Resultados 1 al 2 de 2
- 21/10/2023, 12:12 #1
- jun 2023
Duda con temperatura de impulsion
Tengo un equipo Thermor alfea extensa de 10Kw, para el suelo radiante tengo un depósito de inercia de 150l y tengo conectado un regulador marcha/paro para que el equipo caliente el deposito de inercia hasta los 50º y ahí pare, y hasta que no baje la temperatura del deposito de inercia hasta 40º no vuelva a arrancar el equipo.
Pero me da que por algún motivo se ha ido la configuración o algo, porque la temperatura de impulsión me resulta baja, me esta impulsando a 35º cuando el deposito de inercia esta a 34, en lugar de impulsarla a 50º o incluso 53º como hace con el ACS, para llegar a subir la temperatura del deposito de inercia a 50º lo antes posible.
Alguien me podría echar una mano?
- 21/10/2023, 19:47 #2
- jun 2010
- Ames
Re: Duda con temperatura de impulsion
Con los datos que das no se que decirte, pero lo que si te puedo decir es que 50ºC para suelo radiante es una burrada, cuando tengas claro lo que pasa y la solución empieza impulsado a 35ºC (por decir algo), y vas bajando, cuanto más baja mientras estés bien en casa, mejor.
Si te hacen falta 40ºC-50ºC para calentar la casa con suelo radiante hay algo que no funciona bien, o la casa esta mal aislada, pero mal, mal, porque la mía es de 2012 con el aislamiento justo de la época (pobretón), y ni así he tenido que pasar nunca de 35ºC.
Lo que tienes que intentar conseguir es que la aerotermia impulse a la menor temperatura posible durante mucho tiempo, y no andar arrancando y parando, ese modo de trabajo es el de las calderas, pero no es lo mejor para la aerotermia.
