Cabezales colector suelo radiante. ¿Que poner NC o NO?
Buenas, tengo que cambiar todos los cabezales motorizados de los colectores.
Y me pregunto que es mejor, el NO o el NC. Ahora lo que hay es el NC (normalmente cerrado).
Estaba pensando en poner NO (normalmente abierto). Ya que por defecto el agua circulará hasta llegar a la temperatura de consigna del termostato de la habitación que corresponda. Como no es proceso que sea rápido en nuestra casa, al menos el año pasado se pasaba como 2 días para llegar a la temperatura si llegaba.
Lo comento, ya ahora los cabezales al abrir el paso, están consumiendo corriente, que suelen ser unos 2.5w/3w por 30 cabezales, eso son unos 90W de consumo al enchufar el suelo radiante. Mas las tres bombas de los tres circuitos que hay...
Lo que intento, es poder bajar el consumo eléctrico. Y creo que al poner NO, será mejor.
¿Me podéis dar vuestro consejo?
Re: Cabezales colector suelo radiante. ¿Que poner NC o NO?
Ecocalderas Sistemas - Windhager
Madre mía...
A ver, si había NC tendrás que poner NC porque supuestamente, si no hay señales de los termostatos, la bomba no funciona.
Si es NC o NO eso depende de los termostatos, si son NC o NO y cómo se han conectado así como la bomba de circulación y la señal de demanda al equipo..
Madre mía ¿qué?
Discrepo mucho de la respuesta y mucho más siendo usted supuestamente un profesional.
Casi todas las centralitas, tienen los diferentes contactos, dependiendo de los cabezales, si son NC o NO.
Todo dependerá de cómo se instale en la centralita.
Como usted comenta, los termostatos no tienen nada que ver. Ya que los termostatos son los encargados de recuperar la temperatura de la estancia, y se lo envían a la centralita, que esta es la encarga de procesar esos datos y actuar en consecuencia.
Se lo aclaro por si no lo sabía.
Para dar una contestación como la que ha dado, mejor quedarse callado.
Ya que la pregunta era muy diferente, le recomiendo que se la vuelva a leer a ver si la entiende correctamente.
Lo único que se pretende, es ser lo mas eficiente posible. Por Dios!!!!!
compa
Madre mía ¿qué?
No hace falta echar mierda, no? Solo ha hecho un planteamiento...
Sin entrar en explicaciones técnicas,déjalo como está.
