Resultados 1 al 5 de 5
- 05/08/2023, 00:27 #1
- ago 2023
Aerotermia no circula agua en planta superior
Buenas noches. Tengo aerotermia en 2 plantas, en la planta baja enfria y en la superior hasta la semana pasada también. Ahora no circula el agua por ninguno de los caudelometros de esa planta y los colectores están abiertos. A que puede ser debido?? Lodos?, bomba?(parece funcionar), falta de presión? (El dia de antes los purgadores automáticos hacían ruido y tiraban aguilla sucia), problema eléctrico? (Puede q callera agua en los cables y algo no funcione??) Los colectores son electrónicos pero funcionan y suben cuando se enciende el termostato. No se que puede ser y cómo solucionarlo. Gracias soy nuevo en esto!!!
- 05/08/2023, 23:21 #2
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Re: Aerotermia no circula agua en planta superior
Mira a ver que presión tienes en el circuito, rellena si falta
- 07/08/2023, 23:01 #3
- ago 2023
Gracias por responder!! He purgado los circuitos de las habitaciones por si había aire o atasco por lodos. El agua salió bastante sucia pero no había atasco. Después he rellenado un poco el circuito y quitado el aire y ahora parece que el agua vuelve a circular, no con mucha fuerza pero pasa. El problema es que la caldera no indica cuanta presión hay y no quiero rellenar en exceso por si la presión causa algún daño. Es una aerotermia viessmann vitocal 111, pero la presión no viene por ningún lado y en el manual tampoco. Esperaré unos días para ver si consige enfriar las estancias. Gracias de antemano por cualquier consejo o sugerencia!!!
- 07/08/2023, 23:19 #4
- feb 2012
Un manómetro cuesta un par de euros en Amazon puesto en casa al día siguiente, invierte un rato en intentar buscarle un sitio donde ponerla porque es crucial saberlo
- 07/08/2023, 23:27 #5
- ago 2023
Ok, lo haré e informaré al respecto. Gracias de nuevo!!
