Resultados 1 al 6 de 6
- 17/09/2023, 23:49 #1
- sep 2023
Altherma 3, siempre un circuito encendido?
Buenas a todos.
Es la primera vez que escribo y aprovecho para saludaros a todos.
Resulta que tengo desde hace unas semanas un equipo Altherma 3, con suelo radiante/refrescante.
El caso es que de momento calor no he utilizado.
Y trasteando para equilibrar todo, cuando creía que ya estaba listo, me encuentro que la máquina me da el famoso error de falta de caudal cuando todos los circuitos que tienen electroválvulas se apagan o cierran, y solo quedan los de los baños (3) que están configurados a 1l/m.
He comprobado que sé el de al menos un baño lo subo a 4l/m no me salta la alarma del problema.
Apuntar que hay una válvula que hacía bypass entre la ida y el retorno, la he cerrado prácticamente para tener más caudal.
Entonces, siempre tiene que estar un circuito funcionando para que la máquina no pare??
Muchas gracias.
- 18/09/2023, 07:18 #2
- dic 2019
- Aranjuez
Re: Altherma 3, siempre un circuito encendido?
Por lo que cuentas, se entiende que te han instalado termostatos por estancias y sin embargo no tienes depósito de inercia.
Como comentas, la máquina necesita de un caudal mínimo para funcionar, depende del tamaño de tu máquina puede varias entre 10 y 15 litros por minuto, el valor exacto lo tendrán en el manual. En instalaciones con termostatos por habitaciones, lo habitual es instalar depósito de inercia, entre otras cosas te evitas el problema del caudal mínimo y tener que dejar circuitos abiertos.
Dices también que has cerrado la válvula de bypass. Si funciona como debiera, esta válvula debería abrirse cuando se cierren el resto de circuitos, y así garantizas el caudal, si la dejas cerrada no va a cumplir con su función.
- 18/09/2023, 07:44 #3
- sep 2023
Efectivamente tengo termostatos por estancias, en todas menos en baños. Depósito de inercia no se si tengo…ni se lo que es…
Creo que son 10l/min lo que necesita mínimo.
Creo que me equivoqué al llamar válvula a lo que tengo en el bypass, es una llave. De color gris, a rosca.
Entonces visto lo visto, tendré que dejar abiertos los circuitos de los baños??
- 18/09/2023, 08:33 #4
- dic 2019
- Aranjuez
Depósito de inercia es un depósito de entre 50 y 200 litros que normalmente se instala entre la máquina de aerotermia y los circuitos del suelo radiante, con una bomba secundaria que se activa cuando los termostatos de la casa lo demandan. La máquina de aerotermia está siempre trabajando contra el depósito, y la circulación del agua por el suelo radiante lo controla la bomba secundaria.
Por lo que cuentas, tu "válvula de bypass" es como la que me instalaron a mí en un principio, un manguito que conectaba la entrada con el retorno al final de los circuitos. Fue lo primero que me dijo el SAT que quitara, al devolver el agua directamente al máquina sin pasar por los circuitos la está engañando.
Mi caso era parecido, me hicieron la instalación como la tuya. Yo terminé instalando depósito de inercia, y mientras, para evitar problemas con el caudal y con el número de arranques y paradas, dejaba todos los circuitos abiertos, controlando la temperatura de la casa sólo con el termostato ambiente de Daikin. El control de la impulsión en tu caso, ¿lo haces por termostato ambiente de Daikin, o por temperatura de retorno?
- 18/09/2023, 09:21 #5
- sep 2023
Yo tengo un depósito, creo que el técnico lo llamo pulmón, en el retorno del agua antes de que entre en la máquina.
Justo, ese bypass conecta el principio de salida con el final del retorno. Lo que hace que si está abierta se pierda mucho caudal.
Si dejo todos abiertos, cuando cierran todos menos los baños, estos tienen muchísimo caudal, y no se si será bueno y será un gasto energético elevado.
No se como controlo la impulsion. Donde lo miro?
Muchas gracias.
- 19/09/2023, 06:42 #6
- dic 2019
- Aranjuez
Tener el depósito en retorno te garantiza volúmen de agua, pero no caudal, por eso te pusieron el manguito de bypass.
El termostato ambiente de la Altherma 3 es el Madoka, éste:
https://www.daikin.es/es_es/producto...BRC1H519W.html
Si no tienes algo así instalado en tu casa, entonces te lo habrán dejado con control por temperatura de retorno. Lo que hace la máquina en ese modo es ir midiendo las temperatura de entrada y salida, y si la diferencia entre ellas se reduce por debajo del delta configurado, normalmente 5 grados, entiende que no tiene que climatizar y no enciende el compresor.
La ventaja de tener el termostato ambiente es que cuando la casa no tiene necesidad de climatizar, directamente la máquina está parada. El coste no es muy alto, 250-300 € más la instalación, y además necesitarás un cable que conecte la máquina con la estancia donde quieras ponerlo.
