Resultados 1 al 4 de 4
- 14/08/2023, 14:40 #1
- oct 2022
AEROTERMIA EN MURCIA CON RADIADORES
Buenas,
Tengo una casa unifamiliar en tres plantas con unos 220m2.
Actualmente uso una caldera de gasoil para ACS y calefacción. Los inviernos son suaves y se utiliza la calefacción de noviembre a final de marzo, raro es llegar por aquí a temperaturas bajo cero. La potencia de la caldera es 13Kw y no tengo suelo radiante, solo radioadores de aluminio.
La casa tiene un aislamiento medio, es del 2001, esta bastante bien de calidades, lo único que tiene muchas ventanas y el climalit no tiene puente térmico, pero para los años que tiene no me puedo quejar.
Por otro lado tengo una instalación fotovoltaica de 4Kw y me gustaria sustituir el gasoil por estas.
Para el frio tengo 3 maquinas independientes por planta de aire acondicionado centralizado. Lo malo es que son solo de frio y no son inverter, pero como tengo la FV no me duele. Actualmente gasto unos 700L año conteniéndome.
Me podéis recomendar posible solución. Modelo, potencia y cualquier consideración pertinente.
- 16/08/2023, 20:44 #2
Re: AEROTERMIA EN MURCIA CON RADIADORES
Hola, para ese consumo te vale con un equipo de unos 6 o 7 KW y sin depósito de inercia.
Sobre modelos cada uno te dirá lo que le interesa... nosotros solo aconsejamos equipos Alemanes.
- 16/08/2023, 23:09 #3
Normalmente se sobredimensionan los radiadores y se ponen de baja temperatura.
O añadiendo un fancoin en la estancia principal. Si tienes buen aislamiento y buena orientación eso también hace mucho.
Una máquina como te dice el compañero la moverás bien con las placas. Hay tienes que ir jugando con la programación de la máquina para que funcione lo máximo con las horas de producción electrónica, que también son las mejores para calentar el agua al ser cuando más temperatura hay en el exterior.
Yo vivo en Albacete, piso intermedio de 4 dormitorios y 130 metros la mitad de la casa al norte y la mitad al sur. Al ser edificio con 4 años tiene buen aislamiento. Los dias que no son muy fríos y hay sol la parte sur no se llega a conectar, lo tengo zonificado.
Mi máquina es de 11kw, se columpiaron al instalarla , sobra máquina por todos lados. Tiene muchos arranques.
- 26/08/2023, 18:55 #4
