Resultados 1 al 11 de 11
    Pabloponper está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Predeterminado Alguna alternativa económica a la aerotermia?
    Hola a todos y a todas.
    Estoy en proceso de compra de una casa antigua para rehabilitar.
    Una de las primeras cosas que tengo claro que voy a hacer es mejorar el aislamiento térmico de la misma.
    Pero en lo relativo al ACS y al sistema de calefacción ando perdido. Vaya por delante que no sé prácticamente nada del tema por lo que recurro a este foro con la intención de hallar respuestas.
    La pregunta es sencilla: existe alguna alternativa ecológica más económica a la aerotermia?
    Tengo que contener el presupuesto de la reforma lo máximo posible y, aunque prácticamente todas las personas (profesionales y no profesionales) a los que he preguntado me han recomendado suelo radiante con aerotermia, después de pedir varios presupuestos me parecen cifras demasiado altas y que escapan a mis posibilidades.
    La alternativa más económica (al menos de instalación) es el gas natural. Pero también es un sistema que no sé qué futuro puede tener. Además, de ser teóricamente más contaminante.
    Así que, sin enrollarme más, paso a hacer las siguientes preguntas:
    - es posible instalar un suelo radiante eléctrico acompañado de paneles solares que, aunque no produzcan potencia suficiente para hacer funcionar el sistema en exclusiva, puedan apoyar para que las facturas de la luz no sean elevadas? O, por el contrario, las facturas seguirán siendo desorbitadas.
    - por otra parte, es posible instalar un sistema de termosifón solar (creo que se llama así) que caliente el agua para un sistema de suelo radiante convencional? Igual que en el caso anterior, que, aunque no sea suficiente por si mismo, apoye al calentador eléctrico.
    No sé si tienen sentido estas propuestas, o si por el contrario son absurdas, pero agradecería que me dieseis consejo.
    También si existe alguna alternativa (que no sean estufas de leña o pellet, es decir, que sean pasivos).
    Agradecería que me informaseis y tratasteis de resolver mis dudas.
    Sin más, gracias de antemano.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Alguna alternativa económica a la aerotermia?
    Lo tienes complicado majo...
    Cuántos metros de casa son?
    Qué presupuesto te han dado tan desorbitado?
    Sin poner datos es difícil que alguien te ayude
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    jun 2016
    Albacete
    Un amigo tenía gas-oil y puso 4 bombas de calor y paneles solares. Para días puntuales tiene una estufa de pelet.
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Igual que angrma55 creo que puede ser interesante aerotermia aire/aire (Bombas de calor).
    Ahora bien depende donde tienes la vivienda y de como bajan las temperaturas en invierno. No tendras el confort de un suelo radiante, pero la inversion nos es comparable
    Si tienes sitio mejor con conductos para repartir el calor en la vivienda. Para 120m2 nos costo con montaje menos de 4000 € de la marca Fujitsu (sin coste de conductos dado que era una renovación). Tenemos la vivienda a 20-21ºC gastando mucho menos que con la caldera de gas
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por Pabloponper Ver mensaje
    sí tienes alternativa, si tienes radiadores mantenlos, y si no ponlos, incluso fancoils si quieres, te saldrá mucho más barato que el suelo radiante que sólo te proporcina un 30% de ahorro energético sobre radiadores o un 15 o incluso menos si optas por fancoils, también puedes mezclar radiadores de aluminio y fancoils
    en en cuanto a máquina tienes las midea (ferroli, mundoclima, kosner, elnur gabarrón, baxi, eas, etc, son las mismas máquinas) a buen precio, sin saber cómo es tu casa con 8 kw hay un 99% de probabilidades de que te sea suficiente, y un 50% de que te valga con 4-5kw, esas máquinas las puedes conseguir algunas al mismo precio que una caldera de gas de condensación, incluso menos si son 4 kw, o muy poco más si es de 8
    y yo no estoy de acuerdo con que el suelo sea más confortable que los radiadores, por mucho que constructores e instaladores insistan en sus ventajas y no en sus problemas para engordar sus presupuestos
    si mezclas fancoils con radiadores además tendrás frío en verano, con suelo depende demasiado de la instalación que te hagan y si estás en zona de alta humedad no lo podrás usar para frío
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Sin entrar en temas de costes y rendimiento, que seguro que hay otros que saben mucho más que yo, de lo que si puedo hablar es de la sensación de confort. He vivido muchos años en una casa con radiadores con caldera de gas y aire acondicionado por conductos, y ahora llevo cuatro años con suelo radiante, y la diferencia de confort percibido es muy grande en favor de lo segundo. La temperatura es mucho más uniforme, y sobre todo en verano, el tener frescor sin chorros de aire hace que la sensación sea completamente distinta.
    No me parece que sea un invento de unos y otros para cobrar más dinero, simplemente es cuestión de cuánto valora cada uno esa diferencia de confort.
    feb 2022
    Cita Iniciado por elsita Ver mensaje
    Es una maquina interesante. Tiene un SCOP de mas de 4 con agua a baja temperatura, pero solo la maquina cuesta unas 5.000€.
    chuacher está desconectado Forero
    may 2013
    lleida
    Cita Iniciado por Remiguel Ver mensaje
    si es la misma maquina, es esta ???
    https://klimafrio.es/aerotermia-mono...%B3gico%20R32.
    feb 2022
    Cita Iniciado por chuacher Ver mensaje
    Creo que es esta
    https://www.gasfriocalor.com/bomba-d...r-mha-v8w-d2n1
    Midea de 8kw
    jun 2010
    Ames
    Ahí le has dao :-) , donde estén unos buenos radiadores calentando la pared y haciendo chorretones en la pintura que se quite el suelo radiante, si ademas del pones una ristra de ventiladores de PC por debajo mucho mejor, porque si tienes acúfenos el ruido te ayuda, y ademas de ventilar el calor fuera de la pared les puedes poner una esponja empapada en Nenuco cerca y te sirven de ambientador.
    Ahora en serio, el inconveniente del suelo radiante es el precio, aunque si es en obra nueva o se va a levantar el suelo por otros motivos no hay tanta diferencia, otra cosa es la cartera de cada uno y las prioridades, entendiendo que las opiniones son como los ombligos que cada uno tiene el suyo, sugerir que en términos de confort los radiadores están a la par con el suelo me parece una ocurrencia o un sesgo de confirmación de libro.
    En cuanto al tema en si, lo más económico es aislar, aislar y aislar .... pongas lo que pongas para calentar o enfriar, a la larga es la mejor opción, el aislamiento no se estropea, no hay que hacerle mantenimiento, reduces el consumo de combustible sea el que sea y ganas en calidad de vida.
    dic 2010
    pontevedra
    Bajo mi punto de vista planteáis mas las cuestiones.
    La cuestión del caro o barato es el uso calentar/enfria una casa todo el año es caro, y no todos pueden permitírselo. Si vas a colocar suelo radiante es para tener TODO el año la casa a la misma temperatura, y esto poca gente lo tiene. Tu puedes comprar unos pantalones de 100€ y usarlo cientos de veces o comprar uno de 30€ y usarlo 2 veces, lo cual este ultimo ha salido caro
