Dudas para instalar Aerotermia
Os cuento mi caso concreto, porque llevo dándole vueltas a instalar Aerotermia y veo que en este foro hay gente que domina sobre el tema.
Tenemos una vivienda de 150 m2 a climatizar en 3 plantas (60 + 60 + 30), en la zona litoral de Barcelona. La vivienda es del año 2.000, los aislamientos no son como los actuales, pero los inviernos son suaves. El año pasado se instalaron placas fotovoltaicas con una producción de 3,1 kWp. Tiene caldera de gas con radiadores normales de 60 (un total de 77 elementos), y 2 splits de aire acondicionado.
Hasta el año pasado, los consumos anuales de gas eran de 6.500 kWh de gas, una vez combinado con los splits, para aprovechar las placas, el consumo es de 4.600 kWh. Traducido a euros se ha pasado de unos 650€ a 570€ al año, pero de por medio el precio del gas ha aumentado.
La caldera de gas está en las últimas y hay que sustituirla. La idea es ver la viabilidad de instalar un sistema de Aerotermia aprovechando los radiadores actuales y que también sirva para ACS. Aunque no tenía la intención de emplear la capacidad de poder refrigerar, uno de los instaladores me ha presupuestado la opción de instalar 2 fancoils que climatizarían 2 de las 3 plantas.
Y aquí es donde me sale la duda, ¿realmente vale la pena la aerotermia en mi caso concreto?
Tengo 3 presupuestos, y cada uno es diferente en algo, pero los 3 haciendo números no me salen las cuentas. Os los detallo para que me podáis aconsejar. Todo son máquinas bibloc y se usarian para calefacción y ACS, salvo un presupuesto que permitiría refrigerar.
- 15.000 €: Máquina Artel de 14 KW, DI 100l.
- 17.000 €: Máquina BAXI Platinum BC V200 iR32 8 KW, DI 30l. 2 Fancoils incluidos (sin Fancoils 13.500 €).
- 16.000 €: Máquina SAUNIER DUVAL PACK GENIA AIR MAX MiPRO 15-6 HT de 18 KW, DI 100l.
Aun con la reducción del 40% del IRPF y/o la hipotética ayuda de los 3.000 € me sale bastante tiempo, sobre todo por no tener un gasto elevado de gas. Si ampliase placas podría reducir el plazo de amortización de la aerotermia, pero claro, es un suma y sigue y al final hay que verlo como un todo.
¿En mi caso concreto creéis que vale la pena instalar Aerotermia?
Re: Dudas para instalar Aerotermia
Tienes termostatos en las plantas? o está todo unificado? porque si lo tienes todo unificado o no te importa unificar, la mejor solución es la más simple.
Artel (supradimensionada) y Baxi huye, son equipos Chinos de calidad muy muy justa, vendidos muy muy caros para lo que les cuestan a ellos que ronda los 900€ en puerto Barcelona con pegatina CE.
Sanier (suprasupradimensionada) huye, porque es montador no debe tener ni IDEA al ofrecer 18 KW en una situación como la tuya y con 100L?????? es una pena que una marca que tiene ''buenos'' equipos Alemanes, haga estas cosas...
Dónde vamos a llegar macho....
Qué país.
Lo mejor es: simplificar y comprar un equipo bueno de verdad...
Gracias por responder.
Al final visto lo visto no voy a instalar Aerotermia. Cuando me pongo a hacer números veo un plazo de amortización muy largo, por lo menos en mi caso. Renovar la calera de gas me sale por un 10% de lo que sale la Aerotermia, que luego será algo más al incluir tema deducciones o posibles ayudas.
Por eso comentaba que tenía dudas, no me pasó lo mismo el año pasado con la FV, en ese caso lo tenía muy claro.
BertMart
Suerte!
Siempre puedes volver a intentarlo en unos 5 años.
No te gastes demasiado en una de gas súper cara, porque los precios van a seguir subiendo, y algunas tarifa eliminarse.
Vaya que creo que en unos 5 o 6 años volverás a mirar este tema.
