Resultados 1 al 6 de 6
    Rvs
    Rvs está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    Predeterminado aerotermia Saunier refrigeración/calefacción
    Buenas y gracias por vuestra atención lo primero.
    Vivimos en Murcia, casa unifamiliar de 120m orientación sur. Que cuenta actualmente con una caldera de gasoil con radiadores y sistemas Split para la refrigeración.
    Tenemos planeado hacer una instalación fotovoltaica para autoconsumo y pasarnos a la aerotermia para la calefacción y refrigeración intentado alimentarlo todo con fotovoltaica.
    Mi duda proviene de si es más aconsejable, utilizar los radiadores existentes para la calefacción y poner un sistema de fancoils para la refrigeración o solo cambiar los radiadores por unos de baja temperatura híbridos para calefacción y refrigeración . En nuestro caso es más importante la refrigeración de casa (murcia=infierno) y no sé si sería suficiente con los radiadores para refrigerar la casa o si causarían problemas de condensación. También a tener en cuenta la diferencia en precio de una instalación y otra.
    Podéis ayudarnos?? Muchas gracias de antemano
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: aerotermia Saunier refrigeración/calefacción
    La pregunta es si con los splits tienes suficiente. En el caso de querer frío y calor con aerotermia lo más aconsejable son los fancoils,con el resto de soluciones solo obtendrías refrescamiento.
    abr 2012
    Norte
    En Murcia, es casi 95% de probable que estés por encima de los 50-60% humedad. Y con esa demanda de refrigeración, no te valen los fancoils o radiadores híbridos, a no ser que tengas salida de condensaciones. Saludos.
    Rvs
    jul 2023
    La otra opción que hemos barajado es poner un sistema expansivo en el falso techo y tener tanto refrigeración como calefacción por aire. No me gusta demasiado la calefacción así pero creo que por presupuesto y condiciones va a ser lo mejor. No creéis? Muchas gracias por vuestra ayuda
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Para lo poquito que vas a usar la calefacción en Murcia yo estoy de acuerdo, lo mejor conductos, y opcionalmente ventilación mecánica
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Rvs Ver mensaje
    Yo en tu lugar, instalaba la FV y pasaba un año entero con ella.
    Después puedes valorar si te merece la pena o no seguir metiendo dinero y dónde. También habría que ver esa tarifa de gas que tienes.
