Resultados 1 al 6 de 6
    Chemical está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado Refrescar con vmc
    Buenas a todos. Llevo comiendome la cabeza todo el verano para ver como puedo hacer para refrescar la casa, sin depender del aire acondicionado. Os cuento. Vivo en una casa unifamiliar en un pueblo zona noreste de Madrid. Hace algo más de un año lo aisle con sate y en inverno con el pelet bien. Me basta para toda la casa. Pero en verano...Con estos veranos tan duros y largos, poco a poco se va colando el calor, se va a acumulando y mientras haga un mínimo de aire para ventilar por la noche bien, pero cuando tienes varias noches de calma no hay forma. Me seduce el sistema que usan mucho los americanos, un extractor potente con salida en la buhardilla no habitable en cuanto la temperatura en el exterior es más baja que dentro de casa y ventanas abiertas.
    Y le estoy dando vueltas también a si instalando un vmc simple, con salidas en salón, cocina y un par de habitaciones ( solo lo quiero para sacar el calor por la noches) tendría suficiente potencia para hacer esta labor y que entrara el fresco a través de ventanas, o se quedaría corto.
    Que opináis?
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Refrescar con vmc
    Hola, si es un equipo con bypass y control específico puede ayudar, pero no garantiza mucho. Una ventilación es par ventilar, no climatizar, y su función es recuperar energía en ello. Si es una con bypass de verano puede ayudar bastante.
    jul 2022
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Si, se que no es un sistema de climatización.
    La idea es que en noches donde refresca en el exterior, pero no hay forma de hacer corriente con la ventilación cruzada (justo como parece va a ser toda esta semana), el aparato tiene fuerza suficiente para meter ese aire exterior dentro de la casa a través de 4 ó 5 entradas en distintas estancias y que se llegue a notar. O simplemente no da flujo suficiente para ello.
    Veo que dices por un lado que no garantiza mucho y por otro que puede ayudar bastante 🤔
    abr 2012
    Norte
    Lo digo, porque si la casa es un fiasco en aislantes no garantiza nada, pero si la casa está bien aislada puede ayudar mucho. Eso sí, necesitas hacer una instalación correcta y bien calibrada. Esto no es que llego y un punto aquí otro allí donde da el calor y darle caña...
    Por eso una ventilación en condiciones te puedes ir a los 6000 - 8000 euros llave en mano con todo el material, mas techos y obras... si no garantizas nada ya me dirás.
    Ahora si lo que quieres es pillar una baratija que luego tenga fugas y haga ruidos, pues no la encenderás con el tiempo. O bien sea mejor poner unos extractores que saquen calor y dejar huecos abiertos.
    Por eso lo digo, hay muchas posibilidades de que salga mal o bien.
    jul 2022
    Gracias por la respuesta.
    Desde luego que si ese es el precio no me merece la pena. Es una casa reformada de los 70, hace un año la aislamos con sate, pero a pesar de que en su día pusimos ventanas de iroko, nos hemos dado cuenta que el cristal no aisha nada. La intención ahora es cambiarlos por vidrios dobles con control solar aprovechando la misma ventana.
    Básicamente como digo lo que necesito es, prescindiendo del aire acondicionado, refrescar cada noche la planta donde hacemos vida, que consta de salón y cocina abierta,dos habitaciones y baño en unos 110 metros en total. Debajo hay una media planta en semisotano y se mantiene fresca.
    Ahora que va pasando el calor se quedará en standby, pero desde luego me gustaría anticiparme con tiempo al próximo verano. Lo primero los vidrios de las ventanas que de cara al invierno también ayudará.
    Tiempo voy a tener para pensarlo.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Chemical Ver mensaje
    Hola, yo a no ser que tengas un problema de seguridad, humedades o bien de alergias, tampoco veo sentido invertir en este sistema en una vivienda de 1970.
    Mejor te sale dejar abierto por la noche.
