Resultados 1 al 4 de 4
    Luiser está desconectado Forero Junior
    ago 2023
    Predeterminado Cambio de radiadores por fancoils con diesel
    Hola buenas aunque os he seguido en la sombra ahora es cuando me he decidido a escribiros.. Ya conozco la premisa que es mejor gastar dinero en aislar que en sistemas de calefacción pero de todas formas os realizo la consulta
    Tengo un adosado en la sagra de Toledo la casa es del 2008 con ventanas bastante buenas de pvc deceunik imagino con que con 5 cámaras.
    Luego dispongo de unos 7cm de cámara de aire que el año pasado he insuflado lana mineral en la parte norte y con corcho en la zona sur( cosa que creo que no he ganado mucho a la cámara normal) tengo radiadores de aluminio en las habitaciones algunos de esos mismo lo he cambiado recientemente por que los que que había puesto el banco(la casa viene de banco) no calentaban nada. Tengo sistema de calefacción por diésel que el año pasado gastamos unos 750-800litros.La caldera es nueva solo tiene un año.
    Ah se me olvidaba la vivienda tiene unos 85m2 por planta en las cuales solo hay calefactadas 2.
    El agua caliente me viene de termo eléctrico por lo tanto el diésel es exclusivamente para calefacción.
    Mi pregunta es dándome pena cambiar esa caldera que solo tiene un año, y habiendo puesto más elementos en los radiadores o directamente cambiando los modelos como he hecho...no sé si se puede poner fancoils sustituyendo algunos radiadores.. Para ya tenerlos el día de mañana cuando se ponga la aerotermia? El hilo radiante ni me lo planteo por la obra que hay que montar.
    Entiendo que los fancoils pueden trabajar también con las calderas de gasoil no?
    Es que me da miedo preguntar y que me quieran vender la moto..?? Me gustaría tener algo de información para que no me tomen el pelo.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Cambio de radiadores por fancoils con diesel
    Hola, los fancoils pueden trabajar con caldera de gasóleo. Sin problema ninguno...
    Lo único, 800L año es muy poco consumo, o ahorras mucho o pasas frío... o el aislante hizo mucho mejor trabajo del que piensas.
    Si cambias a aerotermia, ni se te ocurra poner mas de 7KW con ese consumo.
    Te aconsejo leer esto: https://ecocalderas.es/aerotermia-alta-temperatura/
    Y esto: https://ecocalderas.es/radiadores-ba...tura-fancoils/
    Todo escrito por un servidor, que seguro te ayudará a entender mejor tu instalación y estar preparado para los piratas.
    ago 2023
    Hola te agradezco la pronta respuesta.. Bueno somos austeros.. A ver el salón en invierno es muy frío porque le falta elementos.. Aunque tengo un split con bomba de calor, pero a penas usamos el salón por lo tanto me da igual que temperatura tenga. Pero nosotros de normal estamos a gusto con 19-20°.
    Entiendo que los fancoils pueden usar las conexiones de agua de los radiadores con la excepción que habrá que llevarles un punto de luz para el funcionamiento del ventilador. La temperatura de trabajo de la caldera de gasoil es de 60°.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Luiser Ver mensaje
    Hola el fancoil puede trabajar con distintas temperaturas, lo mejor es dimensionar por lo bajo, para poder impulsar bajo. Así mismo las tomas no suelen coincidir, es decir que o bien tendrás que hacer rozas o bien dejar en tubo visto una de las conexiones (normalmente el retorno). Además como bien dices un punto de luz, y si vas a pretender enfriar en plan 20º dentro 40º fuera, tendrás que poner desagües.
