Resultados 1 al 2 de 2
    josevi89 está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Aerotermia zona Valencia
    buenos días y muchas gracias de antemano por la labor que aquí hacéis entre todos. Para todo hay una primera vez, y en mi caso, tengo mil dudas en tema de la calefacción:
    Estamos construyendo una vivienda nueva en zona de levante, con altas temperaturas en verano y mucha humedad todo el año. Vamos a instalar ventanas de climalit de pvc, y el aislamiento es bueno (proyectado de espuma de poliuretano por dentro + pladur con lana de roca).
    La vivienda tiene en la parte inferior un garaje, una zona de almacen grande y el hall. Eso nos lleva a la planta de arriba, donde estaremos practicamente todo el tiempo (es una parcela grande).
    La idea es en la planta de arriba tener suelo radiante (130 m2), y en el almacen de abajo, dejar la preinstalación para radiadores (70m2). Todo ello alimentado con aerotermia solo para calefacción y ACS, porque por la zona en que vivimos, el tema condensaciones nos imposibilita la refrigeración por suelo radiante.
    Teniendo en cuenta esto, nos han presupuestado un kit de aerotermia aquaris kosner de 12kW.
    Mi duda es si la potencia es adecuada. También, si vamos a estar unos años usando solo el suelo radiante, sin montar los radiadores para los 70m2 del almacen, pueda tener problemas por estar sobredimensionada.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Aerotermia zona Valencia
    Hola, yo huiría de Kosner, es máquina China barata vendida muy cara.
    Para una vivienda nueva CTE 2019 con 130 m2 de suelo te hacen falta sobre 4 kw. 70 de radiadores otros 3 o 4 kw.
    Yo buscaría mejor máquina - profesional.
    Por otro lado, en obra nueva, sale igual o mas barato que el SR, un sistema de radiadores híbrido con sus desagües para calentar - enfriar desde un solo equipo.
    Yo me inclinaba mas por una maquina Alemana a poder ser, con R410A que salen mucho más económicas y sigue siendo súper eficientes, y un sistema de radiadores híbridos y quitaba el suelo. Es una tontería doblar sistemas.
