Una duda técnica y otra administrativa
Buenas tardes, voy a poner paneles fotovoltaicos ( 6,6kw) y también voy a montar aerotermia, me han calculado 10 kw y quiero montar una maquina de valiant, ya tengo suelo radiante. Se me presentan una par de dudas y me gustaría exponer a ver si me podéis aconsejar:
1º duda: me han calculado un deposito para ACS de entre 150-200 litros ( somos 4 personas) y no tengo claro si es mejor cogerlo integrado en la misma máquina o coger un depósito independiente.
2ª duda. En varios estudios que me hicieron me sugerían deposito de inercia de 100 litros, pero un instalador me ha comentado que es mejor que coja un deposito de inercia mucho mas grande de 500 a 800 litros, me indica que puedo aprovechar y programar para que por la mañana utilice la energia de las placas para calentar todo ese deposito que mas tarde será el que utilice para meter el agua caliente en el circuito del suelo radiante, de esta manera la máquina no tendrá que trabajar tanto y me ahorrare consumo. ¿ esto es asÍ? .
3º duda: Esta es administrativa, tengo claro que para la instalación de las placas es obligatorio y no me queda otra que pasar por el ayuntamiento y pagar el famoso ICIO, para luego poder desgravarme el irpf y pedir las ayudas, pero ¿en el caso de la aerotermia?, ¿tambien tengo que pedir permiso para la instalacion y, pagar el ICIO? (que es una pasta), si no lo hago asi me quedo fuera de pedir las ayudas y desgravarme el irpf??.
Perdón por estas dudas de novato y gracias anticipadas por vuestra ayuda. un saludo
Re: Una duda técnica y otra administrativa
La idea no es mala, nosotros tenemos trabajado y contrastado este asunto y la gente está encantada. Ahora bien en según qué casos, se puede instalar sin inercia y llevar una estrategia distinta, pero bueno es algo lioso de explicar aquí. También tenemos muchos casos por la sierra y eso, y encantados, ya que las máquinas trabajan poco de noche, o nada.
Sin embargo te hace falta optimización SG READY para sacar partido de verdad y que el inversor tenga inteligencia para cambiar el comportamiento de la aerotermia según la producción que vaya teniendo. Esto a día de hoy, solo se puede hacer con Fronius, SMA, Solar Edge y ahora Huawei lo está implementando. Por otro lado Goodwe tiene un contacto de excedentes que se puede usar para poner la aerotermia al máximo que también es ''interesante''.
Con esto consigues que la optimización sea automática y no manual.
La inercia se debe calcular según tamaño de casa para ver cuántos KWH necesitas de noche y en función de eso, el tamaño.
Para 4 personas 150 o 200L es poco y mas si hay jóvenes... ya que la máquina tendrá que hacer dos ciclos/día, además si encuentras gente que controla con SG READY puedes poner el tanque a 65º ''gratis''.
Para la aertoermia NO hace falta ningún permiso...
Suerte!
Muchas gracias por tu respuesta, el instalador me dijo que pusiera un deposito de inercia mucho mayor de 100 y que el configuraba para que el sobrante de los paneles calentara ese agua, el inversor que me va a montar de las placas es el Huawei SUN2000-6KTL-L1 , supongo que valdrá para lo que me comentas y con respecto a lo del ICIO de la aerotermia, necesito saber con seguridad que no es necesario haber pedido el permiso al ayuntamiento para solicitar las ayudas, no vaya a ser que no lo pida para ahorrarme las tasas de licencia de obra y luego no me den la subvención por eso. Pero es que aqui todo es pagar..... gracias y un saludo
victorespar
Lo que va a hacer es una programación manual, que en los días donde no hay sol, va a seguir calentando de más, pero bueno.
Para aerotermia, no te hace falta ningún permiso de la CM, otra cosa es la movida mental del ayuntamiento de tu pueblo.
