Resultados 1 al 11 de 11
    ago 2023
    Predeterminado Aerotermia en instalación aislada solar???
    Buenos días!!!
    Me llamo Manuel, el tema de la aerotermia lo desconozco totalmente y de hecho hasta hace unos días ni había oído de el,
    La cuestión , es que leyendo y mirando y tras comentarmelo un amigo , quería saber si es posible instalarlo???
    Quizás esta duda la tenía que hacer en la sección o foro de instalaciones aisladas,??? Gracias por vuestra atención
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado Re: Aerotermia en instalación aislada solar???
    Con la aerotermia básicamente consigues climatización y ACS gastando electricidad. En verano no vas a tener muchos problemas para cubrir el consumo con lo que produzca la instalación solar, pero en invierno no. En mi caso, casa individual de 150 metros bastante bien aislada, aerotermia con suelo radiante y fotovoltaica de 5 KW, tengo seguro cuatro meses al año, de noviembre a febrero, en los que el consumo es mayor que la producción.
    ago 2023
    Gracias por la respuesta!!!! De cuánto necesitarías la instalación??? 8 kW??? O más???
    ago 2023
    Buenos días compañero, quería que opinaras sobre mi caso, es todo igual que el compañero, salvo que en mi caso es obra nueva , la cual supuestamente , está bastante bien aislada, pared de termoarcilla de 30, cámara con aislante , ventanas con doble puente de fractura, cristales 16-8-8 o algo así , etc
    Al estar de obras , puedo poner fácilmente el suelo radiante ( sin obras me refiero)
    Esto estaría en Granada , días de niebla algunos pero nunca completos, nieve muy rara vez ( un par de días al año)
    La pregunta sería, si lo ves factible, la aerotermia , en aislado con fotovoltaica????
    Se me olvidó la casa es de 80 metros,
    Yo inicialmente iba a poner caldera de leña , con radiadores, pero es mejor sueño radiante???
    Tengo leña fácil, podría apoyar la aerotermia con una estufa de leña , o algo que no lleve instalación o sería factible apoyarla con instalación??? Que opináis??? Me refiero para los días de más frío y menos sol????
    Si subo la temperatura interior el termostato detectará más temperatura interior y bajará el trabajo de la aerotermia???? Perdonar mi ignorancia???
    Esto lo he preguntado en otro post , pero añado a lo expuesto,
    Que tal es la durabilidad de los aparatos de aerotermia???
    Funcionará correctamente estando varios días a bajo cero???
    O tendrá problemas de escarcha, etc???
    También quería comentar,
    Quizás sería poner un depósito de inercia mayor , para esos días????
    Un mar de dudas!!!
    dic 2019
    Aranjuez
    Te contesto lo que sé, dentro de que sólo soy un usuario con aerotermia y suelo radiante.
    Vivo en una casa con suelo radiante desde hace cuatro años. En la casa anterior tenía radiadores con caldera de gas para la calefacción y A/A en verano. La diferencia de tener suelo radiante es que casi no te enteras de que tienes climatización, si no pisas el suelo con los pies descalzos. La temperatura siempre es más uniforme, y el confort en general es mayor.
    Respecto al termostato, sin funcionas con termostato ambiente, cuando la casa llega a la temperatura consignada, la máquina directamente se para. Antes de eso, si la demanda de climatización es menor, la máquina modula y gasta lo que necesita. Eso sí, lo que es esencial es que la instalación esté bien hecha y la máquina bien dimensionada. Si es demasiado potente vas a perder esa capacidad de modulación.
    ¿Durabilidad? Volvemos a lo mismo. Si la máquina está bien dimensionada y la instalación bien hecha, funcionará en ciclos largos y se averiará menos. Uno de los problemas típicos de las instalaciones de aerotermia es que ponen máquinas demasiado potentes y eso se traduce en que el compresor está parando y arrancando continuamente, acortando así la vida de éste.
    Sobre los desescarches, yo vivo al sur de Madrid y en inverno caen buenas heladas. En esas condiciones, la máquina tiene que hacer varios ciclos de desescarche, pero lo normal es que sean cortos y afecten poco a la capacidad de calefacción del sistema.
    Hay mucho comentario de cuñado de que estas máquinas cuando hace mucho frío no funcionan. Es completamente falso, la máquina funciona y calienta igualmente, la diferencia es que la máquina consume más porque baja la diferencia entre kw producidos y consumidos. Además, incluyen resistencias de apoyo para condiciones extremas, cuando tienes varios grados bajo cero.
    La necesidad de depósito de inercia o no depende de la instalación, pero es más para asegurar un volumen de agua de trabajo que como almacén de calor o de frío, salvo que sea descomunalmente grande. Ahí los compañeros del foro que son instaladores te podrán dar más información.
    ago 2023
    Muchas gracias compañero por tu comentario
    abr 2012
    Norte
    Lo primero es saber tamaños y potencia necesaria, segundo cuánto estás dispuesto a invertir y tercer el tipo de uso que vas a hacer.
    Es posible usar aerotermia con FV de hecho, es una buena opción pero debes tener en cuenta una serie de cosas: inversor inteligente, reducir el consumo y diseñar con la máquina mas justa posible y si puedes usar suelo radiante, mucho mejor.
    Una vez sepas esto, sobre todo el tener claro cuánto quieres invertir entonces se ve si te merece la pena gastar tiempo en ello o no.
    ago 2023
    Buenas tardes!!!
    Inversor inteligente??? Me puedes dar algún ejemplo???
    No se , cuánto crees que es la cantidad mínima a gastar???? Yo no sé muy bien , 15-16 mil euros??? Será suficiente????
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Talabartero1983 Ver mensaje
    Buenas tardes!!!
    Inversor inteligente significa que disponga de optimización para la aerotermia y que pueda gestionarla según produce energía.
    Es importante ya que a una cierta producción de la instalación, debería poder para la máquina. Así mismo encenderla cuando haya una producción alta y cambiar los objetivos de temperaturas en función de la producción.
    Necesitas que ambas sean compatibles vía SG READY o algún otro medio de comunicación.
    15 o 16 para ambas cosas no es que vayas sobrado, pero se puede hacer. Lo único que quizás la FV se quedase un pelin corta.
    ago 2023
    Cuál sería la cantidad óptima de inversión, la casa eso será de 80 metros, máximo maximo 100, pero eso es un decir muy generoso, ,
    Sobre el tema inversor, me podrías decir una marca y modelo, para poder bichearlo??? Gracias de antemano
    abr 2012
    Norte
    Hola, un suelo radiante gama media, grafitado, con paso 10 para calor y frío, sale sobre los 35 - 36 € + IVA en obra nueva
    Un equipo de 5 KW para calefacción, frío y con ACS integrados vale sobre los 7500 € + IVA llave en mano
    Una planta tipo 5 KW sobre los 5000 - 8000 € + IVA llave en mano, dependiendo material
    Tienes inversores como Fronius, Solaredge, que pueden manejar muy bien las aerotermias.
