Cálculo potencia aerotermia con suelo radiante + ACS
Hola a todos,
De entrada he contactado con 2 empresas y sus respuestas no podrían ser más diferentes.
Alguien podría decirme una estimación de potencia térmica de aerotermia para una vivienda de 2 plantas de nueva construcción?
Datos:
- Zona climática D
- Aislamiento de acuerdo a CTE 2019 (superior al mínimo indicado, pero considerar uno básico según norma)
- Superficie 180m2 (100m2 planta baja + 80m2 superior)
Un instalador me ha dicho que 16kW y a poco que he leído por aquí se me hace una salvajada. Alguien que me pueda arrojar luz en este tema? Gracias.
Re: Cálculo potencia aerotermia con suelo radiante + ACS
Ika
Hola a todos,
Datos:
- Zona climática D
Es una salvajada como bien dices, como no pones donde está ubicada la casa pues te pongo mi ejemplo, Pueblo en Asturias, 270 m2, suelo radiante y agua caliente de 200L.
Tengo una maquina de 11 KW y veo que es demasiado potente tendría que haber cojido una de 9Kw.
En tu caso si ponemos un consumo de 30W por m2 tendrías bastante con una maquina de 6Kw y seguro que te va a sobrar potencia.
Y normalmente vale más instalar una maquina justa en potencia que no que te sobre para evitar los arranques que son los que mas consumen .
La potencia correcta sería de unos 5 - 7 KW, y si pudiera ser sin inercia, mejor.
Al menos así lo diseñaría yo... todo abierto sin termostatos y modulación pura para toda la vida.
Ecocalderas Sistemas - Windhager
Estoi de acuerdo contigo, sin inercia, pero para mí para mayor confort con termostatos en las habitaciones porque de lo contrario tenemos mucha calor en ellas y de esa manera regulas la temperatura individualmente.. Lo otro todo abierto.. Siempre que se regulen bien los caudalímetros..
Francisco Corces
Poner un maquina sin inercia con termostatos en habitaciones, es destinarla a un final infeliz.
Si quieres termostatos en todas partes, inercia sí o sí y además bien calculada (no las chorradas de 30L que ponen algunos...).
Un suelo radiante bien ejecutado y equilibrado, no tiene por qué calentar demasiado o poco... solo se debe equilibrar. Los termostatos en una vivienda normal, solo crean picos de demanda y caudal innecesarios que afectan al trabajo del equipo. Mucha gente cree que ahorra pero no, para nada... al revés.
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Desconozco cual sería la mejor solución para mi caso (si depósito de inercia, si termostato por habitación, si..)
Ecocalderas Sistemas - Windhager, os he escrito para saber si dais servicio en mi zona.
