re: Cálculo potencia aerotermia con suelo radiante + ACS
    Cita Iniciado por Ika Ver mensaje
    Hola a todos,
    Datos:
    - Zona climática D
    Es una salvajada como bien dices, como no pones donde está ubicada la casa pues te pongo mi ejemplo, Pueblo en Asturias, 270 m2, suelo radiante y agua caliente de 200L.
    Tengo una maquina de 11 KW y veo que es demasiado potente tendría que haber cojido una de 9Kw.
    En tu caso si ponemos un consumo de 30W por m2 tendrías bastante con una maquina de 6Kw y seguro que te va a sobrar potencia.
    Y normalmente vale más instalar una maquina justa en potencia que no que te sobre para evitar los arranques que son los que mas consumen .
    abr 2012
    Norte
    La potencia correcta sería de unos 5 - 7 KW, y si pudiera ser sin inercia, mejor.
    Al menos así lo diseñaría yo... todo abierto sin termostatos y modulación pura para toda la vida.
    ene 2019
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Estoi de acuerdo contigo, sin inercia, pero para mí para mayor confort con termostatos en las habitaciones porque de lo contrario tenemos mucha calor en ellas y de esa manera regulas la temperatura individualmente.. Lo otro todo abierto.. Siempre que se regulen bien los caudalímetros..
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Francisco Corces Ver mensaje
    Poner un maquina sin inercia con termostatos en habitaciones, es destinarla a un final infeliz.
    Si quieres termostatos en todas partes, inercia sí o sí y además bien calculada (no las chorradas de 30L que ponen algunos...).
    Un suelo radiante bien ejecutado y equilibrado, no tiene por qué calentar demasiado o poco... solo se debe equilibrar. Los termostatos en una vivienda normal, solo crean picos de demanda y caudal innecesarios que afectan al trabajo del equipo. Mucha gente cree que ahorra pero no, para nada... al revés.
    Ika
    dic 2023
    Muchas gracias a todos por las respuestas.
    Desconozco cual sería la mejor solución para mi caso (si depósito de inercia, si termostato por habitación, si..)
    Ecocalderas Sistemas - Windhager, os he escrito para saber si dais servicio en mi zona.
