AEROTERMIA MITSUBISHI NO ENFRIA SUELO REFRIGERANTE
Hola a todos, tengo instalada aerotermia MITSUBISHI HYDROLUTION T3 y el suelo refrigerante no enfría. El compresor arranca cada 20-25 minutos pero para enseguida, con lo cuál, no le da tiempo a enfriar. Tengo el depósito de inercia de 100 litros modelo DIM-100 de Cabel. Me comentan que puede ser problema de la instalación, que a lo mejor tengo que cambiar la bomba recirculadora y poner una electrónica de presión constante, pero intento contactar con el instalador y no lo consigo. Tampoco sé si este tipo de instalaciones tienen garantía.
Por favor, os agradecería si alguien me puede orientar para saber qué puedo hacer para solucionarlo. Muchas gracias de antemano y saludos para todos
Re: AEROTERMIA MITSUBISHI NO ENFRIA SUELO REFRIGERANTE
En modo calor el suelo funciona con la aerotermia?
Hola!! Gracias por contestar.
Hasta ahora sí. El tema es que tuvimos ya que modificar la instalación el año pasado aunque sólo llevaba hecha unos meses. El depósito de inercia lo teníamos en posición vertical y el servicio técnico de MITSUBISHI nos aconsejó ponerlo en horizontal. Antes de la modificación sí funcionaba el suelo refrigerante, el verano pasado, pero al hacer el cambio en octubre, la calefacción funcionó bien pero la refrigeración no
Martahermar
Madre... pon una foto que creo que podemos darle el premio al SAT del año.
Horizontal?
Sí, supuestamente es multiposicional y se puede poner tanto en vertical como en horizontal...
Huele a tapón de aire desde Soria...
